cavarr
Geforce GTX 260/280
  maax990 napisał(a):
heheh podobaja mi sie wypowiedzi o zadowoleniu z wyjca i mini kaloryferku w jednym
jakoś mój GTX 280 jest niesłyszalny a w stresie osiąga max 45* B-)
Edytowane przez seba84_2005
  hyper_2002 napisał(a):
heh zastanawiam się czy może nie zaoszczędzić 200 zł i nie zdecydować się na BFG GTX260 MAXCORE OCX w cenie 1100 zł
tutaj mała recka, która pokazuje że karta często dogania gtx280 a niekiedy nawet ją prześciga... Ciekawe...
a co po podkręceniu GTX 280 ? tez dogania ?
  DUSZEK2323 napisał(a):
U mnie idzie 730/1525/1230 tyle ze ja mam EVGA SC
nawet więcej pójdzie. To że masz SC nic nie ma do rzeczy, różni się od zwykłego tylko biosem :wink:
ja kupiłem zwykłego EVGA i wgrałem bios od FTW i nawet od HC., też śmigał tylko trzeba mieć obudowę dobrze wentylowaną :wink:
Gość zbyszek.macos
@hyper 202
:wink: Te samoloty latają na GTX280 czy 260? Powinieneś dołączyć ich osiągi w 3DMark06...
A te zasieki... - nowe technologie nVIDII? Sukces przez łzy? Czy o Ci chodzi?
ja mam ssc i 783/1566/1296
wniosek taki ,że karty fabrycznie podkręcone albo sa na selekcjonowanych chipach albo maja podbite napięcia
a da sie podminić tylko bios czy da się podnieśc napięcia po edycji biosu ?
sprawdź jakie masz v na rdzeniu w biosie? mi max grafa robi 756/1566/1332 :wink:
no ja wiem ze nie ma znaczenia czy SC czy SSC napisalem zeby nie bylo pozniej ze cos ukrywam :P joke
marcin255a* ale ty masz wodne i mozesz sobie na to pozwolic (też bym złożył WC ale nie znam się a pomocy brak )
btw: czytalem gdzies (za cholere nie wiem gdzie) ze EVGA ma lepsze czipy z srodka wafla iniby sie lepiej kreca :P
Edytowane przez DUSZEK2323
mam 1.18V niby tyle co wszystkie
no ja też mam tyle :wink: zmiana v w biosie nic nie daje, tylko hard mod :wink:
max co udało mi się wycisnąć z grafy:
Dołączona grafika
marcin255A polecam Ci założenie oryginalnego topu na grafe od chłodzenie. Masz taki sam blok jak ja. Ram jest wtedy chłodzony, ten na 2 stronie grafy i można spokojnie więcej podkręcać :wink:
Gość Harry Lloyd
Ja tak dla testu podkręciłem grafe na 648/1404/2268 (takty odgapione od BFG OCX) i GPU Score w Vantage podskoczył z 8k do 9k, bardzo ładny przyrost, nie myślałem że tyle może to dać.
Nie testowałem jednak niczym innym bo temperatura zaczęła przekraczać już 80 stopni przy 40% wentyla, więc raczej na stałe podkręcać nie będę.
W sumie to NVIDIA zamiast na 55 nm od razu powinna się była skupić na 40 nm, te układy w tym procesie mogły by uzyskać znacznie wyższe zegary, bo to one hamują wydajność. Specyfikacji na razie nie potrzeba by było zmieniać. 65 nm -> 55 nm chyba aż tyle nie da.
Gość zbyszek.macos
@seba84 2005
Nie lubię i nie piszę takich postów, ale kurde, jestem pod wrażeniem porządku i estetyki Twojego "klopa".
Gratulacje! ...kurde...
ciekawe... mam od kilku dni gtx280 i w starej grze typu CS:S mam mniej FPS-ów niż na HD4870 :huh: Na Ati miałem zwykle ponad te 200 , a tutaj nieraz spadnie do 100 :/ Mimo to że StressTest pokazuje average 290FPS (więcej niż na HD4870 - ok. 270) Czy z tego wynika że silnik Source/HL lepiej sprawdzają się na Radkach ?
Edytowane przez hyper_2002
  Stachuuu napisał(a):
Hyper,
Wyczyściłeś stery po radku ? DriverCleanerem ?
tak...
jeszcze jedno pytanie, próbowałem podkręcić gtx280 ustawiłem takty na 691/1512/1215 jednak gra wysiada i powstają artefakty - zwiecha . (zmieniałem poprzez panel nvidii w profilu utworzonym dla konkretnej gry) Pytanie czy trzeba też zmieniać napięcie na karcie czy na domyślnym karta powinna się wyrabiać ?? Jeszcze ew. pytanie czy zmienić napięcie bo w panelu nVidii opcja ta jest zablokowana...
Dołączona grafikaDołączona grafika
wkoncu wszystko do mnie dotarlo i smiga....wsumie od dzisiaj rana 8)
btw.
Bloczek, a raczej spod ktory dostalem po wymianie od EK jest dobry, tylko musialem dac grubsze thermalpady :)
@marcin255A
czym podkrecales grafe? tj. jaki program? bo mi stery oraz precision nie pozwalaja na puszczenie gpu na wiecej niz 769..... :/
Edytowane przez czolo7
podkrecalem odrebnie shadery i gpu....niestety w sterach i precision jak przekrocze 769MHz to mi cofa do poprzedniego ustawienia.....rivatuner cos nie styka mi po 64bitami....
jak krece jednoczesnie gpu i shadery to rdzen sie konczy przy ok. 710 - 715MHz ze wzgledu na shadery 8)
to jak?...nawet nie ruszajac shaderow same sie podkrecaja? (chodzi mi o podkrecanie samego GPU tryb unlinked)
EDYTKA
problem rozwiazal Poerstrip...jednak max stabilne takty dla mojej grafy to 769/1539/1417 8)
btw.
seba84_2005 masz cos kiepski CPU score jak na 4,5 GHz....
