lluck Opublikowano 12 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2008 (edytowane) Mam problem, kupilem nowy komputer i cos jest nie tak. Otoz po wlaczeniu, poczatkowo wszystko jest ok, pojawia sie ekran poczatkowy (bios), pozniej ladowanie windowsa (ekran z logo i ladujacym sie paskiem) a pozniej wylacza sie monitor (no signal). Komputer caly czas pracuje (slychac jego prace). Nie dzieje sie tak za kazdym razem, ale dosc czesto. Nie wiem czym to jest spowodowane, bo wszystkie sterowniki sa raczej na pewno dobre. Czy moze to byc spowodowane tym, ze podlaczylem stary monitor CRT przez przejsciowke ? ( w kompie nawet nie mialem takiego wejscia, dlatego uzylem przejsciowke ). Pracuje przy rozdzielczosci 1280x1024 i odswiezaniu 100. Zmienialem takze rozdzielczosc na 1024x768 i odswiezanie na 70 i nadal jest zle. Caly czas uzywalem tego monitora razem ze starym komputerem, problem pojawil sie po zmianie kompa. Czy to wina starego monitora podlaczonego przez przejsciowke, czy cos jest nie tak z samym komputerem ? // Nie wiem czy w dobrej kategorii pisze, jezeli w zlej to przepraszam. Edytowane 12 Lipca 2008 przez lluck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elviso26 Opublikowano 12 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2008 a system masz XP czy vista??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lluck Opublikowano 12 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2008 XP z sp2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:Max:. Opublikowano 13 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2008 może sprwdź podłączenie kabla np. czy któraś nóżka nie jest wygięta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miguel707 Opublikowano 13 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2008 A te "no signal" znika po jakimś czasie i załącza się normalny ekran ? Jeśli tak, to by było normalne - tak jest w części monitorów (w moim modelu np. nie, ale u znajomych - tak). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P1T3RR0 Opublikowano 13 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2008 (edytowane) Sorka nie doczytałem postu. Najlepiej jeśli miałbyś możliwość przetestowania sprawy na innym monitorze, podłączanym bez przejściówki... Bo najprawdopodobniej to ona stwarza problem. Możesz też spróbować odłączyć monitor i podłączyć jeszcze raz, niby prosta sprawaale może pomóc... Edytowane 13 Lipca 2008 przez Piterro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzZZzz Opublikowano 13 Lipca 2008 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2008 wylacz oszczedzanie monitora w biosie i wszystko...powinno pomoc - jak nie to sprawdz w windowsie oczywiscie mam nadzieje ze jak ruszysz mycha to obraz sie pojawia??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
