MandraX Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2008 No tak jak w temacie kupilem Asuska VW193D-B i mimo 100fps cs przycina jestem pewny ze to wina monitora i odswiezania 60Hz (takie mi najbardziej odpowiada) da sie to jakos zrobic zeby tych przycinek nie bylo widac ? zeby gra chodzila plynnie ? Wylaczenie synch. pionowej nie pomaga, ustawienie fps_max 60 tez nic nie daje. Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam, MandraX 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwidon Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2008 (edytowane) Przycina tzn. smuzenie jak obracasz kamera do okola siebie, czy po prostu jak idziesz albo strzelasz i tnie? no i przy okazji podaj jaka rozdzialka, bo od 1680x1050 to czasami rozne rzeczy moga sie dziac z cs'em ( tzn smuzenie sie zaczyna, mi to jakos nie przeszkadza w sumie ;] ) EDIT: nie doczytalem, ze monitor 19 cali ^^ hmm wiec powiedz czy masz na mysli smuzenie ( w koncu to LCD ) czy zacina sie ogolnie jakbys mial malo fps'ow?;] ale tak czy siak na moja logike, to raczej monitor w tym przypadku ma malo do ciecia :P Edytowane 23 Sierpnia 2008 przez gwidon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Od kiedy przycinanie jest wina monitora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nodek Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Od kiedy przycinanie jest wina monitora? Ykhmmm... Od kiedy niewiem, ale sam mialem taki problem, tylko ja gram w cs:source, po przesiadce z crt 17 cali na lcd 22, tez mialem takie scinki, niewiedzialem co moglo byc przyczyna, zmiana sterownikow od grafy nic nie dala, wiec postanowilem zrobic formata, po formacie wszystko bylo ok, tak wiec chyba jednak musi byc jakis zwiazek, troche to absurdalne no ale coz... roznie bywa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MandraX Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2008 (edytowane) no 100fps pokazuje gra jak podlacze CRT spowrotem to smiga ok jak podlacze LCD to podczas obracania jak kolega gwidon wyzej napisal jest takie smuzenie. Gdy strzelam nie mam przycinek. Komp raczej cs'a 1.6 uciagnie. Najwidoczniej format pomoze jak napisal nodek :) Edytowane 23 Sierpnia 2008 przez MandraX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vasyndrom Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2008 No tak jak w temacie kupilem Asuska VW193D-B i mimo 100fps cs przycina jestem pewny ze to wina monitora i odswiezania 60Hz (takie mi najbardziej odpowiada) da sie to jakos zrobic zeby tych przycinek nie bylo widac ? zeby gra chodzila plynnie ? Wylaczenie synch. pionowej nie pomaga, ustawienie fps_max 60 tez nic nie daje. Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam, MandraX 8) to wlacz ta synchronizacje rozdzialka 1280x1024 dla monitora 19" i powinno banglac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwidon Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2008 na LCD smuzenie w grach jest normalka, w cs 1.6 to widac ;] tez to mam ale po 2 dniach sie przyzwyczailem i mi to nie przeszkadza :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RCrack Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Ja tam smużenie ostatni raz widziałem, gdy wyszedł Toca Race Driver, chyba w 2004 r., przez chwile mi to przeszkadzało, potem się przyzwyczaiłem, i nawet w nowych gierkach tego nie widzę. A może to mam taki dobry monitor, bo kiedyś widziałem taki monitor za 200 zł, to tam się przycinało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
