Fernando Opublikowano 8 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2008 Witam, Od dwóch tygodni stałem się posiadaczem zestawu, który widnieje w sygnaturce mojego profilu. Parę dni temu, użyłem pasty Arctic Silver 5. Temperatura znacznie spadła, mimo box'owego coolera. Teraz odnośnie temperatur. Na standardowej paście, po podwyższeniu zegarów z stock'owego 2,00GHz na 2,66GHz / 2GB DDR2 1066 temperatury rdzeni wynosiły: IDLE 40/40 STRESS 65/65 Po nałożeniu nowej pasty przy 2,66GHz / 2GB DDR2 1066 nie przekraczały w stresie 60 stopni Celsjusza. Postanowiłem więc podwyższyć trochę zegary, i tak: 2,76 / 2GB DDR2 1104 IDLE 42/42 STRESS max 65; 2,86 podobnie, minimalnie więcej: IDLE 44/44 STRESS max 67. 3,00GHZ / 2GB DDR 900 (nie chciałem ryzykować dając 1200MHz) IDLE 37/37-44/44 STRESS max 70*C. Ostatecznie pozostawiłem zegary na 3,00GHz, ponieważ jako tako różnic temperatur nie widać. Te 70 stopni, to było takie maksimum. Komputer pracuje stabilnie. Dodam, że podczas podkręcania, nie zwiększałem napięć. Pytanie w związku z tym: Czy pozostawić te zegary na 3,00GHZ / 2GB DDR 900 czy lepiej sobie odpuścić i trochę zniżyć? Nie wiem jak z temperaturami powinno być. Czy te 70*C to nie za dużo... Proszę o odpowiedź. PS. Na razie nie planuję wymiany chłodzenia. Pozostaje tylko BOX + Arctic Silver 5. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejP4 Opublikowano 8 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2008 Tych 70* nigdy nie osiągniesz przy normalnym użytkowaniu. Zostawiaj śmiało 3Ghz. Zwłaszcza, że napięcia nie zmieniałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q8ic Opublikowano 8 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2008 Dobrze jest. PD ma zwalony czujnik - 70*C jest dosyć wirtualne - dotknij radiatora, zima jest (no jesień ;)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HucK Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 Obawiam się, że pasta jest nieprawidłowo nałożona (za dużo, lub za mało). Ja na E2140 na boxie@3GHZ miałem max 62-63*C. Podaj jeszcze jakie napięcie na procu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KRISTERS Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 według mnie 70* to za dużo dla mnie max to 60 a przy tej grafie nie ma różnicy czy 2 czy 3 GHz więc lepiej zostaw mniej @HucK ja nie wiem jak Ty nałożyłeś ta paste ale u mnie to na BOXie już przy 2.6 po 2min OTHROSA było ponad 60* i rosło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fernando Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 (edytowane) Może i źle nałożyłem pastę, w każdym bądź razie temperatura zmalała i to znacznie. Załączam screen'y. Dodam, że puściłem wczoraj na nocy Orthos'a i nie wykazał żadnych błędów. Właśnie w Orthos'ie max to te 70*C. A ten program chyba najbardziej daje w dupę... Pisząc tego posta, patrzę na temperatury rdzeni. Wynoszą one 36/36*C. Edytowane 9 Września 2008 przez Fernando Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fernando Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 @q8ic Całkiem możliwe, odpaliłem Orthos'a (bo w nim max to 70*C), temperatura wyniosła te 70*C i dotknąłem radiatora i jakoś nie wydaje mi się, żeby to było 70*C. Czyli jak najbardziej zostawić? Przypadkowo założyłem identyczny temat w "Podstawowe zagadnienia" i otrzymałem 2 odpowiedzi, że 70*C to za dużo, jednakże obdarzam Was większym zaufaniem, ze względu na dział, w którym otrzymałem powyższe odpowiedzi. :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saYmanik Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 ja przy tym samym procku na 3.0 mam 48 stopni z arctic frezer pro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q8ic Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 ja przy tym samym procku na 3.0 mam 48 stopni z arctic frezer proRóżnice w napięciach, wentylacji, sztuce, serii a na samym końcu w chłodzeniu procka. Nie chce mi się pisać o tym samym po raz enty. Był tu Gości o nicku Taipan, który ściągnął czapę z e2180. Pod czapą znalazł gluta. Te procki nie są lutowane do IHS jak C2D - to jeden czynnik. Następnie założył czujnik bezpośrednio na jądro i odczyt z czujnika był znacznie niższy niż z programów - to drugi czynnik, który wpływa na wysoki odczyt temperatury na tych prockach. Miałem 2140 l2 przy 2,7 i 1,37v "osiągał" jakieś 68*C. Myślę, że mogłeś dać za dużo pasty. A jezeli nie to po prostu tak musi być i nie jest to nic groźnego. Dla przykładu móc cielaczek 430 przy 1,41v 3,2ghz "osiąga" temperaturę 78*C i żyje. Po odłączeniu wentylatora musiałem dobrych parę minut czekac żeby radiator się "zagrzał" pod orthosem do 90 i procek sie wyłączył. O jednak napisałem ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fernando Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 (edytowane) Być może nałożyłem za dużo tej pasty... Spróbuję niebawem ponownie, zobaczymy - odezwę się wówczas tutaj. Odnośnie temperatur, na oryginalnej paście, która była już założona na cooler procesor "osiągał" ~80*C. Tam chyba błędu popełnić nie mogłem, ponieważ, jak już wyżej napisałem, pasta była już nałożona. /Są jakieś konsekwencje pracy procesora przy takich temperaturach? Dodam, że od czasu do czasu zagram w Crysis'a czy GRID'a. Dziwi mnie, że procesor w "krytycznych momentach" nie osiąga tych 70*C. Takie naprawdę maksimum przy tych grach to 65*C. Edytowane 9 Września 2008 przez Fernando Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 Po co dwa watki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fernando Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 Po co dwa watki? Wiem, przepraszam. Nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić, ponieważ na tym forum nie ma czegoś takiego jak "zgłoś naruszenie", etc. Co do sygnaturki, sądziłem, że może to komuś pomóc. Weź się kolego lepiej za takich, którzy codziennie zakładają wątki "Co kupić za X zł?" - za takich, którzy nie używają tego oto magicznego przycisku. Pozdrawiam. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
G73 Opublikowano 9 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2008 ...a ten program chyba najbardziej daje w dupę... sproboj intel burn test, ten to dopiero daje prockowi popalic, gwarantuje ze bedziesz mial wyzsze temp niz na orthosie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 10 Września 2008 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2008 Wiem, przepraszam. Nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić, ponieważ na tym forum nie ma czegoś takiego jak "zgłoś naruszenie", etc. Co do sygnaturki, sądziłem, że może to komuś pomóc. Weź się kolego lepiej za takich, którzy codziennie zakładają wątki "Co kupić za X zł?" - za takich, którzy nie używają tego oto magicznego przycisku. Pozdrawiam. Tia, nie ma czegos takiego. Przykre. Pozatym kim jestes zeby mi mowic jak mam moderowac? Administratorem? Innym moderatorem o wiekszym stazu? Czy swiezym userem ktory nawet nie przeczytal regulaminu i swoim zachowaniem pretenduje co chwila do blokady konta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
