k2
Problem z Outlook-iem
Pisze o tym porblemie poenieważ mam go po raz drugi i nie mam pojecia co może być jego przyczyną.
Outlook wlacza sie przerazajaco dlugo [ok 3min] przy czym w zadym stopniu nie zaburza to pracy systemu [nie zrzera nagle calego ramu itp]
Przy czym program działa póżnie zupelnie poprawnie.
Nie mam pojecia co może być przyczyna tego "opuznionego" startu.
Zrobilem scan disk, defragmacjie, sprawdzilem dysk nortonem 2003.
Ostanio [jakies 2tyg temu] zrobilem reinstalke systemu. Problem znikł.... do czasu... od wczoraj znowu to samo, a jest to bardzo irytujace. W czym tkwi problem? Dodam jesze ze mam od poczatku zainstalowana latke SP1.
mi outlook robi problemy z messegerem - tzn podczas uruchomiania pocztwoki wtwala mi blad rmp4.dll w z messega trzeba pare razy kliknac ok zeby sie wlaczyl :?
problem ten wystepuje sporadycznie przypuszczalnie przez intalacje SP1, przed instalacja latki tego niebylo :?
to moze byc to..... zgadza sie wgrałem do rejestru xp_messenger_disable
messenger se nie wlacza ale i outlook sie kaszani??
Wie ktoś jak to naprawic?? Plik sciągnełem z fracpc.pl
Outlook to syf jakich malo. Proplem zwykle polega na tym, ze im wieksza baza Outlooka tym dluzej on sie laduje. Podejrzewam, ze masz tera baza okolo 400-500MB lub wieksza i dlatego Ci sie tak tnie. Nim przemieli te dane to trwa.
c:Documents and SettingsxxxxxxUstawienia lokalneDane aplikacjiMicrosoftOutlook
Proponuje zmienic prg albo wyciac czesc mejli i zalacznikow z bazy.
Przy 1.1-1.2GB bazie Outlook lubi sie w ogole wypierdzielac wiec uwazaj....
no całe 10mb :) bo niedawno reinstalke robilem
no to ja nie wiem. Moze to XP ma takie loty? Nigdy tego sys nie mialem i nie zamierzam - przeladowany bajerami.
Zmien program, na pewno na tym nie stracisz, a i wirusow automatycznie Ci program nie bedzie otwieral i rozsylal.... :P :)
