red46 Napisano 7 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2003 Witam. Od paru dni zauważyłem że komp ma problem z poprawnym załadowaniem winXP jak jest zimny (jak ma już 30*C ładnie wstaje). A objawia się to tym że komp sartuje i jakjuż winde załaduje prawie do końca robi restart i potem wstaje już bezproblemowo. Nie ma znaczenia czy ma FSB 133 czy 150. Przedtem nic podobnego się nie działo. Proc siada? Płyta? Temperatura pocałym dniu liczenia seti 38-44*C w zależności od temp w pokoju(np 20-23*C) Jeśli było to sorki ale szukałem 2h i nie znalazłem a połączenia najtańsze nie są. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasir Napisano 7 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2003 Witam. Od paru dni zauważyłem że komp ma problem z poprawnym załadowaniem winXP jak jest zimny (jak ma już 30*C ładnie wstaje). A objawia się to tym że komp sartuje i jakjuż winde załaduje prawie do końca robi restart i potem wstaje już bezproblemowo. Nie ma znaczenia czy ma FSB 133 czy 150. Przedtem nic podobnego się nie działo. Proc siada? Płyta? Temperatura pocałym dniu liczenia seti 38-44*C w zależności od temp w pokoju(np 20-23*C) Jeśli było to sorki ale szukałem 2h i nie znalazłem a połączenia najtańsze nie są. Winnym w tej sytuacji może być zasilacz więc na nim się najpierw skup. POdmień zasiłkę na inną (mocniejszą), wówczas napisz czy pomogło. Ewentualnie winna może być mobo, ale mimo wszysko najpierw sprwdź zasiłkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpak Napisano 7 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2003 zdadzam sie z przedmowca ..mozesz jeszcze zrobic reset biosu ..czasem to na wszystko pomaga Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
red46 Napisano 7 Kwietnia 2003 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2003 Mam możliwość zasilacz podmienić na Codegena 300W i tak zrobiłem. Wystawiłem kompa na parapet i otworzyłem okno na godzinkę żeby ostygł i nic bez zmian. Dalej piersze wejście i restart a potem przy temp 27*C już normalnie. Zaraz spróbuje zresetować bios i powyciągać wszystkie karty(3xlan i SB) może to pomoże. Hmmm.... gdzieś w winXP jest funkcja żeby pokazywał bluscreeny a nie restartował , zaraz poszuka. Może tam coś wyczytam. A tak pozatym to mi to nie przeszkadza bo komp jak wystartuje to jest FULL stabilny i nic się nie dzieje(np.jakieś błędy czy zwisy) ale wydaje mi się że zaczyna się coś dziać więc lepiej zawczasu wiedzieć co się dzieje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
