Gość majkel84
Budowa Anten Wifi
Gość majkel84
Niestety nie mogłem znaleźć żadnego tematu o budowie anten na naszym forum, dlatego zapytam czy ktoś miał do czynienia z tą sprawą? Ktoś sie zajmował tym, ktoś jest w temacie? Gdyż potrzebuje informacji na ten temat.
Biquada łatwo zrobić
Yagi nieco trudniej
ale ja chciałem mikropaskową
Tak się przypadkiem składa, że mam dostęp do identycznego zestawu :
http://allegro.pl/item432139689_okazja_ant...aktura_vat.html
i tu pytanie - czy to przypomina układ na 2,4GHz? Czy to ma prawo działać? Przy wielkości tych nadruków 19dBa wydaje się całkiem realne
Tak na pierwszy rzut oka to ma prawo dzialac i dawac taki zysk w kierunku maksymalnego promieniowania, tylko szkoda, ze autor nie pochwalil sie szerokoscia wiazki, a ta duza nie bedzie.
Pasmo 2.4GHz jest realne, choc zeby to na 100% potwierdzic musialbym miec dokladne wymiary elementu.
BTW. Wielkosc nadrukow nie decyduje o zysku, tylko o pasmie pracy. O zysku decyduje calosc ukladu, a przede wszystkim ilosc elementow.
Gość majkel84
super - dzięki za info
zaraz pójdę i to zmierzę i podam wymiary, może coś więcej z nich wywróżymy :-)
Edytowane przez majkel84
pytasz o anteny klienckie czy pod nadajnik ....
Edytowane przez mensir67pl
Wg. tego kalkulatora wychodzi mi ok. 2.48 GHz, przy zalozeniu podloza o grubosci 2mm i Er = 3 (to akurat wprowadzilem na oko, bo nie udalo mi sie ustalic na jakim to podlozu jest, grubosc wzialem z podanych oznaczen).
Przy wzroscie stalej dielektrycznej maleje czestotliwosc, przy 3.2 jest 2.41 GHz.
Nie podejmuje sie wyznaczac charakterystyki calego szyku, przerysowanie tego do odpowiedniego softu to bylaby dluzsza zabawa ;) Spodziewam sie ejdnak, ze wiazka bedzie raczej waska, w obu plaszczyznach.
Gość majkel84
w tym wypadku kliencie - ale to przecież bez różnicy...
aha, jakieś kosmosy, ale cośtam kojarzę
Szerokość wiązki jest nieistotna - zbadam ją później.
1. ja mam celować w jakąś konkretną częstotliwość, czy wszystko 2,41-2,48 będzie OK?
2. Wracając do samej płytki nadrukowanej miedzianymi ścieżkami - ja mam taką własnie płytkę na jakimś elastycznym plastikowym podkładzie grubości kartki papieru (0,1-0,2mm)
natomiast na tym zdjęciu które wrzuciłem jest jeszcze coś pod tą "płytką drukowaną" czy to może być własnie jakiś dielektryk?
Wogóle to styropian nic nie będzie tłumił w tym wypadku? Bo obudowa platykowa to napewno nie.
Ja posiadam pełen komplet jak na aukcji - podstawa metalowa (stalowa) i dwie styropianowe podkładki. Poza tym musiałbym to jeszcze jakoś czymś usztywnić, żeby na dworze się nie połamało.
3. najważniejsza sprawa jest taka, jak by to połączyć z koncentrykiem, bo nie wiem. Środkowa żyła do złączki łączyłaby się właśnie z tymi miedzianymi nadrukowanymi elementami, a ekranu nigdzie mam nie wlutowywać?
Kazda antena ma jakies pasmo pracy, dla anten paskowych jest to zazwyczaj do 5% czestotliwosci srodkowej (czyli dla 2.4GHz pasmo wyniesie do ok. 120MHz), nie trzeba wiec celowac super-precyzyjnie.
Podloze, o ktorym mowie, to jest wlasnie ta plytka z nadrukiem (taki jakby plastik, bezposrednio na ktorym sa sciezki z miedzi).
Od spodu to sie moze dziac co chce, bo z tamtej strony antena nie powinna promieniowac w ogole. A dielektryk to jest wlasnie ta plytka, na ktorej sa sciezki (polecam obrazek w linku z kalkulatorem, tam jest przekroj poprzeczny przez pojedynczy element) ;)
Plytka z tworzywa z nadrukowana antena (podloze) powinna miec metal po drugiej stronie - do niego lutujesz ekran, zyla przechodzi na wylot (w okolicach srodka widac miejsce na to). Jesli nie, to moze do tej metalowej oslony z tylu?
Gość majkel84
no właśnie tylko sama ta płytka jest tak jak mówiłem grubości kartki papieru- nie wiem dokładnie ale tak około 0,2 mm
na żyłe jest miejsce - taki wylocik
tylko właśnie jedyny metal to ta stalowa a'la przekłądka, której miejsce jest wogóle pod styropianową przekładką. To do niej lutować ekran?
jak to już zrobie to podłącze i zobacze jak działa.
Takie cienkie? A nie wyglada... Choc jak wrzucilem te 0.2mm do owego kalkulatorka, to tez dawalo rade i czestotliwosc sie zbytnio nie rozjezdzala (osiaga sie 2.42GHz przy stalej dielektrycznej Er = 3.3). Coz, podejrzewam, ze ktos to liczyl przed wykonaniem ;)
Patrzac na fotki, to wyglada mi na to, ze ekran to ta metalowa blaszka. Na tym zdjeciu z aukcji wyglada nawet, jakby bylo tam zlacze.
ja bym to zlozyl w kolejnosci plytka-styropian-blaszka, i drugi styropian od frontu, wydaje sie to najsensowniesze (chyba, ze ten stryopian z wytloczeniami jest przeznaczony do montazu na blaszce, a nie pod - musialbys sprobowac, jak pasuje lepiej).
Swoja droga, zajrzalem do swojej magisterki i ja antene na pasmo 3.1-10.6 GHz robilem na podlozu o Er = 3.0 i h = 0.762mm, wiec te 0.2mm wcale nie wyglada tak nieprawdopodobnie.
