szymon147
Problem Z Oc
Konfiguracja sprzętu:
e6750
gigabyte p35 ds3r
ocz 2gb 800 upentargram freezone alcu
Postanowiłem się zabrać za oc. Robiłem wszystko tak jak trzeba. Tzn Njapierw pomiar temperatur przy 100% obciązeniu, po zmianach test orthosem. Robiłem tak pozornie wszytsko dobrze, aż doszedłem do taktowania fsb 400 mHz, wtedu ustawiłem stosunek ram do pamięci na 2.40 co odpowiada 1:1. Podniosłem lekko napięcie z 135 na 1.41 i komputer wstał. Zadowolny chciałem zrobić scrrena z cpu-z i tu nastał zonk. Mnożnik spadł z x8 do x6. Tak jest przy każdej częstotliwości fsb, nawet wtedy gdy zmieniam ją na standart czyli 333 mnożnik wynosi x6 i mam zamiast 2,66 1,8. W czym problem?
Prosze o pomoc.
e6750
gigabyte p35 ds3r
Prosze o pomoc.
o jejku na prawdę to piszesz ?
EIST wyłącz opada ci mnoznik by oszczedzać energię w idle ;)
Zgadza się. A jak z tym mnożnikiem pamięci. Tego nie jestem pewien...
edit. Ustawiłem 1:1 i są w sam raz na 800.
Teraz tetsuje temp i stabilnośc
Sorry za post pod postem. Doszedłem do końca testowania stabilności. Napięcie wynosi 1,4225(cos kolo tego)
Temperatury speedfan:53 stopnie, TAT 51, Coretemp 68!!. Któremu wierzyc? Jesli coretemp wskazywałby prawidłowo to jestem na granicy. A potem już tylko wymiana chłodzenia. W sumie chciałem osiągnąc to 3400, ale nie wiem czy warto próbowac dalej przy takich temperaturach. Doradźcie coś.Pliz :]
Edytowane przez szymon147
Zobacz co pokaże najnowszy RealTemp a to chłodzenie to masz jakie? pentagram HP-100? Hp120 Alcu? czy jakieś inne? Bo jak te starsze to wtedy kiepsko schłodzisz tego E6750. Potrzebne mu aż takie napięcie? Może zejdzie niżej? Podpowiem Ci że...wyższe napięcie na NB (chipset albo na płytach gigabyte nazywa się MCH) często pomaga w uzyskaniu większej stabilności na mniejszym napięciu procesora ;]
Na Realtempie temp wynosi 63 stopnie. Chłodzenie mam takie jak ty. Myślę o zmianie bo gdy teraz chodzi na 3140 obr/min to jest strasznie denerwujący. Scythe ninja albo mugen starczyłyby aby starac sie go wykręcic na 3,4 albo 3,6?
Na niższym napięciu nie chciał utrzymac stabilności. Jutro postaram się zastosowac do twoich rad.
No fakt na maxa jest głośne, oczywiście mugen nadałby się jak najbardziej, ewentualnie pentagram karakorum. tak jak mówiłem postaraj sie po manipulować napięciem MCH Voltage, ewentualnie o oczko lub dwa, wyżej daj napięcie VTT FSB.
