geaner Opublikowano 26 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2008 (edytowane) Witam Mam taki problem.W trakcie grania (tak po 15-20 min) komputer się zawiesza lub zmieniają się dziwnie tekstury(np trawa jest fioletowa) lub (najczęściej )wychodzi do pulpitu i wyświetla się taki komunikat: Sterownik ekranu nv4_disp przestał normalnie pracować. Zapisz pracę i dokonaj ponownego rozruchu systemu, aby przywrócić wszystkie funkcje ekranu. Przy następnym ponownym rozruchu zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające przekazanie danych na temat tego błędu firmie Microsoft. Oto temperatury procesora i karty graficznej po około 5 minutach grania. Specyfikacja komputera: Intel core Quad 6600| GeIL 2GB DDR2 | Gigabyte GTX 280 1GB | Zasilacz OCZ 600W | WindowsXP Pro Proszę o pomoc . Edytowane 26 Listopada 2008 przez geaner Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adnet Opublikowano 26 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2008 Artefakty w grze sugerują problem z przegrzewaniem się karty graficznej. Sprawdź czy chłodzenie GPU ma właściwy docisk, czy nie jest poluzowane. Sprawdź również czy coś się zmieni jeśli wymusisz wyższe obroty wentylatora (np. Riva Tunerem). Dla pewności czy problem leży po stronie procka czy grafiki odpal Orthos'a na min 1h. Jeśli będzie ok, to wtedy oznacza to problem z grafiką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geaner Opublikowano 26 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2008 Oto wyniki Orthos'a na Blend stress CPU and RAM, po pół godziny : Po wymuszeniu wyższych obrotów na karcie graficznej temperatura spadła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lowermann Opublikowano 26 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2008 Z wykresu w speed fanie widać że temperatura karty graficznej podchodzi maksymalnie do 62*C, o ile wyniki są realne o tyle nie jest to jakaś wygórowana temperatura, a raczej w miarę realnie, i nie powinno to wywoływać takich efektów, ten wykres robiłeś podczas grania w grę mam nadzieję? Co do temperatury procka to jest ona wysoka a podczas testu orthosa sięga 80*C czyli sporo! Orthosa przeszedł bez błędów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geaner Opublikowano 27 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2008 Temperatury były mierzone podczas grania w far Cry 2. Przy orthosie nie było problemów. Jak obniżyć temperaturę procesora większe obroty wiatraka ? Jak po 5 min było 80*C na procesorze to jest to jego wina ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzizzy Opublikowano 27 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2008 Zdecydowanie za dużo - włącz w biosie tryb Turbo dla wentylatora na procku [o ile ma PWM] lub podkręć obroty na potencjometrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geaner Opublikowano 27 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2008 Jest możliwe i czy opłacalne jest zamontowanie takiego czegoś na procku ? link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzizzy Opublikowano 27 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2008 Za tę cenę lepiej Thermalright Ultra 90i oraz jakiś Acutake 120mm. Będzie 5x lepiej niż to coś, zakrywające pół mobasa i mające zerową wydajność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geaner Opublikowano 27 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2008 To pomoże czy mam jeszcze coś zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzizzy Opublikowano 28 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2008 Na razie zmień tylko chłodzenie, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą jego efekty (oprócz spadku temperatur, oczywiście), ale wydaje mi się, że PC powinien zyskać na stabilności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adnet Opublikowano 28 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2008 (edytowane) Jest możliwe i czy opłacalne jest zamontowanie takiego czegoś na procku ? link Na egieldzie jest test i strasznie marnie to wypadło. Polecam jak przedmówcy THR Ultima 90i lub jakiś cooler od Scythe np. Katana 2. Wracając do tematu, to czy po zwiększeniu obrotów wiatraka na grafie występują dalej artefakty? Edytowane 28 Listopada 2008 przez adnet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geaner Opublikowano 28 Listopada 2008 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2008 (edytowane) Grałem tak pół godziny, wiatrak podkręcony do 80% oto temp: Artefakty pojawiły się po pół godziny czyli później. Edytowane 2 Grudnia 2008 przez geaner Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
