Matthiew666
Problem Z Pamięcią Ddr Sdram Nanya, Proszę O Pomoc
Witam, mam pewien problem - w kompie mam 2 kosci pamieci 256 MB firmy Nanya
To jest raport z Everesta-
--------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pamięć fizyczna:
W sumie 511 MB
Użytych 296 MB
Wolne 214 MB
Wykorzystanie 58 %
Rozmiar pliku wymiany:
W sumie 1198 MB
Użytych 315 MB
Wolne 883 MB
Wykorzystanie 26 %
Pamięć wirtualna:
W sumie 1709 MB
Użytych 611 MB
Wolne 1097 MB
Wykorzystanie 36 %
Physical Address Extension (PAE):
Obsługiwane przez system operacyjny Tak
Obsługiwane przez procesor Tak
Aktywna Tak
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Nanya NT256D64S88C0G-5T ]
Właściwości modułu pamięci:
Nazwa modułu Nanya NT256D64S88C0G-5T
Numer seryjny 0F96C402h
Rozmiar modułu 256 MB (1 rank, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci DDR SDRAM
Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 2.5
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
Taktowanie pamięci:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Własności modułu pamięci:
Early RAS# Precharge Nieobsługiwane
Auto-Precharge Nieobsługiwane
Precharge All Nieobsługiwane
Write1/Read Burst Nieobsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Differential Clock Input Obsługiwane
Redundant Row Address Nieobsługiwane
Producent modułu pamięci:
Nazwa firmy Nanya Technology Corp.
Informacje o produkcie http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
[ DIMM2: Nanya NT256D64S88C0G-5T ]
Numer seryjny 93A9C437h
Taktowanie pamięci:
I tu pojawia sie problem - system chyba wykrywa tylko jedna kosc po przy wgrywaniu BIOS'a wyskakuje na samym poczatku 256 MB ramu, a i odczyt z pamieci wedlug everesta to tylko 1279 MB/sek a zapis 635 MB/sek. Dodam ze to napewno nie wina procka - Celeron D 331 2.66 GHz. Płyta głowna to Gigabyte GA-8S661FXM-775.
Bardzo prosilbym o pomoc i z gory dziekuje.
Matthiew.
Wg. mnie cała pamięć jest widoczna .
Everest pokazuje prawie 512 MB .
A to że masz tylko ~ 1 300 mb/s podczas odczytu wygląda mi na nie włączony tryb dual channel .
Tylko dziwi mnie czemu jest PAE włączone , przecież jest tutaj nie potrzebne .
Edytowane przez reyden
Włączasz / wyłączasz PAE edytując plik boot.ini na dysku C .
Jak ten plik będzie nie widoczny to klikasz narzędzia > Opcje folderów .
Na karcie widok w sekcji pliki i foldery odznaczasz ukryj chronione pliki systemu operacyjnego .
W sekcji niżej zaznaczasz Pokaż ukryte pliki i foldery .
Wtedy będzie widoczny .
W ostatniej linijce w tym pliku powinno być napisane /PAE , usuń ten zapis .
Potem zresetuj kompa .
Z tego co zauważyłem to PAE nie ma wpływy na testy transferu z/do RAM .
W everest bardziej ma na to wpływ aktualne obciążenie kompa .
U mnie na Duronie700@Gigabyte GA-7ZM na KT133 i 768 MB SDRAM PC133 mam odczyt na poziomie 930 mb/s ( przy 1060 mb/s teoretycznym maksimum ) .
Włączenie Foobara i puszczenie muzyki w nim - spadek transfery do 860-870 mb/s .
Zrób test na kompie tuż po resecie i z wyłączonymi P2P , playerami AV , przeglądarkami itp., tak aby się jak najmniej ładowało podczas startu .
A tryb DC włącza się w biosie , kości muszą być w odpowiednich slotach .
Z tego co widzę masz płytę na chispecie SiS , może wcale nie mieć trybu DC ( w manualu do płyty nic na ten temat nie ma ) .
I może to tłumaczyć tak niskie wyniki transferu w Everest .
Powinno być przynajmniej 2,5 GB/s transferu ( teoretycznie max. 3 200 mb/s ) , u ciebie jest 1,24 GB/s .
Z drugiej strony różnice w transferze mają mały wpływ na osiągi kompa ( poza SuperPI i testami pamięci ) .
