Witas
Problem Z Kingston Khx8500d2k2/2g
Na wstepie witam uzytkownikow
Mam następujący problem z para Kingstonów zakupioną parę tygodni temu. Mianowicie kości kupiłem jako parę DDR2 1066Mhz pracującymi standardowo wg nalepki na radiatorach przy 2,3v
Ku mojemu zdziwieniu po wpakowaniu ich w płytę głowną BIOS ustawił im automatycznie napięcie 1,8v, pracowały stabilnie. Problem sie zaczał pojawiac jak kręciłem proca, max jaki idzie wyciągnąc z tych kości stabilnie to 1024 Mhz przy 2,0v. Zacząłem sprawdzać dalej. Everest i CPU-Z pokazuja że to są DDR2 800Mhz PC-6400 1,8v a nie DDR2 1066Mhz PC2-8500 2,3v.
Dołączona grafika
Byłem dzisiaj w sklepie w którym je zakupiłem, odesłali mnie do serwisu, w serwisie facet powiedział ze skoro na nalepce jest 2,3v to mam dac smiało 2,3v i pojda wysoko. Problem ze jak daje 2,3 to nie idą wyzej jak 850Mhz. 1024 to absolutne max jaki wyciagaja te kosci.
Teraz mam FSB 256Mhz kości wskakuja na 1024 przy 2,0v, i jest stabilnie. Jak dam 2,3 to przy ładowaniu windy bluescreen. Coś mi sie nie chce wierzyc ze producent podaje złe parametry na nalepkach swoich kości, ale osiągi i odczyty z softu mówią co innego. Jestem raczej początkującym w tych sprawach i nie chce się wygłupić w serwisie wiec jest moze cos w tej kwestii o czym nie wiem. Moze Everest/CPU-Z mają jakieś błedy w odczycie?
Mój sprzęt to
E5200 BOX
Gigabyte EP43-S3L
Pentagram SILENT FORCE 460W
Asus EN9600GT
Mam takie same kości u mnie robią 1040 ale na cl4. Na cl5 ich wiele nie testowałem ale 1080 robiły a co więcej nie miały problemu z napięciami i reagowały na podbijanie go do 2,35v. CPU-Z pokazuje to samo co u ciebie, popróbuj jeszcze z PL i napięciem mostka bo może również wymagać podniesienia.
KHX8500D2K2/2G u mnie razy 2 czyli 4x1024 na Asus'ie M3N-H/HDMI mimo że płyta jest z "innej planety" takiej 100 lat za afroamerykaninami. Bo nie ma BIOS praktycznie nic do pamięci oprócz 533/667/800 i uruchamianej przy Phenomach 1066.
Pamięci na 1,8XX v chodzą do 870
na 1,9XX v do 920
przy 2,1XX v 960
przy 2,23X v 1066 5-5-5-18 CR2 (choć u kumpla identyczne pamiątki na "normalnej płycie" poszły jak Kingston podaje 5-5-5-15)
przy 2,3XX v 1112 5-5-5-18 CR2 testowane MemTest (13 pełnych pętli) , SP2004(orthos-Blend) przez jedną noc (11h37m31s)
Fakt ze CPU-Z, Sandra, Everest, RMMA i inne SPD-readery odczytują tylko SPD 800 5-5-5-18 -1,8v ale kingston w PDF podał między innymi:
Total kit capacity is 2GB (2048MB). Each module pair has been tested to
run at DDR2- 1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC
standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-18 at 1.8V
a za nim wszystkie sklepy i wszystkim się błędnie wydaje że 1066 powinno być w SPD - niestety! Mnie też się tak wydawało!
Edytowane przez Brutalus
