TaLL0s
Prosba O Pomc W Doborze Czesci
Witam
Planuje zalozyc kompletny zestaw WC do kompa w 2 etapach (ze wzgledow finanoswych).
Konfiguracja kompa:
Plyta glowna: ASUS P5Q PRO - link
Procek: C2D E8500 - niestety rev C0 :mad:
Grafika: GAINWARD Radeon HD 4870 Golden Sample 512MB - link
Pamiec: 4x1GB Kingston HyperX 1066MHz 5-5-5-15@2.2V KHX8500D2K2/2G - link
hdd: 2xWD 1TB (modelu nie pamietam jak znajde to dopisze) RAID0
obudowa: Tacens Algeo - link
Zailacz: Chieftec CFT-650 - link
Obecnie jade na pro zestawie CPC :P
Aktualne zdjecia budy:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
I teraz tak, na poczatek chce zalozyc WC na samego procka, a w 2-gim etapie na grafe + plyta glowna.
Planuje kupic nastepujace elementy na 1 etap:
Procek: Alphacool NexXxos X2 Highflow (LGA775) - link
Pompa: Laing DDC 12V 1T - link
Chlodnica:
1. Chłodnica NexXxos Xtreme III rev. 2 - link
lub
2.Black Water Ultimate 122 rev. 3.0 - link
Wentylatory na chlodnice: XTHERMAL BTF 120 PRO - link
Do tego weze, zlaczki wiec nie ma co wymieniac.
Co do 2-go etapu to na grafe planuje:
EK-FC4870 GS - link (tyle ze nigdzie nie znalazlem mozliwosci zakupu w Polsce - niestety jest to karta niereferencyjna).
Z blokami na plyte glowna mam problem bo nie znalazlem nic pasujacego an NB i na sekcje zasilania procesora (musze zalozyc oba bloki, bo polaczone sa heatpipem). Jesli znacie bloki, ktore by przypasowaly, byl bym wdzieczy za sugestie.
I w tym miejscu pojawia mi sie dylemat miedzy innymi co do chlodnicy oraz sposobu je montazu, gdyz zalezy mi bardzo na ciszy (komputer stoi 50 cm od luzka i pracuje 24/7). Myslalem aby zamontowac ja z tylu rownolegle do obudowy (na zewnatrz) lecz obie chlodnice beda wystawac powyzej obudowy i do tego beda lapac powietrze prosto z zasilacza. W przypadku montazu prostopadlego problem z powietrezm z zasilacza jest juz mniej uciazliwy, lecz pojawia sie wtedy problem jak zamontowac ja do obudowy.
Kolejnym pytaniem jest czy przy takim chlodzeniu uwzgledniajac 2 etap chlodnica Black Water Ultimate 122 rev. 3.0 bedzie w stanie odprowadzic cale cieplo przy zachowaniu ciszy jej chlodzenia. A moze zastosowac inna chlodnice? Mysle ze latwiej tez bylo by mi zamontowac ta chlodnice ze wzgledow gabarytowych.
Zastanawiam sie jeszcze nad rezerwuarem jaki kupic i gdzie go upchnac :wink:, raczej sie sklaniam do czegos niedrogiego, co mozna zamontowac o srodku.
Z gory dziekuje za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam
TaLL0s
Edytowane przez TaLL0s
Jeśli chodzi o pompę to jest to bardzo dobry wybór.
Do niej zdecydowanie zalecam alternatywny top:
XSPC Laing DDC Acrylic Top - 50 zł
Jeśli chodzi o blok na procesor to znacznie wydajniejsze są inne kostrukcje:
Phobya CPU LGA775 229 zł
D-Tek FuZion v2.0 - Universal - 249 zł
lub aktualny król wydajności Swiftech Apogee GTZ- 275 zł
Chłodnica 3x120 jest zalecana
Black Water Advanced 123 rev. 3.0 - 149 zł
Wygodny, porządny i niezbyt drogi rezerwuar to
Swiftech MCRES-MICRO rev.2 90 zł
Jeśli chcesz ciche i dobrze wiejące wentylatory to zdecydowanie
Scythe S-FLEX 800 rpm - 51zł
Jeśli coś tańszego i również dobrego to
SilentiumPC Zephyr 120 - 15zł
To tego płyn Feser One - 44zł
złączki i wąż pasowałoby 10/13, bo obudowa jest niemała ;)
Sa moze jakies elementy do montazu chlodnicy prostopadle do tylu obudowy czy bedzie trzeba sie pobawic w malego konstruktra :) ? Jezeli mialbym kupic chlodnice Black Water Advanced 123 to jest ona krotsza o 4 cm od mojej budy wiec tylko taki montaz mi zostaje zeby wogole moc powipinac kable :rolleyes:
To jest do dowolnych chłodnic. Montujemy to tak jak wentyl 120mm, nie ważne którym miejscu. Może być zatem na początku, w środku lub na końcu chłodnicy.
Nie wyobrażam sobie jak ma wyglądać montaż prostopadły. Dla mnie ten jest prostopadły to długości obudowy (według wierzchniej ścianki) i tak to zrozumiałem.
Jasne, że zna.
Na Radeona 4870 najlepszym wyborem byłby fullcover.
Mam kilka propozycji:
XSPC Razor 4870 - Acetal 275 zł
EK Water Blocks EK-FC 4870 - Acetal - 365 zł
Koolance Ati HD4870 - 379 zł
Cena bloków idzie w parze z ich jakością, więc zdecydowanie polecam blok Koolance.
Na NB proponuję:
EK-NB/SB5 - 155zł
lub
Swiftech MCW30 - blok NB - 110 zł
a na mosfety:
EK-Mosfet ASUS 3a - 132zł
Z tego co znalazlem w necie i pisalem zreszta w pierwszym poscie, to ze karta jest niereferencyjna wiec te bloki chyba nie przypasuja ze wzgledu na sekcje zasilania (chyba ze sie myle)
Jesli karta jest niereferencyjna, to dobrym rozwiazaniem jest bloczek EK. zajrzyj na cooling i tam sa dodatkowe rozszerzenia bloczku dla kart niereferencyjnych do chlodzenia sekcji zasilania, wiec bez problemu powinienes dobrac odpowiednia dla siebie.
Faktycznie, spojrzałem na szybko tylko na 4870, nie obczaiłem, że Gainward GS
W takim razie pozostaje zakup Swiftech MCW60-R Rev.2- 160 zł
i radiatorków na pamięć i zasilanie
@Yogi
do GS'a nie ma takiej możliwości
Widze ze zmienili oferte troche ;] kurcze spodziewalem sie ceny w okolicach 350 zl :/ narazie sie z tym wstrzymam tzn z drugim etapem ;]
A co do bloku na gs'a z coolingu to maja zla fote ;] nie mowie o kolorze pcb czy tam o tym ze gniazda zasilajace/dvi sa inaczej rozmieszczone, ale o tym ze sekcja zasilania jest calkowicie inna :P
