Gość XBiT
Problem Z Dzielnikiem Pamięci Na Neo-f P35
Witam!
Mam RAM 800MHZ, a procesor E5300 - standardowo FSB200, standardowy dzielnik to 1:2.
Podkręciłem procesor do ok. 3120MHZ = FSB240 przy dzielniku 1:60, lecz były crashe. Więc zmieniłem na poprzednią dobrą wartość (100% stabilny) czyli FSB235 i dzielnik 1:67, i komp nie odpalał. Zrobiłem restart BIOSU i ustawiłem wszystko jeszcze raz i znowu nie uruchomił - pokazywało tylko DRAM Frequency 940 (czyli dzielnik 1:2).
Przy wszystkim standardowym odpala.
Więc, dałem FSB210 - pamięci oczywiście poszły na 840MHZ.
W CZYM PROBLEM? Wcześniej na 1:67 było OK.
pozdr
ps. Pobawiłem się i na dzielniku 1:67 i FSB224 działa OK - ale jak dam FSB235 to pokazuje że Overlocked Fail i DRAM Fraquency 940MHZ, czyli jakby mnożnik przestawił się na 1:2 :?
Ustaw dzielnik ręcznie .
Może twój ram ma dość przy 940 Mhz , ruszałeś timingi i napięcia ramu ?
Ustaw luźniejsze i ew. większe napięcie dla ramu .
Btw. Tematy o twojej płycie jak i CPU istnieją tematy , powinieneś napisać w którymś z nich .
Dzielnik mam ręcznie na 1:67 obecnie - odpalił na FSB224 i jest OK, jak ustawie FSB235 (tyle ile wczesniej) to ustawia się na te 940MHZ.
To są zwykłe Kingstony więc pewnie/napewno mają dość :/
Możesz mi wytłumaczyć na jakiego ch## zakładasz kolejny temat o tej płycie? Założyłeś wczoraj topic, dziś kolejny, nie możesz zajrzeć do tematu dotyczącego płyty i tam napisać posta tylko robić burdel na forum ?
Pobaw się dzielnikiem 1:1, 1:1,25 zmniejsz mnożnik procka, zwiększ fbs.
Podbij napięcie na procesorze do 1.3-1,35V (kontroluj temperaturę procka) , ram ustaw na 2,1V, nb na 1.5V, ustaw mnożnik 11, fbs na 300 i testuj ram na różnych mnożnikach 1:1; 1:1,20; 1:1,25; 1:1.5. U mnie śmiga na mnożniku 1:1 bez większych problemów. Ustaw jakieś luźne timingi typu 5-5-5-18 trfc na 52.
Edytowane przez czeku
Też mam tak na tej płycie, jak kombinuje z różnymi dzielnikami i fbs, to lubi często wysypać się ustawić dzielnik 1:2 i kosmiczne wartości dla ramu. Jadę cały czas na 1:1 i nie mam żadnych problemów, wcześniej używałem 1:1,25 i raz na jakiś czas lubił się wysypać bios, trzeba było od nowa ustawić i już było OK. Jaką masz wersję biosu? Możesz sprawdź w trakcie postu biosu, lub w cpu-z zakładka mainboard.
Ja używam biosu 1.10 wcześniej miałem 1.08 i w sumie nic się nie zmieniło na 1:1 jest stabilnie i odpala się komp normalnie, na 1:1,25 czasem lubi przyświrować pawiana i zresetować ustawienia bios innych dzielników nie używam. Może zupgreaduj bios do wersji 1.10 i kombinuj z dzielnikiem 1:1. Najlepiej napisz posta w temacie dot. tej płyty, w taki sposób więcej jej użytkowników Ci odpowie i pomoże w rozwiązaniu problemu.
Ja bym zupdate'ował bios do 1.10, ustawił dzielnik pamięci na 1:1, dał prockowi 1.3-1.35V, ram 2,1V, nb 1,5V, FBS 300, mnożnik 11.
