Kolos
Problem Z Tagan 430 U15 Easy
Witam,
Mam pewien problem a mianowicie wcześniej było wszystko ok ale po wymianie karty z GF 8600Gt na Radeona 4850 mam dziwne wskazania napięć --> Dołączona grafika
Komp taki jak w podpisie, więc ta zasiłka powinna dawać rade a tak chyba nie jest :/
EDIT:
Dodam tylko tyle, że komputer się wyłącza po 10-15 min. grania i nie wiem czy to jest wina wadliwej karty grafiki ( w modelu 4850 jest dużo problemów ) czy może zasiłka wysiada :/.
Edytowane przez Kolos
Ale napięć nie mierzy się programami. Może się grafa przegrzewa. Sprawdź temperaturę.
Wiem, dokładnie że miernik lepszy ale nie mam na tą chwilę żadnego pod ręką, w biosie napięcia są OK. A grafikę mam na obecną chwilę nie podkręconą żeby wyeliminować przegrzewanie się gpu.
EDIT
Sprawdziłem napięcia miernikiem i są wzorowe, przy pełnym obciążeniu proca i grafy ( orthos + 3dmark06 ) napięcia na lini 12v wahały się na poziomie 11.97-11.98 czyli dobre a na 5v miałem spadek na 4.99v więc wszystko jest ok
