borsuk_1 Opublikowano 3 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2009 Mam dwa komputery zLANowane ze sobą, w obu są karty Gigabitowe, dlaczego więc Windows pokazuje mi w połączeniach 100Mb/s? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saleen Opublikowano 3 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2009 Słaby kabel, aby możliwa była praca w Gigabit Ethernet trzeba dobrych kabli bez uszkodzeń. W przeciwnym wypadku prędkość jest obniżana do poziomu Fast Ethernet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avitr Opublikowano 4 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2009 (edytowane) Mam dwa komputery zLANowane ze sobą, w obu są karty Gigabitowe, dlaczego więc Windows pokazuje mi w połączeniach 100Mb/s? 1. Spróbuj realnego testu transferu - windows zawsze może kłamać :) 2. Czy przypadkiem któraś sieciówka nie ma w opcjach ustawionego na sztywno trybu 100Mbit ? 3. Spróbuj ustawić w opcjach sieciówki tryb "autonegotiate for 1GB half-duplex". Jak transmisja tylko w jedną stronę to będzie normalne 1Gbit, a jak w dwie naraz (równoległa wymiana danych itp) to zwolni do 2 x 500Mbit 4. Jak nie pomoże pt3 to spróbuj w opcjach dać "force 1Gbit HD". 5. Jeśli już sie w końcu wynegocjuje to sprawdź przepustowosc, bo na marnym kablu może być że realnie będzie wolniejsza niż 100Mbit. Edytowane 4 Marca 2009 przez Avitr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2009 o ile mi widomo, to nie ma czegoś takiego jak 1gb half duplex. jest pełen duplex. Przyczyna może tkwić w przewodzie/ ustawieniach systemu. Sprawdź przewód. fast ethernet wykorzystuje jedynie połowę przewodów. gigabit wszystkie. jeszcze sprawdź kategorię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk_1 Opublikowano 4 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2009 Więc tak: - kabel to 20m UTP kat 5e, raczej bez żadnych uszkodzeń - sieciówka w jednym komputerze jest ustawiona na sztywno na 1Gbps Full Duplex (było Auto) a w drugiej w ogóle nie ma takiej opcji (pomimo, że na 102% jest Gigabitowa), ma tylko Auto, 10 hlaf, 10 full, 100 half i 100 full, więc jest ustawiona na Auto. Dodam, że przy kopiowaniu obszernego (7,5 GB pliku z jednego na drugi wykorzystanie połączenia wg menadżera zadań windows wskazywało na 92% a trwało to jakieś 7 minut. @Avitr Jak sprawdzić transfer wymiany plików między jednym a drugim komputerem? Jakimś programem? @remix Jak sprawdzić po ilu kablach idzie połączenie? (jeśli dobrze zrozumiałem Twój post :P) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avitr Opublikowano 4 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2009 (edytowane) Więc tak: - kabel to 20m UTP kat 5e, raczej bez żadnych uszkodzeń Jak masz pozatym jeszcze jakiś kabel 2-3 metrowy, to na wszelki wypadek możesz jeszcze na nim też sprawdzić. Przy 2m to już wymagania co do kabla spadają i jeśli na 2-metrowcu sie ustawi 1GBit to już jakiś znak. - sieciówka w jednym komputerze jest ustawiona na sztywno na 1Gbps Full Duplex (było Auto) a w drugiej w ogóle nie ma takiej opcji (pomimo, że na 102% jest Gigabitowa), ma tylko Auto, 10 hlaf, 10 full, 100 half i 100 full, więc jest ustawiona na Auto.Skoro piszesz że na 102% to pewnie tak jest, choć trochę dziwi brak opcji 1GBit w dostępnych ustawieniach (czyli wygląda jak najzwyklejsza 100-ka). Spróbuj do tej drugiej sieciówki wgrac najnowsze sterowniki ze strony producenta karty / płyty. Jak masz możliwosc choćby na chwilę skołować trzeci komp z gigabitową sieciówką (np. laptop) to podłącz go na chwilę do każdego z kompów. Zapewne z jednym wynegocjuje tryb 1000, a z drugim tylko 100, wiec przynajmniej dowiesz sie który komp sprawia problem (choć może sie zdarzyć że laptop z obydwoma ustawi 1000 :)) Dodam, że przy kopiowaniu obszernego (7,5 GB pliku z jednego na drugi wykorzystanie połączenia wg menadżera zadań windows wskazywało na 92% a trwało to jakieś 7 minut.Jeśli dobrze liczę to w 7 minut przez sieć 100Mbit da sie przepchnąć ok. 5 GB, wiec skoro przepchnąłes 7.5 GB ... (choc pewnie część danych została skompresowana "w locie") @Avitr Jak sprawdzić transfer wymiany plików między jednym a drugim komputerem? Jakimś programem?Czymkolwiek :) Nawet zwykłym windowsowym kopiuj / wklej, czy Total Commanderem. Wystarczy np. film 600 MB (to z reguły silnie skompresowany typ danych, więc nie ma ryzyka że część danych sie w czasie kopiowania skompresuje) @remix Jak sprawdzić po ilu kablach idzie połączenie? (jeśli dobrze zrozumiałem Twój post :P)Całkiem możliwe, że choć masz dobrej jakosci kabel, to komuś nie chciało sie zaciskać wszystkich końcówek i zacisnął tylko połowę. A wtedy maks to tylko 100 Mbit Edytowane 4 Marca 2009 przez Avitr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk_1 Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2009 ...Nie komuś tylko mi :> sam sobie go zaciskałem i wszystko jest zaciśnięte :P Transfer dziś mierzyłem więc osiąga typowy dla FastEthernetu: ~11 MB/s. Ale dziwi mnie fakt, że jeżeli karta jest Gigabitowa to producent nie dał driverów wspierających ten standard? (Laptop Lenovo IBM z siga - to z nim jest problem). A żeby było weselej to do WLAN'u nowe sterowniki są na stronie Lenovo, ale do Realteka nie mogę się doszukać... Co jeszcze mogłoby konfliktować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2009 jeśli sam sobie zaciskałeś i jeszcze pewnie niskiej jakości zaciskarką to chyba mamy winowajcę. sprawdź najpierw końcówki przewodów - ich kolejność: w jednej MUSI być: > 1 bialo-pomaranczowy > 2 pomaranczowy > 3 bialo-zielony > 4 niebieski > 5 bialo-niebieski > 6 zielony > 7 bialo-brazowy > 8 brazowy w drugiej musi być > 1 bialo-zielony > 2 zielony > 3 bialo-pomaranczowy > 4 niebieski > 5 bialo-niebieski > 6 pomaranczowy > 7 bialo-brazowy > 8 brazowy dodatkowo dociśnij wszystkie piny delikanie śrubokrętem jeśli ułożenie będzie ok. Zwróć uwagę zwłaszcza na te bardziej oddalone od osi zaciskarki - zapewne będą siedziały płycej i trzeba je docisnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk_1 Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2009 kable są dobrze ułożone, docisk raczej również, ja strzelam, że to coś sofware'owego, tylko co?? :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk_1 Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 Nikt nie ma pomysłu? :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neo2006a Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 Nikt nie ma pomysłu? :( Sterowniki z grudnia 08 do twojej karty sieciowej: http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/netlink.php jak wół w nich stoi Speed_Duplex = "Speed & Duplex"Speed_Duplex_Auto = "Auto"Speed_Duplex_10Mb_Hd = "10 Mb Half"Speed_Duplex_10Mb_Fd = "10 Mb Full"Speed_Duplex_100Mb_Hd = "100 Mb Half"Speed_Duplex_100Mb_Fd = "100 Mb Full"Speed_Duplex_1000Mb_Fd = "1 Gb Full Auto" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 Jeżeli kabel jest na pewno OK, to nic nie zrobisz. Czasami tak już jest, że sprzęt mimo, że powinien to nie jest kompatybilny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 Jeśli przy 1Gbit/s wykorzystywane są wszystkie żyły to może być problem przeplotu. Link Na obrazku krosowane są wszystkie żyły a nie tylko 1,2,3,6. Można też spróbować połączenia prostym kablem, jak wiadomo nowe karty sieciowe nie wymagają krosowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PartyBOY Opublikowano 8 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 8 Marca 2009 Na pewno nie. Kiedyś testowałem i działało bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk_1 Opublikowano 9 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2009 Sterowniki z grudnia 08 do twojej karty sieciowej: http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/netlink.php jak wół w nich stoi Speed_Duplex = "Speed & Duplex"Speed_Duplex_Auto = "Auto"Speed_Duplex_10Mb_Hd = "10 Mb Half"Speed_Duplex_10Mb_Fd = "10 Mb Full"Speed_Duplex_100Mb_Hd = "100 Mb Half"Speed_Duplex_100Mb_Fd = "100 Mb Full"Speed_Duplex_1000Mb_Fd = "1 Gb Full Auto" Już myślałem, że kolegę ozłocę, ale... Pobrałem te drivery, zainstalowałem, ucieszyłem się, bo miałem odłączony kabel i w menedżerze zadań/sieć pokazuje mi 1Gbps do czasu gdy nie włączę drugiego komputera :| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avitr Opublikowano 9 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2009 Nie przekonasz się dopóki nie sprawdzisz na innym kablu lub innej karcie sieciowej. Stawiam na kabel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borsuk_1 Opublikowano 16 Marca 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2009 @ Avitr - strzał w 10, skołowałem króciutki patchcord (nawet niecrosowany) i działa Gigabit, bo karty mają autocrossa. Wielkie dzięki wszystkim! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
