Mapin
Problem Z Ustawieniem Cl Wyzszym Niz 2.0 Na Pamieciach Astak Ddr 600 Mhz 2x512 Mb Tccd
Witam
Pierwszy raz prosze o pomoc bo juz mnie to po prostu przeroslo i nie mam sily do tych pamieci
Moze zaczne od mojej konfiguracji
Płyta główna ASUS A8N-SLI Deluxe
Procesor obecnie AMD 64 Athlon 3700+ sandiego wczesniej probowalem na 3200+ venice
Zasilacz Tagan 430 W U15
Reszta konfiguracji jest chyba zbedna
Problem jak w temacie wszystko ladnie chodzi przy 400 MHz z groszami z timingami 2.0,2,2,5 CR1
ale nie potrafie zmienic Cl na wyzsze niz 2.0. Przy CL 2,5 i CL 3 komp nie startuje
Probowalem wielu kombinacji od dual channel na sinngle channel w kazdym slocie płyty głównej,
roznych ustawien napiec, z maksymalnymi opoznieniami wszystkich timingow dostepnych w płycie.
I nic nie pomaga, choc czasem byly objawy ze juz sie wlaczy ale nic z tego. Problem do tego jest o tyle uciazliwy ze jak komp mi nie startuje to musze zresetowac biosa zamontowac inne kosci i zapisac ustawienie na Cl 2.0 i ponownie zamontowac te ASTAK-i wiec to wszystko sie tak wydluza ze po paru probach odechciewa sie wszystkiego... Nawet juz myslalem zeby zmodowac bios plyty głownej zeby w domysle ruszala z CL 2.0 zeby latwiej i szybciej bylo testowac setki ustawien z timingami, ale niestety i tak plyta wstaje z domyslnym CL 2.5
Dzisiaj w nocy mi jeszcze przyszlo na mysl zeby zmieniac ustawienia pamieci pod windowsem,
narazie jeszcze sie z tym nie bawilem z reszta takie proby napewno beda sie konczyc zawiasem... A tak poza ta opcja to ma ktos jakis sensowny pomysl na prace z wyzszym CL. Nie wiem moze ktos tez mial taki problem z swoimi pamieciami i wie jak to rozwiazac
Bardzo prosze o pomoc bede bardzo wdzieczny, z gory dziekuje
Edytowane przez Mapin
