zoil
Problem przy podkrecaniu
Wiem ze przy o/c jest wiele roznych objawow ale ten wydaje mi sie dziwny.. otoz podczas 3dmarka na podkreconym xpeku (1700@ powiedzmy na 12,5 x 166 przy pamieciach na optimal i napieciu 1,65 ) znika obraz i pojawia sie komunikat "out of range".. po nacisnieciu esc ekran wraca a ja widze komunikat "benchmark aborted" ... czyli komp sie nie powiesil..
anybody cos na ten temat wie?
aha sprzet nie taki jak w stopce tylko:
xp 1700+ ( taki jak ma byc do krecenia, na napieciu 1,5 :)
epox (wiadomo jaki)
2x 256 pc2700 elixirki
radeon 9100 sapphire
barracuda V 80
enlight 300W
jutro.. znaczy dzis tylko pozniej dopisze spostrzezenia nt bledow przy kreceniu.
wszystkim ktozy mieli podobne "cos" a podziela sie uwagami dziekuje..
szukam przyczyny!!!
Czy te objawy pojawiaja sie tylko przy kreceniu, czy na standardowych ustawieniach rowniez ?? Jesli zawsze - wina monitora (nie obsluguje czestotliwosci odswierzania, z jaka dziala 3dmark). W wypadku, gdy problem pojawia sie tylko przy podkrecaniu najprawdopodobniej jest to wina karty graficznej (sprawdz na jakiej szynie chodzi agp, powinno byc 66 mhz), mozesz opcjonalnie sprobowac podwyzszyc napiecie agp do 1.6v i zobaczyc czy to rozwiazuje twoj problem. Jak wyglada napiecie +5v na tej plycie, czy bardzo spada przy podkrecaniu ??
m0h0 dzieki za podpowiedz..
to goowno sypie sie tesh przy odkreconym sprzecie..
ponadto jak daje zaawansowane wlasciwosci w wlasciwoswciach ekranu to zanim sie pojawia ekran migocze.. przez jhakies 2 sec.
qrwa mam z<span style="color:red;">[ciach!]</span>a grafe na 99%!
inny monitor inny komp.... a dzieje sie tak samo.. tylko nie testowalem tego kompa w 3dmarku czy sie zwiesi czy nie..
nic się nie sypie - monitor nie wyrabia i dostajesz komunikat "out od sync" - za duże odświeżanie albo stery coś pokrzaczyły z odświeżaniem - przy odpaleniu bencha właśnie uruchamia się tryb którego monitor nie jest w stanie wyświetlić - najczęściej chyba samsungi mają taki komunikat - spróbuj ściagnąć najnowsze stery.
Masz windowsa 2k/XP, pulpit w rozdziałce 800x600, ustawione odświerzanie na jakąś tam wartość. 3D mark zmienia rozdziałkę na 1024x768, a odświerzanie zostaje takie, jak do 800x600. Zainstaluj soft do częstotliwości odświerzania- np. refresh lock, i wtedy sprawdź
hmmm..
brzmi to sensownie co mowicie.. posprawdzam jeszcze na spokojnie ale:
mam monitor 19" Lg flatron f900b
catalysty 3.2
odswiezanie poustawiane na 85Hz (refreshlockami tesh, ale 3dmark wywala blad jak refreshlocka zapodam..)
a jak nie uzywam refreshlocka to 3d mark nie wywala sie od razu, tylko w ktorymstam tescie!!! losowym.
temu mnie to dziwi.
ponadto:
instalowalem karte na innym komputerze, inny monitor i co prawda sie nie wieszala gra ( nie mialem czsu instalowac 3dmarka, puscilem cs'a) ale byly objawy takie jak u mnie, moze to wam pomoze:
jak daje zaawansowane wlasciwosci zanim wskocza, mijaja z dwie sekundy a w tym czasie po ekranie migaja paski i skacze.. tak jakbym cos z odswiezanim robil...
problem nie wystepuje jak nie mam zainstalowanego ati control panel.
instalowalem stery i control panel z plytki i nowe z netu.. (byly obok cat3.2)
napiszcie co sadzicie.
Ja miałem podobny problem, a wszystko przez zbyt słabe chłodzenie GPU :( Najpierw sam dodałem sobie większy radiator, i było cool, ale stwierdziłem że tak być nie może i zawiozłem do serwisu, tam pan stwierdził ze niektóre sztuki mają taką bolączkę, ale wymienili i teraz bez problemów działa... Moze to Ci pomoże... Aha, spróbuj włożyć inną grafę do siebie...
No, jeśli na innym kompie z innym monitorem też były takie problemy, to raczej nie wina odświerzania, tylko walniętej karty (ramdac?), albo coś źle robisz....może ma to związek z ATI cotrol panel, ati miałem dawno,nie pamiętam, co w nim było; może też kontroluje odświerzanie? Spróbuj je odinstalować, zainstalować Refresh Locka (albo jescze lepiej riva tuner) i ustawić monitor jako plug&play, u mnie były jazdy z orginalnymi driverami neca różne.
Cholera, zastanawia mnie ten Ati Control Panel...Wywal to w cholerę, tylko CPU tie zajmuje niepotrzebnie, a riva tuner ma te same opcje i jeszcze więcej...
hmm.. wywale. dzis wieczorkiem zrobie jeszcze kilka testow i zobaczymy.
troche szkoda mi control panela, podobaly mi sie niektore opcje ale skoro mowisz ze riva tuner tesh ma fajne opcje to bede musial obadac.
Dam znac czy sie wyjasnilo.
