Misiekvip3
Problemy Z Restartowaniem Kompa Podczas Wczytywania Biosu
Witam.
Miałem płyte główną GA-P35-DS3, procka podkręconego na niej stabilnie do 3,2 Ghz no i pewnego pięknego dnia gry grałem sobie w jakąś grę (chyba DiRT chociaż to mniej ważne) komp mi się sam zrestartował ... To był pierwszy restart ... Drugi restart chyba dzień później przy przeglądaniu internetu ... Komp był testowany pare godzin orthosem zaraz po podkręceniu i żadnych błędów itp. Oczywiście na bieżąco monitorowałem temperatury komputera programem HWMonitor ... Max. temp jaką rdzenie procesora osiągały to 58'.
Teraz przejdę do głównego problemu, pare dni temu po tych restartach ucieszony wakacjami z chęcią pogrania w jakąś gierkę odpalam kompa i co? i nic, komp działa do momentu ładowania biosu (pojawia sie ekran Gigabyte i restart i tak w kółko ) Po odłączeniu niektórych urządzeń i parunastu restartach wkońcu udało mi się dostać do biosu, gdzie ustawiłem fabryczne ustawienia (wczytałem defaultowe ustawienia czy jak to sie tam zwie ...) Uruchomiłem komputer, odpalam gre, kolejny restart tym razem udało mi się uruchomić normalnie komputer, pomyślałem hmm to pewnie coś z biosem nie tak więc postanowiłem (z radą kolegi) zaktualizować go, tak też zrobiłem (nie pamiętam już czy na nowym biosie ustawiłem parametry do OC czy nie) i dalej to samo, restarty, tym razem jednak po xx restartach nie udało mi się nawet wejść do biosu ...
Pierwsza myśl: płyta główna, kość biosu (to na czym zapisywany i w czym odczytywany jest bios) padła ... Za poradą kolegi postanowiłem wymienić płyte główną (obecna jaką miałem nie miała gwarancji, kupiłem ją tanio jako płyta poserwisowa). Byliśmy w 100 % pewni że to wina płyty i że płyta padła...
No więc kupiłem płyte główną GA-EP45-DS3RL z myślą późniejszej rozbudowy komputera, poskładałem wszystko, pięknie i dalej to samo ... restart w momencie wczytywania biosu, pojawienia się ekranu Gigabyte ... Myślałem że mnie szlag trafi... :/
Więc teraz pytanie, co się mogło zepsuć jeszcze, o co "kaman" ?
Płyta główna zmieniona - wykluczam że zepsuta
Procesor nawet podkręcony testowany ORTHOSEM - bez błędów
Chociaż tu mi się wydaje że to może być wina procka, że nie chce działać na napięciu standardowym ... (przy OC napięcie dawałem 1,32500 dla 3,2 Ghz i 1,4 V dla 3.6 Ghz)
Pamięć RAM - próbowałem odpalić kompa na różnych kombinacjach pamięci, na jednej kości i cały czas to samo ...
Reszte sprzętu bym raczej wykluczył bo nic nie podkręcałem itd.
Jak sprawdzić dokładnie co jest zepsute - czy procesor czy pamięć RAM ? Dodam że narazie nie mam jak sprawdzić na innym kompie, włożyć innych pamięci do mojego kompa, dopiero za 8 dni kolega obiecał mi że przyjdzie do mnie ze swoim prockiem E5200 i 2x1 GB ram (ma takie same jak ja)
Procesor, pamięć RAM kupione w proline w Katowicach rok temu więc gwarancja powinna być, chociaż podobno w proline są jakieś problemy z gwarancją ... Przed wysłaniem na gwarancję chciałbym się upewnić w 100 % co padło ... <_<
Mój sprzęt:
GA-EP45-DS3RL/GA-P35-DS3
C2D E7200
HD 4850 512 mb
2x1 GB Patriot 800 Mhz
2 dyski twarde, 1 napęd, zasilacz Chieftec 450 W
Jest jakiś inny sposób na odpalenie kompa, co robić ? Proszę o pomoc i za wszystkie wypowiedzi z góry dziękuję :wink:
Jeśli wątek umieściłem w złym dziale to proszę o przeniesienie :rolleyes:
Chieftec GPS-450AA-101 A
Narazie nie mam możliwości sprawdzenia na innym zasilaczu ... Kolega wraca za pare dni i mi obiecał że przyniesie swojego kompa do mnie i się obada dokładnie o co kaman ale nie chce mi sie tyle czekać, już i tak długo czekałem ...
Byłem u kolegi, wsadziliśmy jedną kość jego ramu do mojego komputera (oczywiście moje kości wyciągnąłem) i bez zmian, jego pamięć + jego zasilacz Chieftec 400 W - nadal bez efektów, dalsze restarty ...
Czyli wygląda na to że to procek padł ... Chociaż kolega mi napisał w smsie żebym nie był taki pewien bo obydwa zasilacze (400 i 450 W) mogą być za słabe do mojego konfigu, choć w to mi się wierzyć nie chce ... Napisał mi też żebym załatwił od kogoś procka pod S775 i dopiero będe pewny w 100 % że to procesor padł. A wy co o tym sądzicie ?
Jak wygląda wysyłanie na gwarancje bo gwarancję jeszcze mam. Mogę jechać do tego sklepu gdzie kupowałem z paragonem, pudełkiem, coolerem (którego nie mam bo pożyczyłem kumplowi), gwarancją i wszystkimi innymi pierdółkami jakie miałem w pudełku czy muszę sam wysyłać do jakiegoś serwisu czy coś takiego Intela ?
Gość Miodnyj
Nie osądzaj od razu zasilaczy,bo dadzą radę (przynajmniej odpalić).
I nie napalaj się tak na awarię proca,bo one niezmiernie rzadko padają i są inne symptomy-widziałbyś na ogół ciemność a nie logo płyty :D
Nie raczyłeś widzę przetestować grafiki i odpalić części w konfiguracji minimalnej-tego już kolega nie powiedział?
Często się zdarza że uwalone napędy wieszają kompa i robią różne dziwne akcje.
Tak więc reset BIOS'a (często tylko to styknie) - odpalaj padakę na pająka bez napędów i mów co wyszło.
Też tak sądze że zasilacz powinien dać radę odpalić :)
Przetestować grafiki ? Jakby grafika padła to by monitor nie wykrywał i nie widziałbym ekranu ładowania od Gigabyte ...
W konfiguracji minimalnej cały czas odpalam, odpiąłem dyski i napęd,wszystkie wentylatory, jedna kość ram wsadzona tylko i bez efektów.
Odpiąłem napęd więc to odpada. Resetowałem biosa parenaście razy na starej płycie i bez efektów, na nowej spróbuję jeszcze jak radzisz :)
Gość Miodnyj
No to w w/w sytuacji pozostaje jeno test proca.
A grafę sprawdź dla pewności,bo w BIOS'ie pracuje ona w trybie VGA i nie jest obciążona.
Miałem już takie przypadki-ekran startowy był,a potem zwała.
Witam po krótkiej przerwie :D
Dzisiaj rano wziąłem swojego kompa pod pachę i poszedłem do kolegi przetestować na jego częściach ...
Najpierw zaczęliśmy od włożenia do mojego kompa karty na PCI - dalsze restarty, bez efektu
Następnie przełożyliśmy procki:
Kolegi E5200 do mojego kompa, czyli GA-EP45-DS3LR+E5200+2 GB Ram DDR2 Patriot+ATI HD 4850+Chieftec 450 W - Śmiga, komp działa
Mój E7200 do kolegi kompa, czyli GA-P31-DS3L+E7200+2 GB Ram DDR2 Patriot (mamy takie same kości)+ATI HD 3850+Chieftec 500 W - Nie działa, restarty ...
Z tego wynika że winny procek...
Dzisiaj popołudniu pojechałem z prockiem oddać go na gwarancje w proline ...
Koleś pyta się czy aby napewno to procek padł, czy testowałem ram i inne, na co odpowiedziałem mu że testowałem kompa na 3 różnych płytach głównych, 3 kompletach ramów, kompie kolegi i zawsze to samo, restart podczas POSTU (tak koleś napisał na karcie gwarancyjnej :P) Jednak koleś uparty i sam postanowił sprawdzić, przyniósł jakąś płyte główną wyglądającą na starszy model, zasilacz, ramy jakiejś kijowej firmy (tak mi sie zdawało) i inne [ciach!]ły, odpala kompa i 2xrestart (nie widziałem na monitorze co sie działo) nagle koleś mówi że wg. niego jest wszystko wporządku - wygląda na to że mu komp odpalił ale z powodu braku dysku restart :| Ale powiedział że może wysłać do serwisu Intela za 30 zł bo tyle kosztuje przesyłka kurierska ... :/ No to wysłałem do tego serwisu, odpowiedź co z prockiem do 21 dni.
Jak myślicie podlega to gwarancji, wymienią procka ? :|
@Edit:
Koleś z proline napisał na karcie serwisowej, tym papierku co mnie upoważnia do odebrania z serwisu że w serwisie Proline nie stwierdzono opisanej usterki :|
Edytowane przez Misiekvip3
zrobił z ciebie idiote - po pierwsze nie miał prawa pobierać ani złotówki
a po drugie dysk do niczego nie jest potrzebny
po trzecie jak sprawdzales i procek trup to go nawet nie odbieraj dopoki go nie wymienia - łaski nie robią
Jasne-nie daj się wjajco robić.
Musi przyjąć proca bez szemrania-gdyby serwis stwierdził że dobry,to dopiero mógłby Cię obciążyć za wysyłkę.
A skoro napisałeś nam to co napisałeś,to bankowo proc .
Za ten koszt przesyłki się płaci dopiero przy odbiorze, będe walczył :D Może koleś chciał mnie wykorzystać bo mam 17 lat ale byłem z bratem starszym chociaż to ja gadałem z serwisantem, brat stał z boku :D
A jak myślicie, co mogło "uwalić" procka ? Za duże napięcie ?
Odrazu po kupieniu kompa podkręciłem go do 3,6 Ghz na napięciu 1,9~1,4 V ale po ok. 2 miechach poczytałem na necie że to jest niebezpieczne napięcie dla tych procków więc zmniejszyłem napięcie do ~1,32 V, 3.2 Ghz i chodziło stabilnie do czasu samoczynnych restartów kompa podczas grania ...
Jakiego napięcia na przyszłość nie przekraczać ? :D 1,35 ?
