Czerwiec
Tv (toshiba) + Radeon Hd 3850
TV to TOSHIBA 32" REGZA LCD 32XV500PG
karta graf ati radeon hd 3850, ktora wspiera hdmi, wszystko spoko, niby dziala, podpinam tv przez hdmi i przejsciowke do karty graf dvi. Niby wszystko gra, bo mi go wykrywa, tylko jest jeden blad.
Nie moge ustawic w tv rozdzialki wiekszej niz 800x600.
Probowalem z opcji karty graf( wykrywa tv) albo z panelu sterowania i nic.. Podpiete jest pod HDMI1 [ probowalem pod hdmi3], prosze o pomoc,
Aha, wazna informacja, telewizor nie jest podpiety za pomoca opcji clonu. Czy ktos umie mi pomoc?smilies/sad.gif
pomocy, jestem bezradny..
mam w komputerze hdmi, ale przy podpieciu hdmi - hdmi nie wykrywa tv wogole, tylko przez przelaczke. Nie moge zrobic clona 1 desktopa, tylko dziala jako 2 z rozdz 800x600 i mniejsza, prosze o pomoc.
windows xp sp3
nowe sterowniki do grafiki. Blagam o pomoc, od wczoraj morduje to non stop ;[
Najpierw po podłączaj wszystkie kable, odpal tv i dopiero wtedy włącz komputer. Tak samo musiałem robić ( taka kolejność ) przy tv JVC S90. Jak nie odpaliłem tv, komp w ogóle go nie widział.
Kolejna sprawa, Radeony mają jakieś toporne opcje ustawiania dodatkowych ekranów. Tak jak na Nvidii zrobiłem to w kilka sekund, tak na lapku z radeonem męczyłem sie nie miłosiernie żeby cokolwiek otrzymać. A i tak nie dało rady odpowiednio ustawić.
Nie idzie jakoś "dodać" rozdzielczości. Nie orientuje się jak jest w radkach, jakbyś miał nvidie mógłbym bardziej pomóc. :sad:
Przy podpięciu przez hdmi - hdmi nie trzeba włączyć jakiejś opcji od tv?
Czyli jak podłączasz przez hdmi na karcie to w ogóle nic? Może gniazdo jest padnięte ( to na karcie graficznej ).
No to zostaje dvi - hdmi do zbadania. Masz jakiś inny kabel, taki dvi-hdmi, żeby szło podłączyć bez przejściówki? Ja taki miałem do tv i żadnego problemu.
Śmiesznie, ale spróbuj na jakichś starszych sterach. Czasami na najnowszych są problemy. Musiałbym zobaczyć jakie opcje są w Radeońskich sterach, ale nie mam lapka w tej chwili. :sad:
Edytowane przez toms83
Nie mam, ale postaram sie jutro podpiac do innego komputera, a sama wtyczka hdmi dziala, bo podpinam inne rzeczy do niej.. tylko z tym pieprzonym tv jest problem!
od 12 siedze nad tym tv, nie po to kupilem sobie telewizor za 2,5k zeby go miec w 800x600. !:/
Mam telewizor samsunga, kartę palit radeon hd3850 z hdmi na karcie, podłączam te urządzenia kablem hdmi produkcji active jet z pozłacanymi końcówkami i nie mam żadnych problemów z rozdzialczościami, najmniejszych.
Laptop asus M51TA-AP043C, z radeonem mobility hd3650 z hdmi, podłączony do tego samego tv, tym samym kablem hdmi, żadnych problemów z rozdzielczościami ani konfiguracjami.
sprobuje dzis na innym komputerze na nim chyba nie ma karty ati, probowalem na innym kablu hdmi-hdmi,
edit, na kompie z nvida wszystko ustawilem w 15 sekund ;//
i co teraz z tym moim ati?!
Edytowane przez Czerwiec
