z3l Napisano 16 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2009 (edytowane) Witam, kolezance sie grzeje troche w skrzynce bo zadnego przeplywu w srodku nie ma a na dodatek skrzynka stoi we wnece w biurku, wiec trzeba jej co dokupic. Moze wydac 70zł na dwa wentylki, z tym ze max 70zł razem z przesylka albo 70zł w komputroniku bo to jedyna rzecz w moim miescie gdzie mozna kupic jakis sprzet do komputera, a nie rzeczy ktore komputery udaja (w moim miescie nigdzie sie nie dostanie firmowych wentyli, w zadnym kompjutrowym!). Ew. 120mm i 80mm, bo nie pamietam juz czy z tylu jest 80 czy 120 :D myslalem nad acutake pro z komputronika, ale nie wiem do konca :) oczywiscie wiadomo, jak najbardziej sie da cisza/wydajnosc. Chociaz i poprosilbym zestaw najcichszy jezeli mialby sie roznic od tego bardziej wydajnosciowo jakos nieznacznie, bo sam tez bede musial wymienic niedlugo wentylki w obudowie. :) Edytowane 16 Lipca 2009 przez z3l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
-=YoGi=- Napisano 17 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2009 kup zaphyra albo acutake i bedzie zadowolona :) ale nie wersje pro, tylko zwykla i podlacz pod 7v albo nawet 5v jak bedzie jej za glosno, a napewno pomoze. Jesli jakis bardziej wydajny, to slip stream. ale nie wiem czy oplaca sie dokladac, bo tamte wystarcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
david11 Napisano 18 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2009 Acutake terkoczą i słabo wieją. Zephyr ma nie najgorsze łożysko ale słaaabo wieje (ze względu na tę samą konstrukcję wirnika co Acutake). Chcesz taniego a dobrego wentyla? Kup http://www.komputronik.pl/index.php/produc...ko_cierne).html + http://www.komputronik.pl/index.php/produc...ko_cierne).html . Tylko trzeba je puścić na 7v, inaczej będą szumieć. Ewentualnie możesz kupić, do jednego i drugiego regulator obrotów i skręcić tak jak koleżance będzie odpowiadać (no ale żeby to wiało jakoś xD) ;). Akurat w kompuszrocie mają je dość drogie .. http://www.komputronik.pl/index.php/produc...entylatora.html . Tutaj masz http://www.cooling.pl/silentiumpc-fanster-...rodukt,930.html lub http://www.cooling.pl/zalman-fan-mate-2-pl...rodukt,430.html . No ale bez wydziwiania można po prostu jak pisałem podłączyć je pod 7v i będzie bardzo dobrze :D. Jak chcesz jakieś lepsze wentyle to albo wspomniane wyżej Slip Stream'y, albo Noiseblockery. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
z3l Napisano 18 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2009 O, dzieki za mila i porzadna wypowiedziec :) regulator to akurat sam jej moge zrobic za grosze, najwyzej podepne na 7V tak jak mowisz i powinna byc zadowolona. :) A dla mnie jakies dwa wentyle na front? Mam zrobiony regulator na lmce, wiec zakres napiec 5-10,5V z tym ze na maksa bedzie chodzil tylko w wypadku grania, tak to bedzie na 5 albo i nawet wylaczony :) http://www.cooling.pl/scythe-kaze-maru-120...ukt,551121.html - ten sie chyba ciekawy wydaje, nie? Nie wiem tylko jaka wersje zeby nie byl za glosny, ale to z 1200rpm na 5V bedzie lecial z tym 500rpm czy nie? ew. ten http://www.cooling.pl/noiseblocker-blacksi...odukt,1259.html ten http://www.cooling.pl/noiseblocker-blacksi...odukt,1262.html a scythe kama flex? :P jak slip stream, to ile obrotow? Wlasciwie SS sa chyba najkorzystniejsze cenowo, no ale to dla mnie na przyszlosc wiec moge sie troche bardziej wykosztowac, bo mimo wszystko mam sprzet dosc mocniejszy i krecony bedzie niedlugo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mephistofeles Napisano 18 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2009 Mam Slipa 1200, dopóki myślę to go nie słyszę, dopiero jak się wsłucham słyszę szum powietrza, ale jest raczej przyjemny dla ucha :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qrchak Napisano 18 Lipca 2009 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2009 Noiseblockery są ok. ale wydaje mi się że Scythe Gentle Typhoon będą trwalsze, jak masz regulatorki to kupuj najszybsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
