Negan Opublikowano 26 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2009 (edytowane) Witajcie, mam problem z kompem. Od pewnego czasu po załadowaniu sie Winda 7 RC po prostu wieszała się. Pomyślałem więc, że czas na format. Niestety, zbootowałem kompa z płytki i teraz za każdym razem gdy próbuję zainstalować Windowsa (Sevena albo XP SP3), wszystko wiesza się przy Windows is loading files albo przy wczytywaniu plików na XP. Do tej pory tylko raz udało mi sie dojść do ekranu Instalatora, ale tam też się wiesza. Kupiłem nowy dysk twardy, bo kiedyś miałem podobne objawy w lapku i wtedy dysk padł, ale teraz z tym nowym dyskiem mam to samo. Ktoś zasugerował MemTesta, więc go również odpaliłem (w sumie zbootowałem), ale tam ekran pojawia sie na 3 sekundy, test idzie do 45% (w 2 sekundy), a potem komp sie resetuje. Nie wiem już co z tym robić... Nic nie było podkręcane... Komp taki jak w sygnaturce, a jak ktoś nie widzi siga to: AMD Phenom X3 710 with Scythe Shuriken, Gigabyte MA770 DS3L, 4 GB DDR2 Kingston Elpida, GeForce 9800GT Zalman Edition, Samsung HD 640GB Very pls o pomoc :( Edytowane 26 Września 2009 przez SanDiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hca1c Opublikowano 26 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2009 Kiedyś miałem coś podobnego przy instalacji XP i winne były właśnie błędy w pamięciach RAM. Spróbój metodą eliminacji odrzucić wadliwą kość ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Negan Opublikowano 27 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2009 wspolnie ze znajomym doszlismy do wniosku ze to ramy, bo memtest resetuje sie po niecalych 10 sekundach, wiec to jest nie halo. Kupilem wiec Patrioty Viper II Ł= Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Negan Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 Niestety to nie są RAMy, bo wsadzilem 2x2 GB Patriot Viper II DDR2 i dalej sie wiesza juz po odpaleniu bądź przy łądowaniu plików instalki Windy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
