Firaxis Opublikowano 29 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2009 kupilem takie podzespoly : Płyta główna - Gigabyte GA-MA770T-UD3P Procesor - AMD Athlon II X4 620 karta graficzna - Sapphire Radeon HD4850 Zasilacz Be Quiet! pure power 530W Pamięć Good Ram DDR3 4 GB (2x2GB)/1333MHz Procesor AMD Athlon II X4 620 BOX podlaczylem wszystko i nic. zasilacz startuje wiatraki od procesora i karty graficznej sie kreca ale na ekranie nic sie nie pojawia. co moze byc uwalone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpachla2 Opublikowano 29 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2009 Wyciągnij jedną kość pamięci, spróbuj wsadzać pozostałą kość do różnych slotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Firaxis Opublikowano 29 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2009 wpadlem na to, niestety bez rezultatu :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpachla2 Opublikowano 29 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2009 No to na pająka, odpalałeś? Może napisz co już robiłeś żeby sie nie powtarzać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Firaxis Opublikowano 29 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2009 (edytowane) znaczy sie ze srubokreta? owszem i z obudowy tyz ;] odlaczylem wszystkie napedy i inne niepotrzebne rzeczy. sprobowalem ze starym zasilaczem, wzialem inny kabel od zasilania, nic to nie dalo, koncza mi sie pomysly :/ Edytowane 29 Października 2009 przez Firaxis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psz3mo Opublikowano 29 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2009 Piszesz, że odpalałeś z obudowy, a próbowałeś poza obudową? Może jest gdzieś zwarcie. Jeśli dalej nie będzie działało to według mnie padł procesor albo płyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armo Opublikowano 30 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2009 (edytowane) Spróbuj: 1. Reset biosu 2. Sprawdź czy nie pomyliłeś wtyczek ps/2 klawiatury i myszki. 3. Sprawdź czy dobrze podłączyłeś kabelki z panelu obudowy ( IDE LED, power, reset ), ewentualnie wszystkie odłącz i zostaw tylko POWER 4. Odłącz wszystko od płyty głównej oprócz: CPU, GPU, zasilacza i jednej kości ramu, sprawdź czy działa. 5. Sprawdź czy podłączyłeś wszystkie kable zasilające od zasilacza. 6. Podobne tematy już były poruszane na forum, poszukaj, może znajdziesz odpowiedź na Twoje kłopoty. Edytowane 30 Października 2009 przez Armo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Finchy Opublikowano 30 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2009 podłączyłeś 4/8PIN do płyty głównej? 24PIN dobrze dociśnięte? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Firaxis Opublikowano 30 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Października 2009 problem rozwiazany. nie pomyslalem ze procesor ma osobne zasilanie. dzieki za wskazowki :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
