raavv Napisano 11 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2010 Witam! Zakupilem niedawno nvidia Quadro fx 1800 768Mb. Wczoraj zrobilem testy SpecView 10 i porownujac do tych zawartych w testach interentowych to wychodza dosc mizernie: Odnosze sie tu do wynikow zawartych: http://www.3dprofessor.org/Reviews%20Folde...00/FX1800P8.htm http://www.xbitlabs.com/articles/video/dis...o_16.html#sect1 Sprzecik na ktorym pracuje: C2D e6550 2,33Ghz 4x1 GB OCZ Platinum 800Mhz WD Caviar 640AAKS 640GB 7200 Rpm Gigabyte ga-p35-ds34 Amacrox AX-450PNF OS: Win Xp 64-bit Sterowniki: 191.78 Ponadto zadnych artefaktow nie widze ani przy testach ani przy uzytkowaniu Wersja biosu: 62.94.6E.00.19 Zauwazylem ze testowane karty posiadaja wersje 62.94.6E.00.24 , tylko zastanawiam sie czy wyniki moga byc rozne na tyle przez bios. Prosze o jakies sugestie czym to jest uwarunkowane i czy to normalne. Zastanawia mnie czy karta nie jest uszkodzona w jakis sposob.. Z gory dziekuje za jakiekolwiek odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gacus24 Napisano 11 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2010 Według mojej oceny wyniki są poprawne. Zauważ że te jakie przytoczyłeś zostały osiągnięte na sprzęcie o znacznie lepszej jakości / wydajności niż Twój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raavv Napisano 11 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2010 Wlasnie tak mi sie wydaje ze kwestia jest tutaj sprzetu ale pewnosci do konca nie mam. Dzisiaj sprobowalem tez zrobic test na sprzecie: Phenom x3 720 2.93Ghz wd caviar 6400aaks OCZ 2x 1GB DDR2 1066MHz Reaper Corsair 400W asrock aod790gx os: vista x64 sp2 W sumie wyniki wyszy bardzo podobnie i to mnie tez zastanawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gacus24 Napisano 11 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2010 (edytowane) Jeśli możesz to podaj mi namiary na programik którym testujesz oraz info jak to użyć - jutro wieczorem, po zmianie grafy przetestuję swojego kompa i zamieszczę wyniki. Mam XP 32 bit SP3. Edytowane 11 Stycznia 2010 przez gacus24 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raavv Napisano 11 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2010 Testuje SPECviewperf 10. Mozesz go pobrac ze strony http://www.spec.org/benchmarks.html#gwpg (pierwszy od gory) Instalujesz i wlaczasz Start/Programy/SPECopc/SPECViewperf10.0/RunViewPerf 1280x1024 (test trwa okoo 10 min) Jesli masz taka mozliwosc to prosilbym cie o jak najszybsze informajce, poniewaz karte moge zwrocic do jutra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gacus24 Napisano 12 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2010 Niestety grafika nie dotarła dziś do mnie przez co nie mogłem zrobić testu :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Doopan Napisano 27 Kwietnia 2010 Zgłoś Napisano 27 Kwietnia 2010 Hej, daj znać, czy do tego można bez problemu podłączyć (przez przejściówkę?) 2 monitory z DVI? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raavv Napisano 4 Czerwca 2010 Zgłoś Napisano 4 Czerwca 2010 (edytowane) Hej, daj znać, czy do tego można bez problemu podłączyć (przez przejściówkę?) 2 monitory z DVI? Nie ma zadnego problemu. Wszystko chodzi super Edytowane 4 Czerwca 2010 przez raavv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
