newibe
Problem Z Zmienną I Instrukcją Warunkową Wewnątrz Pętli
Witam wszystkich forumowiczów. Otóż prosiłbym o wytłumaczenie na czym to polega.
Jaką czynnośc wykonuje poniższa procedura:
oto działanie :n
przyp "i 1
przyp "zmienna 0
powtórz :n [przyp 'zmienna :zmienna + :i
przyp "i :i + 1]
już
A oblicza sumę liczb całkowitych od 1 do i
B oblicza sumę liczb całkowitych od 1 do n
C oblicza sumę liczb całkowitych od i do n
D oblicza sumę liczb rzeczywistych od 1 do i
>>> Podejrzewam, że to zmienna. Nie wiem jak to zrobić i nie do końca to rozumiem. Jeśli ktoś zna dobre strony z wytłumaczniem to prosiłbym o linki. Jeśli jest możliwość to proszę również o wytłumaczenie tego tutaj, na forum.
I drugie zadanie:
Ile maksymalnie razy zostanie wykonana instrukcja warunkowa wewnątrz pętli:
N=5
M=10
Dla i zmieniającego się od n do 0 z krokiem -1
Dla j zmieniającego się od M do 0 z krokiem -1
Jeżeli A(i,j)>0 to A(i,j)=-A(i,j)
a ani razu
b 48
c 52
d 66
>>>Prosiłbym o to samo co powyżej. Myślę, że tu chodzi o coś z "jeżeli" i "to", ale nie rozumiem tego do końca.
Edytowane przez newibe
Hmm, nie do konca czaje ten Twój pseudokod, ale jak dla mnie to:
Jeśli dobrze rozumiem, to pierwsza procedura robi cos takiego
i = 1;
zmienna = 0;
petla while (dopoki i jest mnie od n)
zmienna=zmienna + i
i++
koniec petli
czyli jak dla mnie procedura sumuje liczby od 1 do n, odpowiedz B
W drugim zadaniu - co to jest owo A(i,j) ?
Ad 1) Myślę, że prowadzącemu chodzi bardziej o C, bo wystarczy zmienić wartość i na dowolną inną, i procedura liczy sumę od i do n. Ewentualnie zaznacz dwie, jeśli to test wielokrotnego wyboru. :P
Ad 2) Masz macierz, zakładam że przynajmniej 6x11, pętla leci po niej i sprawdza, czy wartość w wierszu i-tym i kolumnie j-tej jest większa od zera, jeśli tak, zmienia ją na przeciwną. Zakładając, że macierz istnieje i wszystkie wartości macierzy są dodatnie, instrukcja wykona się 6 x 11 = 66 razy.
Edytowane przez yghern
