Nyny Napisano 19 Maja 2003 Zgłoś Napisano 19 Maja 2003 Witam, chce zalozyc sobie neo na 2 kompy w localu i teraz mam pytanie: czy jak zrobie to za pomoca huba to czy bede musial miec wlaczonego kompa caly czas aby na drugim działal net? jak jest z adresem ip w neostradzie dzielac ja na 2 kompy (czy jest to adres dynamiczny czy staly i czy np. bedzie sie mogl do mnie podlaczyc ktos na ftp) Za info thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 19 Maja 2003 Zgłoś Napisano 19 Maja 2003 [...]czy jak zrobie to za pomoca huba to czy bede musial miec wlaczonego kompa caly czas aby na drugim działal net?[...]zalezy od modemu jaki dostaniesz i czy bedziesz go przerabial na router czy nie jak jest z adresem ip w neostradzie dzielac ja na 2 kompy (czy jest to adres dynamiczny czy staly i czy np. bedzie sie mogl do mnie podlaczyc ktos na ftp) Za info thx zewnetrzny adres jest dynamiczny, zmienia sie dosc rzadko(uwarunkowane stabilnoscia polki) bedzie sie mogl podlaczyc ktos na ftp, pod warunkiem ze zrobisz odpowiedniego pat'a duzo o tym bylo na forum poszukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
e!Gr00bY Napisano 26 Maja 2003 Zgłoś Napisano 26 Maja 2003 Podłącze się do pytanka. Chcę zrobić to samo. Więc pytanie - komp PII300, 128MB RAM powinien wystarczyc to routowanie, ale... czy da rade zrobić to na WinME ? Bo to jest stary komp, obecnie używany przez siostre i byłoby bardzo wskazane aby ten system pozostał. Da rade? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noose Napisano 26 Maja 2003 Zgłoś Napisano 26 Maja 2003 pewnie ze da rade :) odpalasz winme + wingate (winroute) + 2x sieciowka i po sprawie :D a te progsy to zalezy kto jaki lubi :P mam nadzieje, ze pamietacie, ze jak net przez kompa to komp wlaczony nonstop :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
e!Gr00bY Napisano 29 Maja 2003 Zgłoś Napisano 29 Maja 2003 Cośtam pamiętam :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YoSHi Napisano 29 Maja 2003 Zgłoś Napisano 29 Maja 2003 ja mam jeszcze jedno pytanie bo mialem robic kablowo z qmplem zza plotu ale mnie wyr...al i bierze sam, wiec robie z qmpela ktora mieszka naprzeciwko - a kablami przez ulice nie przejde - i w zwiazku z tym to pytanie: Czy mozna kupic dwa takie access pointy http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=4851 (na allegro ok 500zl szt) i do jednego podlaczyc neo+ i z dwa kompy (postawic AP'y na parapecie bo nasze okna sie widza) a u niej z trzy kompy i czy wtedy wszedzie bedzie net??? Czy mozna napotkac jakies problemy z tym? Prosze o wypowiedzi userow ktorzy mieli doczynienia z wireless lanem (pewnie pit :D), a nie tylko cos slyszeli :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 29 Maja 2003 Zgłoś Napisano 29 Maja 2003 zakladajac ze miedzy oknami nie ma wiecej niz 2km :) i odpowiednio ustawisz routing/bramki itp to powinien byc wszedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YoSHi Napisano 29 Maja 2003 Zgłoś Napisano 29 Maja 2003 miedzy oknami jest z 30m :) a co do bramek i routingu to jak to ustawic? bo jestem zielony :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarkPL Napisano 29 Maja 2003 Zgłoś Napisano 29 Maja 2003 zewnetrzny adres jest dynamiczny, zmienia sie dosc rzadko(uwarunkowane stabilnoscia polki) bedzie sie mogl podlaczyc ktos na ftp, pod warunkiem ze zrobisz odpowiedniego pat'a duzo o tym bylo na forum poszukaj Adres IP zmieniał sie... dosc rzadko Od 2-3 dni za kazdym nowym zalogowaniem dostaję inne IP ( a na początku miałem to samo przez 3 tygodnie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hipo Napisano 29 Maja 2003 Zgłoś Napisano 29 Maja 2003 Słyszałem że do NEO+ muszą być kompy w jednym budynku bo jak kolesie wyczają to, to podobno od kompa nakładają 400zł kary. Prawda to czy jakaś sciema ?? słyszeliście coś na ten temat ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
davidD Napisano 29 Maja 2003 Zgłoś Napisano 29 Maja 2003 Słyszałem że do NEO+ muszą być kompy w jednym budynku bo jak kolesie wyczają to, to podobno od kompa nakładają 400zł kary. Prawda to czy jakaś sciema ?? słyszeliście coś na ten temat ?? Prawda, przynajmniej teoretycznie :wink: . W regulaminie jest zapis, że zabrania się udostępniania poza lokal (kara - trzykrotność miesięcznego abonamentu za każdy miesiąc i za każdego kompa :? ), ale raczej nie ma się tym co przejmować :) . Po pierwsze, żeby ci to udowodnić muszą wejść do mieszkania, a żeby wejść do mieszkania - muszą się umówić do 7 dni wcześniej. Więc wystarczy przed przyjściem schować sprzęt 8) i kable. Zresztą, w BOKu tepsy mówią, że można udostępniać, i że nie powinno być problemów z tym związanych :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YoSHi Napisano 29 Maja 2003 Zgłoś Napisano 29 Maja 2003 kolejna zmiana planu - u qmpeli bedzie wireless karta PCI - nie potrzebujemy tam switcha - ale pytanie o routing i bramki podtrzymuje :P bo dalej jestem zielony (co widac po lewej :D) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YoSHi Napisano 29 Maja 2003 Zgłoś Napisano 29 Maja 2003 co sadzicie o tym??? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=13213522 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hitman Napisano 4 Lipca 2003 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2003 info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
davidD Napisano 4 Lipca 2003 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2003 <span style="color:red;">[ciach!]</span>a, Hitman, może ktoś pomógłby, gdybyś zadał te pytanie w narmalny sposób (zakładając JEDEN nowy temat). Za toto pownieneś dostać bana! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hitman Napisano 4 Lipca 2003 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2003 <font color="#FF0000">[ciach!]</font>, Hitman, może ktoś pomógłby, gdybyś zadał te pytanie w narmalny sposób (zakładając JEDEN nowy temat). Za toto pownieneś dostać bana! Jeśli powinienem dostać bana za grzeczne pytanie to prosze bardzo :!: Robicie mi tu łaskę jak cholera :!: Tak trudno napisać że nikt nie wie zamiast rżnąć znawcę i karcić przejawy zainteresowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
davidD Napisano 4 Lipca 2003 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2003 może i pytanie było grzeczne, ale po co w 20 postach?? To jest naprawdę wkurzające! wszystko byłoby ok, gdybyś zadał te pytanie w jednym, nowym temacie dobra, odpowiem: musisz: a) postawić router na osobnym kompie (np. P100, Linux) lub B) zainteresować się routerem Vigor [cośtam] USB (circa 600zł) innych rozwiązań NIE MA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pit Napisano 4 Lipca 2003 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2003 grzeczne pytanie polega na tym ze zakladasz 1 topic w ktorym je zadajesz i czekasz az ci ktos pomoze, ew. doklejasz sie do jakiegos topicu. 1) sprawa neo+ na usb i dzielenia lacza byla juz poruszana tutaj tyle razy ze srednio rozgarnieta malpa by znalazla uzywajac searcha. 2) wklejenie tego samego pytania do 30 topikow tylko denerwuje tych co mieli chec na poczatku Ci pomoc (vide ja) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
