Mighar Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Witam, niedawno kupiłem taki oto zestaw: AMD Phenom II X4 945 Gigabyte MA770T-UD3P 2x GoodRam 2GB 1600MHz CL9 Radeon HD5850 1024MB OCZ ModXStream Pro 500W Ze starego komputera przełożyłem dysk twardy i napęd DVD. Mój problem jest następujący - po wlączeniu komputera, wiatraki przez chwilę pracują dość cicho, potem rozkręcają się coraz bardziej, natomiast bios nie startuje, tj. na ekranie monitora pojawia mi się komunikat "Nie wykryto sygnału", a sam BIOS nie wydaje żadnego dźwięku. Dalej komputer "pracuje" już tylko wiatrakami, nic więcej się nie dzieje, niezależnie od tego ile bym czekał. Sprawdzałem dwa razy czy wszystkie urządzenia podpięte są poprawnie, wyłączałem po kolei poszczegolne części, myśląc, że to one mogą być poblemem. Nic z tego, komp jak nie ruszął tak nie rusza. Myśle, że problem leży w BIOSie. Da się coś z tym zrobić domowymi metodami czy lecieć z tym do serwisu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Bios resetowałeś ? Którą masz wersje płyty - 1.0 czy 1.1 . X4 945 C2 wspierany jest od wersji biosu - F2 dla wersji z TDP 95 W i F1 dla wersji z TDP 125 W ( rev. 1.0 ) , zaś w rev 1.1 ten X4 jest wspierany od wersji F5 ( C2 z TDP 95 i 125 W ) . X4 945 C3 wspierany jest od biosu F3 ( 1.0 ) i F5 w 1.1 . Pożycz od kogoś inne pamięci i sprawdź , ew. sprawdź kompa na innej karcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mighar Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Bios resetowałem, inne pamięci wypróbowałem, takoż i kartę graficzną - efekt jest taki, że teraz przy starcie na może pół sekundy pojawia mi się ekran z logiem producenta, po czym gaśnie i wszystko znów po staremu. Jak mogę zaktualizować BIOS? Z tego co widzę mam płytę w wersji 1.0. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mighar Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Ekhem... BUMP. Z kompem nie udało mi się nic zrobic, odesłałem go do serwisu. Tam stwierdzili, że winna temu wszystkiemu jest karta graficzna, wymienili mi ją więc na nową i odesłali. Dzisiaj komp przyszedł, montuję dysk twardy, uruchamiam i obraz jest. Na całe 5-8 sekund, bo potem znów stare dobre "Nie można znaleźć sygnału". Może więc winne jest gniazdo PCI-e na płycie głównej? Spróbowałem uruchomić kompa ze starą kartą graficzną (Geforce 8800GT) i w tym przypadku ekran od samego poczatku pozostawał czarny. Ktoś potwierdzi moje przypuszczenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawtg Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Mam to samo :( ta sama płyta ten sam proc zasilacz też ocz lecz 600W, pisałem do serwisu gigabyte kazali sprawdzić inny bios i zasilacz, bios mam f6, zasilacza nie miałem jak na razie sprawdzić innego. Mój i twój problem znika do następnego wyłączenia komputera jeśli zrobisz tak: włącz pc niech chwile pokręcą się wentyle itd.. bios oczywiście nie wyda z siebie pisku, wyciąg kabel zasilania z zasilacza z tyłu obudowy, poczekaj chwile, minimum 30 s podłącz kabel i powinien się odpalić. jeśli tak będzie to będę już pewny chyba ;p że ten model mobo jest coś nie ten teges i spokojnie będę mógł odesłać mobo do serwisu. Sory za mały offtop i chaos w wypowiedzi ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mighar Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Czarowanie z kablem nie pomogło, natomiast szczerze rozbawił mnie pomysł, ze mogłoby to zadziałać. Przy składaniu astepnych zamówień na sprzet musiałbym się dowiadywac jakie inne rytualne gesty musze wykonac, aby wszystko chodziło poprawnie. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawtg Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2010 :lol2: Śmieszne to jest ale na razie działa. Jak uda Ci się coś z tym problemem zrobić to napisz, bo może nie będę musiał odwiedzać serwisu :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
