smiglo83
Chieftec GPS-400AA-101A
Witam i zwracam się do was z prośba o pomoc. Mam taki zasilacz: http://www.komputronik.pl/index.php/product/18979/Podzespo_y_PC/Zasilacze_do_obud_w/Chieftec_GPS_400AA_101A_400W_bulk.html i następujący zestaw:
Proc Q6600 OC do 3.2 Ghz
Chłodzenie CoolerMaster TX3
Pamięć 2x2 GB Patriot LLK
Płyta Foxconn P35A-S
Grafa 8800 GT 512 MB
Dysk Seagate 500GB
Napęd Asus dvd-rw
Do tego dwa wentylatory. Pierwszy 120mm drugi 80 mm
Chciałbym sie was zapytać o sprawność tego zasilacza, bo jeśli chodzi o OC mojego quada to wszystko jest w porządku do 3.2 Ghz na szynie 400 Mhz powyżej tej częstotliwości zaczynają się problemu z BSOD brakiem stabilności i małymi freezami w czasie użytkowania systemu. Znalazłem w sieci kalkulator mocy zasilacza i pokazuje mi on że po OC do 3.3 Ghz mój komp pobiera 330W. Zasilacz ma tylko 400W i jeśli chodzi o pobór mocy w czasie OC to wychodzi mi ok 82% mocy zasilacza. Jak to się ma do jego sprawności?
Ja bym nie ryzykował....
Spróbuj przy podkręconym procesorze troszkę obciążyć kompa. Zobaczy czy bardzo ciepłe powietrze leci z wiatraka. To może być górna granica tego zasilacza. Możesz wymienić wiatrak, na pewno wtedy będziesz spokojniejszy, albo ewentualnie wymiana na wersję 450AA.
Z tego co pamiętam, sprawność przy wysokich temperaturach maleje.
Edytowane przez Camilos
  • Downvote 1
Sorki, nie znam na pamięć specyfikacji technicznych obu zasilaczy. Myślałem, że 12V wzmocnili w wyższym modelu.
Bardziej myślałem tutaj o nagrzewaniu się zasilacza i jego sprawności.
