darekbp
Problem z lapkiem pomozcie
Witam posiadam laptop HP Pavilion dv5-1250us. Wczoraj zainstalowalem na nowo windows i sterowniki i wlaczylem uruchom ponownie laptop i juz nie uruchomil sie;/ gdzy wlaczam lapka ekran jest czarny ale cos idzie plyte jakby czyta przyciski sa podswietlone i ciagle mrygaja kropki kolo CAPS LOCK i SCRN czy ktos wie co to moze byc? z gory dzieki
Przed załadowaniem systemu (zanim pojawi się ekran ładujący system) zacznij jak opętany wciskać klawisz F8.
Następnie z listy wybierz ostatnią znaną dobrą konfigurację- czy jakoś w ten deseń.
Jeżeli to nie pomoże, to spróbuj wejść w tryb awaryjny, dokładnie w taki sam sposób jak opisałem to powyżej.
Gdy się uruchomi system to włącz przywracanie systemu start> Programy> Akcesoria> Narzędzia systemowe> przywracanie systemu.
Co masz na myśli że mrugają diody "Caps Lock" oraz "Scroll Lock"?
Włączasz komputer i zaczyna się dyskoteka, czy może diody zapalają się i gaszą po naciśnięciu odpowiedniego klawisza??
Czyli podsumowując:
- brak obrazu od początku włączenia laptopa.
- same od siebie migają diody przy klawiaturze.
Wskazuje to na uszkodzenie mechaniczne- jeżeli masz gwarancję oddaj go do serwisu.
Edytowane przez KoVol
Ile razy mrugają diody? Laptop w ten sposob sygnalizuje że coś jest nie tak.
Robiłeś może ostatnio update biosu?
Odepnij zasilacz, wyjmij baterię, przytrzymaj przycisk power przez ok 15sec. Jak nie wstanie przyczyny szukaj gdzieindziej - wyjmij baterię, dysk, dvd, próbuj odpalić na 1 kości ramu(któraś może być uwalona i laptop nie wstaje). Ciężko pomóc coś więcej nie mając laptopa w rękach.
Edytowane przez pix3l
Gdzieś w odmętach netu szukając czegoś kiedyś przypomina mi się że to sygnał albo o uwalonej płycie (chyba mostek), albo grafie. Niestety szukałem teraz i nie znalazłem. Może sam spróbuj na forum notebookreview.com w dziale HP/Compaq.
Próbowałem też poszukać na dysku instrukcji serwisowej która posiadałem, ale nie znalazłem. Jest duże prawdopodobieństwo, że byłoby tam napisane co oznaczają poszczególne sygnały dźwiękowe czy świetlne.
