Ancient
Front Panel Problem
Mam następujący problem przy podłączaniu czegoś do front panelu na obudowie czy to słuchawek/mikrofonu czy czegoś na USB zdarza się że zaraz po dotknięciu styku komputer się restartuje. Zdarza się to bardzo losowo raz mogę podłączać i rozłączać kilka razy, a raz problem występuje w kilku restartach pod rząd. Wydaje się jak by restarty były efektem działania zabezpieczeń antyprzepięciowych, komputer jest uziemiony, czy to może być wina zasilacza?
Pisałem w tej sprawie do pomocy CM przysłali mi nawet nowy układ front panelu i z nim jest dalej to samo.
Konfiguracja z siga, system Windows 7 Professional x64
Może ma ktoś jakiś pomysł?
Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowane przez Ancient
Nie wydaje mi się by testowanie na "pająka" by tu cokolwiek zmieniło, front panel i tak jest praktycznie całkowicie odizolowany od metalowej konstrukcji obudowy, a więc jest teoretycznie nie uziemiony w przeciwieństwie do portów na back panelu. Co mnie zastanawia to to że gniazda zasadniczo potrzebujące uziemienia są wywalane na front obudowy i go pozbawiane. Nie wiem może na front panelu jest to jakoś inaczej rozwiązane jak z tyłu obudowy. Jest to chyba problem za mało powszechny, by był spowodowany zwarciem i brakiem uziemienia, bo tak to znaczna większość użytkowników(z obudowami z plastikowymi panelami) by tego zapewne doświadczyła? :unsure:
Znalazłem dość rozległy wątek na zagranicznym forum z którego wywnioskować można, że problem dotyczy właśnie zwarcia(konkretnie przeskoku ładunków elektrostatycznych), pojawia się w dosyć powszechnie w obudowach Cooler Master i płytach Gigabyta :blink:. Rozwiązania problemu niestety brak.
Czy w takiej sytuacji zrobienie jakiegoś uziemienia gniazd na front panelu do obudowy rozwiązało by problem??
