exon Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2011 (edytowane) Witam ZANIM ROZPOCZNIESZ PODKRĘCANIE SWOJEJ MASZYNY PRZECZYTAJ DOKŁADNIE! Potrzebujemy tak: 1.Płytę główną z chipsetem P67 oraz Z68 polecam modele ASRock extreme4, ASUS P8P67, MSi P67A-GD65 lub lepsze 2.Markowy zasilacz to taki który posiada liczne zabezpieczenia : OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) Firmy które szczerze polecam i zachęcam do kupna: Corsair Enermax Silverstone OCZ Chieftec Antec be quiet! Cooler Master XFX Fortron Seasonic Tagan Aerocool 3.Wydajne chłodzenie nikt nie mówi o wodnym chłodzeniu bądź air cooling za 300zł lecz jeśli kupimy średnio wydajne chłodzenie to tylko one może nas ograniczyć. Polecam Zalman Performa ok 130zł Scythe Ninja 3 ok 170zł SCP Fortis ok 130zł Scythe Mugen 2 ok 170zł Xigmatek Loki ok 60zł (średnia półka wydajniejsze od SPC Spartan) Thermalright Venomous X ok 250zł (UWAGA! Trzeba dokupić min 1 wentylator) Prolimatech Armageddon ok 220zł (UWAGA! Trzeba dokupić min 1 wentylator) Prolimatech Super Mega ok 280zł (UWAGA! Trzeba dokupić min 1 wentylator) Prolimatech Megahalems ok 200zł (UWAGA! Trzeba dokupić min 1 wentylator) Jaki wentylator na chłodzenie procesora? Scythe GentleTyphoon 1850RPM ok 50zł Enermax Magma UCMA12 ok 50zł Scythe Slip Stream 1200RPM bądź więcej ok 30zł Fander Selekta ok 35zł (Polska produkcja polecam :) ) Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 ok 80zł Noctua NF-P12-1300 ok 80zł Aby zmienić chłodzenie potrzebujemy świeżej pasty, jest dołączona do chłodzenia lecz to też są kiepskiej klasy, lecz nie którzy producenci dają bardzo dobrej klasy pastę termoprzewodzące są to min. Zalman, Noctua, Thermalright, Prolimatech Noctua NT-H1 Zalman STG2 Arctic Silver 5 Prolimatech PK-1 NANO - 5g OCZ Freeze Coollaboratory Liquid Pro 4. Dobrą wentylację obudowy, zapewnią je wentylatory w układzie push-pull FOTO: http://pclab.pl/zdje...platforma04.jpg Jakich "granic" i teorii się trzymać vcore podane w specyfikacji intela wynosi 1,52V (pod obciążeniem polecam sprawdzić miernikiem) standardowe napięcie wynosi 1,25V Spread Spectrum – Funkcja redukująca zakłócenia elektromagnetyczne. Przy podkręcaniu obowiązkowo wyłączasz. Load Line Calibration - najprościej? Redukcja vdropa i teraz najważniejsze ustawiamy na ULTRA HIGH czyli 75% ponieważ tylko te ustawienie jest najbardziej optymalne, większość robi błąd i ustawia na Extreme czyli 100% a podczas obciążenia mobo podaje znacznie więcej niż ustawiliśmy w biosie VCCSA voltage - 0.925V System Agent Voltage; tego lepiej nie ruszać, bo podobno skraca żywotność proca, ale daje trochę do stabilności przy wyższych taktowaniach, czyli ponad 5 GHz - max 1,2V tylko powyżej 5GHz potwierdzone przez użytkownika koziro VCCIO voltage - 1.05V wcześniej zwano to VTT, ale teraz praktycznie nie trzeba zwiększać tej wartości, a jak już to wystarczy 1,1V CPU PLL voltage - 1,8V nie zmieniać, bo nie ma wpływu na OC ewentualnie można zmniejszyć PCH voltage - 1,05V napięcie układu PCH, czyli układu w którym zawarte są kontrolery np. SATA, USB itp. nie zwiększaj tego napięcia ponieważ nie ma to wpływu na OC Memory voltage - intel podaje max 1,65V Internal PLL Overvoltage - endabled czyli włączyć dzięki temu procesor znacznie lepiej się podkręca Temperatura hmm tutaj jest dobra zagadka ponieważ na stronie intela jest podane 72*C a w dokładniejszej specyfikacji jest podane że przy 120*C możemy doświadczyć nie przyjemności... mój procesor osobiście zaliczył max 87*C i ma się dobrze :) tak więc za granicę przyjmijmy 75*C Wyłączyć wszystkie technologie odpowiedzialne za oszczędzanie energii są to: EIST C1E C3 C6 Aby taktowanie procesora musimy zmienić mnożnik Turbo (kryje się pod nazwą Turbo Ratio) w 2500K jest on ustawiony na 37 oferując 3,7GHz w trybie Turbo aby zwiększyć taktowanie przestawiamy na 38 co daje 3,8GHz i testujemy stabilność programem OCCT na priorytecie HIGH od 30 do 60 minut oraz musimy kontrolować temperaturę polecam RealTemp oraz CoreTemp a program CPU-Z pokaże nam aktualne taktowanie procesora oraz napięcie lecz nie należy się tym sugerować choć ja spotkałem się z przypadkiem na AM3 że podawał prawidłowo (napięcie było sprawdzane miernikiem) lecz przed testem musimy wyłączyć wszystkie zbędne programy np anty virus, gadu gadu, skype, steam podczas testu nie robimy nic na komputerze tylko kontrolujemy temperaturę oraz sprawdzamy czy się nie zawiesił/zrestartował bądź ukazał się BSOD (blue screen) Podczas testowania zobaczyłeś niebieski ekran i komputer się zresetował ? Musisz zwrócić uwagę na pierwszy kod FOTO Uploaded with ImageShack.us Ostatnie 3 litery oznaczają w czym tkwi problem 124 podbijamy VCCIO/VCORE 109 podbijamy napięcie pamięci PAMIĘTAĆ MAX 1,65V 0x0A podbijamy VCCIO 101 podbijamy VCCIO/VCORE Jak zauważaliście kody się różnią a odpowiedzi się powtarzają - to nie błąd windows rożnie "wyrzuca" błędy Po zakończonym OC warto skorzystać z OFFSET'u oraz spróbować włączyć funkcje oszczędzania energii które do testu wyłączyliśmy dzięki takiej konfiguracji płyta główna "dawkuje" taktowanie do potrzeb czyli przeglądając pcaba pracujemy na 1,6GHz a grając w grę płyta główna zapoda nasze podkręcone zegary. Osobiście widzę same zalety tej funkcji ponieważ nie zauważymy tzn lagu a rachunki za prąd mniejsze procesor odpoczywa i pracuje przy niższych temperaturach I jeszcze napiszę moje własne wywody Sandy Bridge to procesory z sporym potencjałem lecz chcę przypomnieć że 4,0GHz-4,4GHz będzie tworzyć bardzo dobry duet z wydajną kartą i nie zauważymy "blokowania" więc nie warto męczyć płyty głównej. Jeszcze na temat chłodzenia polecam 2 wentylatory na radiatorze, wodne chłodzenie ma sens tylko bez konfiguracji "dual loop" ponieważ nie zauważysz dużego spadku temperatury. Poradnik jest poparty o własnych doświadczeniach, więc sprzęt poznałem. Chciałem aby nie kopiowano tego tekstu bez mojej zgody, lecz jestem otwarty na ew zmiany tekstu tylko jeden warunek osoby bardziej doświadczone niż ja poniżej podaję linki (programy do OC oraz dokładniejsza specyfikacja Intel'a - wszystkie programy są darmowe) OCCT http://www.ocbase.com/download.php?fileext=zip RealTemp http://www.techpowerup.com/realtemp CPU-Z http://www.ocbase.com/download.php?fileext=zip Datasheet (Plik PDF gdzie Intel podaje maxymalne vcore oraz temperaturę, oraz szczegółowy opis architektury Sandy Bridge) http://download.intel.com/design/processor/datashts/324641.pdf http://download.intel.com/design/processor/datashts/324642.pdf NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USZKODZENIA SPRZĘTU Mała informacja poradnik znajduje się na pclab.pl oclab.pl purepc.pl overclock.pl Edytowane 9 Czerwca 2011 przez exon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 1 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2011 Znaczna część linków nie działa. Podkręcać można też na płycie z chipsetem z68 jak mi się zdaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkNd! Opublikowano 2 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2011 (edytowane) Ludziom, ktorzy podkrecaja dla wyniku ten poradnik raczej nie bedzie potrzebny, a reszta imho powinna rozpoczynac od offsetu. Czesto wymaga wiekszego napiecia niz vcore ustawione na sztywno. Do tego duza czesc osob glupieje kiedy widzi jak rozne ustawienia load line calibration wplywaja na napiecia offsetu, to moglbys wyjasnic... tak dla kompletnosci poradnika, bo troche pewnie zajal czasu, a brakuje przydatnych informacji :) btw max vccsa wg specyfikacji wynosi chyba 0,975, a Ty polegasz na jednej osobie i piszesz o 1.2v? ;) Edytowane 2 Czerwca 2011 przez kkNd! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wreq Opublikowano 2 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2011 Czym to tłumaczyłeś ? Pełno błędów... <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exon Opublikowano 2 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2011 btw max vccsa wg specyfikacji wynosi chyba 0,975, a Ty polegasz na jednej osobie i piszesz o 1.2v? ;) Znam człowieka który pomyka na 1,2V i procesor ma się dobrze :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkNd! Opublikowano 2 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2011 Rozne rzeczy z niewiedzy ludzie wpisywali ;) tutaj tez niektorzy zapuszczali 1.2, co nie zmienia faktu, ze to nic nie daje :P Jakis czas po pojawieniu sie tych procesorow byla na forum dyskusja na temat vccsa i skonczylo sie na szukaniu granicy stabilnosci ponizej dopuszczalnego minimum... bo podnoszenie nic nie dawalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
