opti1 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Czesc, zmienilem czesc sprzetu na taki jaki jest w sigu i zaczely sie male problemy. Poprzedni mialem q6600 + MSI 560ti OC i max temp w bfbc2 byla 66 stopni, Teraz wymienilem plyte + proca 2500k i temp na karcie wzrosly do 82 stopni w bfbc2 :/ Nic nie zmienialem, fan settigns takei samo jak wczesniej. Czemu temp tak urosla ? karta ozywila sie nagle badz cos nie tak z nia jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Może Q6600 ograniczał na tyle grafe że nie rozwijała skrzydeł. Jakie miałeś taktowanie proca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti1 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Może Q6600 ograniczał na tyle grafe że nie rozwijała skrzydeł. Jakie miałeś taktowanie proca? q6600 podkrecilem do 2,8 ghz. tez myslalem ze grafa teraz sie odblokowala ale z tego co pamietam to to wczesniej tez mialem zuzycie gpu na poziomie 90%. Kumpel mam gigabyte i max temp w bfbc2 to u niego 52 stopnie i 2k rmp fan.. a u mnie 82 stopnei i 3600 rmp. Zauwazylem tez ze zasilka wydaje dziwne trzaski przy wlaczaniu i wylaczaniu kompa, tak jakby ktos lamal zapalke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bender83 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 (edytowane) Na wszelki wypadek sprawdziłbym zasilacz - co prawda masz porządny, ale sprawdzenie nic nie kosztuje. Zmieniałeś może obudowę? Może obieg powietrza jest gorszy niż w starej i stąd ten wzrost temperatury? Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy - może podczas przekładania naruszyłeś w jakiś sposób chłodzenie? Zobacz czy wszystko dobrze się trzyma, ew. zdejmij i nałóż nową pastę. Edytowane 2 Sierpnia 2011 przez bender83 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti1 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Dobra postanowilem zmienic paste na grafie na zalman stg2 (jak to sie ciekzo naklada omg) i narazie jest max 74 stopnie takze jest jaksi progress. Paste moze jest troche sie wygrzeje to bedzie chlodneij jeszcze. Jak sprawdzic zasilke bender? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bender83 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Najszybciej podłączyć inny zasilacz i sprawdzić czy objaw też występuje. A w swoim na szybko i prosto możesz po prostu pomierzyć napięcia i po otwarciu sprawdzić wizualnie czy wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
