kelcior
Nie mozna zresetowac Routera do ustawien fabrycznych
Sprawa wyglada nastepujaco:
Mam router TL-WR340G i nie moge wejsc w panel konfiguracyjny (192.168.1.1), chcialem tam wejsc zeby sforwardowac 1 port, dostaje taka wiadomosc:
Username or Password is incorrect.
Please refer to the troubleshooting below:
Is the "Caps Lock" enabled on your keyboard?
The username and password must be lowercase, please ensure that the "Caps Lock" LED is disabled on your keyboard and try again.
Forgot your username or password?
Please reset the device to the factory default settings if you have forgotten your username or password. The default username and password are both set as "admin".
Note: The settings will be restored to factory default after the resetting.
How to restore the device to the factory default settings?
Firstly locate the reset button on the rear panel of the unit, whilst the device is powered on press and hold the reset button for more than 5 seconds, the device will then reboot and restore itself to the factory default settings.
Po czym okazalo sie ze router wcale nie dziala i wyglada na to ze jade bezposrednio przez modem UPC (tzn nie ma sygnalu na innych urzadzeniach)
Login i haslo pamietam ale nigdzie go nie moge wpisac, odrazu wyskakuje to co wkleilem wyzej. (sprawdzalem na 2 przegladarkach, to samo)
Przywracanie ustawien farbycznych tez nie dziala z tego co widze (przytrzymanie 10sek resetu), caly czas ta sama informacja (patrz wyzej).
Z tym ze internet dziala normalnie, jak sobie z tym poradzic jest jeszcze jakas mozliwosc zresetowania routera do ustawien fabrycznych?
Najlepsze jest to ze ten blad o zlym hasle/loginie zaczal wyskakiwac ni z gruchy ni z pietruchy, nawet sie wczesniej nie probowalem logowac. :mur:
Na koniec ipconfig:
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Kelt>ipconfig /all
Konfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : PhenomII
Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Karta Ethernet Local Area Connection:
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-19-66-D3-87-76
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::75a8:d6f4:7c74:8dc3%10(Preferowane)
Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 21 września 2011 15:42:34
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 21 września 2011 17:42:34
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234887526
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-14-ED-FE-5A-00-19-66-D3-87-76
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
Karta tunelowa isatap.{447D17F3-85C3-4FE3-A869-C6D398385A5E}:
Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter #2
Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:89d:fbde:a6b4:55ed(Prefe
rowane)
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::89d:fbde:a6b4:55ed%21(Preferowane)
Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
Jakies pomysly?
Edytowane przez kelcior
Wyczyściłeś pamięć podręczna przeglądarki/zapamiętane hasła ?
Tak zreszta to nie mogl byc w tym problem, bo IE nigdy nie uzywalem uruchomilem go dzis chyba 1 raz odkad zainstalowalem Windowsa i tam jest to samo. :mad:
Dla pewnosci teraz przeczyscilem wszystko jeszcze raz i nadal to samo.
Ok jest maly postep, otoz okazalo sie ze resetowanie routera jednak przywraca jego domyslne ustawienia i pojawia sie nowa niezabezpieczona haslem siec widoczna w telefonie, wyglada na to ze to moja.
Oprocz tego przez telefon moge sie zalogowac do strony konfiguracyjnej routera (192.168.1.1), natomiast z kompa nadal to samo tzn. (moge tez przywrocic ustawienia fabryczne przez ta strone ale nie daje to zadnego skutku)
Szlag mnie zaraz trafi. :damage_wall:
