iamthekacper Napisano 2 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 2 Grudnia 2011 Witam w innym dziale rozpocząłem temat przycięć gdy wykorzystywałem GPU przy odtwarzaniu filmów. Odkryłem że przy wyłączonym HT nie ma problem z odtwarzaniem filmów z akceleracją GPU jaki i renderowanie przez CPU. Zauważyłem też że np gra NFS the Run też mi lepiej chodzi bez niz z HT. Samo intro z początku kampanii na włączonym HT czkało a podczas gray już było mniej to zauważalne jednak widoczne po przypatrzeniu. Znajomy mający i7 920 doświadczył tego samego jeżeli chodzi o NFS i HT. Dodam ze nie ma różnicy ile rdzeni jest włączonych i czy jest OC , zawsze z HT są przycięcia podobne jak występowały w konfiguracji sli kiedyś. Zna ktoś rozwiąznie problemu?? Intel core i7 860 3,8 1,27v(bios) MSI p55 gd-80 4x2 Gb a data 2000x @1810 Cl 8-8-8-20 1,7 V (bios) 2x samsung 500 Gb F3 MSi gtx 470 do grafiki Sparkle gts 450 PhysX Chieftec 850W (CFT-850-14C) Win7 64 bit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mario2k Napisano 2 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 2 Grudnia 2011 iamthekacper Cos w tym musi byc , bo w takim BF3 ktorego gram dosc duzo po wylaczeniu HT mam wprawdzie ten sam framerate ( +/- 90fps ) ale ogolnie mozna odczuc ze jest plynniej , widac HT powodowalo jakies mikro przestoje w wyswietlaniu klatek. Tak jak na gry DX11 trzeba bylo czekac 2 lata to teraz podobnie bedzie z HT moze za rok cos w tym temacie dopracuja :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeathTomahawk Napisano 3 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2011 Takie uroki HT. Pewne procesy próbują się dostać do tych samych zasobów procesora i to sprawia problemy. Czy zmienią coś w tej kwestii? Raczej nie. Aplikacje profesjonalne są pod HT dostosowywane, a gier nie ma sensu (obliczenia tam wykonywane raczej słabo się nadają do używania HT). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iamthekacper Napisano 5 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2011 Czyli kupno i7 nie było dobrą decyzją?? Trzeba było brać i5 i resztę kasy mieć w kieszeni?:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivanov Napisano 5 Grudnia 2011 Zgłoś Napisano 5 Grudnia 2011 (edytowane) Czyli kupno i7 nie było dobrą decyzją?? Trzeba było brać i5 i resztę kasy mieć w kieszeni?:( Tu możesz sobie o HT poczytać; tak więc jeśli tylko grasz, to raczej tak. Edytowane 5 Grudnia 2011 przez ivanov Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
