Fiedzio Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Jako, że święta idą, a groszy się znajdzie trochę złożyłem zestaw, oceńcie go proszę Jednostka będzie podpięta pod 17" monitor o rozdziałce 1280x1024. Te parametry pozwolą mi na płynną grę w tej rozdzielczości w np, AC3,BF3, Far Cry 3 itp ? W przeciągu roku od zakupu planuję zmianę monitora na 21" minimum z FullHD, więc wtedy zmieniam CPU na coś w stylu i3/i5 + pewnie karta graficzna pójdzie na coś z szyną 256bit + 1-2GB pamięci... Zasilacz pociągnie, czy też zmieniać w przypadku i3/i5 + lepszej grafiki? 1 Obudowa SilentiumPC Brutus 410 Pure Black AT X/SSD (BT-410) 2 HDD Seagate Barracuda 3.5'', 500GB, SATA III, 7200RPM, 16MB, NCQ (ST500DM002) 3 Karta sieciowa TP-LINK TL-WN721N 4 NAPĘD Samsung SH-224BB/BEBE 5 RAM Corsair CML8GX3M2A1333C9 6 CPU Intel Pentium G 860, 3.00GHz, 3MB, LGA1155, 32nm, BOX (BX80623G860) 7 MOBO MSI B75A-G43, B75, DualDDR3-1600, SATA3, 5xSATA2, HDMI, DVI, GBLAN, ATX 8 Zasilacz Fortron Raider 550 1 230,00 230,00 9 Klawiatura + mysz Logitech Desktop MK120, USB, czarna (920-002563) 10 GPU Asus Radeon HD7770 1024MB DDR5/128b D/H PCI-E (HD7770-1GD5) Jakieś sugestie, pomysły? Edytowane 23 Grudnia 2012 przez Fiedzio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mondragor Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 Do zestawu nie ma co się przyczepić, a zasiłka spokojnie starczy na późniejszą rozbudowę Sent from my XT910 using Tapatalk 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiedzio Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 Oki, a taka konfiguracja sobie poradzi z nowszymi tytułami w rozdzielczości 1280x1024 na przyzwoitym poziomie (30-40fps)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalelo Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Jakieś sugestie, pomysły? Może warto dołożyć do dysku 1TB różnica w cenie niewielka, u mnie na 500GB już nic się nie mieści i muszę usuwać albo przegrywać . Przy takiej rozdziałce wszystko powinno pójść na wysokich może nawet ultra Jeśli chcesz mieć USB 3.0 na froncie możesz dołożyć do brutusa 430 ewentualnie dokupić panel do 410, panel to koszt około 30zł więc zależy w jakiej cenie obecnie są te obudowy i jak się opłaca. Teoretycznie dokupując panel do 410 będziesz miał 4 USB z przodu 2x2.0 i 2x3.0 Jeśli chodzi o myszkę i klawę to się nie wypowiem Edytowane 19 Grudnia 2012 przez michalelo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiedzio Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 Dysk jest dla mnie wystarczający, ponieważ mam zewnętrzny 1TB ;) Jak mocno odczuwalna jest różnica między kartą graficzną z szyną 128 a 256 bit ? Oczywiście oprócz różnicy w portfelu :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
humanoidal Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 Wszystko zależy od GPU, zapytaj lepiej o konkretne modele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiedzio Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 Róznica ok. 250zł między dwoma GPU, http://www.morele.net/karta-graficzna-asus-radeon-hd7770-1024mb-ddr5-128b-d-h-pci-e-hd7770-1gd5-513201/ a http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-radeon-hd7850-1024mb-ddr5-256b-d-h-d-pci-e-oc-r7850-1gd5-oc-502302/ 250zł to jednak sporo na raz i nie wiem czy sens dokładać teraz. Zakładany procesor, G860 chyba by 'dusił' tą HD7850, natomiast wydaje mi się, że dopiero pod i3/i5 ta karta rozwinełaby skrzydła... Dobrze myślę? :) G860 ma zablokowany mnożnik, to definitywnie przekreśla OC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
humanoidal Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 G860 ma mnożnik zablokowany i OC jest symboliczne (jeszcze 150Mhz można z niego wycisnąć). Nie mniej jednak w większości gier procesor nie ograniczy ci ilości wyświetlanych klatek, o ile będziesz grał w Full HD na wysokich detalach. Na tym HD 7850 będziesz miał 50% klatek więcej, ale nie tylko ze względu na szynę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiedzio Napisano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 19 Grudnia 2012 Zanim zacznę grać na rozdzielczościach FullHD to minie trochę czasu, więc chyba nie ma sensu dokładać teraz 250zł do grafiki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiedzio Napisano 23 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2012 (edytowane) Jak mocno dobije mi się wydajność w/w zestawu, jeżeli zmienię dysk na http://www.morele.ne...1abd100-475180/ ? Akurat dwa razy większa pojemność kosztem 2x mniejszego cache i prędkości 5400. 2x wolniej będzie np. przebiegało kopiowanie? Mam akurat ten dysk w obudowie jako zewnętrzny, a muszę niestety zmniejszyć trochę budżet. Stąd pytanie dot. dysku. Edytowane 23 Grudnia 2012 przez Fiedzio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiedzio Napisano 15 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Podbijam temat, bo nie wiem czy jest sens pisać nowy. Po wielu przemyśleniach i innych rzeczach, jakie student może robić w wolnym czasie zestaw wygląda teraz tak: http://www.morele.net/inventory/info/bC889f/ Ważne było, żeby z wysyłką było mniej niż 1500zł. W lutym dojdzie do tego grafika pokroju HD7770. Myszki, klawiatury, kabli SATA czy karty WiFi nie wliczam, bo to będę kupować oddzielnie. Jakieś sugestie do zestawu? Edytowane 16 Stycznia 2013 przez Fiedzio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kmil8 Napisano 15 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 15 Stycznia 2013 Eh właśnie bez sensu z tą wysyłką Widziałeś to? Nasze zestawy składamy na bazie oferty sklepu internetowego Morele.net. Każdy użytkownik PurePC.pl do zamówienia powyżej 1500 zł otrzyma usługę złożenia zestawu komputerowego za 1 zł oraz wysyłkę gratis lub pendrive oraz wysyłkę gratis. Aby skorzystać z promocji należy: Umieścić w koszyku produkty wraz z usługą montażu i w polu „Wpisz kod promocyjny” wpisać: W3FHN58JFW. Koszty wysyłki oraz cena montażu zostaną zmienione automatycznie. Umieścić w koszyku produkty oraz pendrive i użyć kodu: LP4VT3IVI0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiedzio Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) Kmil8, doskonale wiem o darmowej wysyłce i innych gratisach przy zamówieniu powyżej 1500zł. Moje zamówienie nie może przekroczyć 1500zł z wysyłką z innego powodu... Moje pytanie dotyczyło, czy zestaw jest ok? Jaką różnicę odczuję podłączając dysk HDD z SATA3 pod wejście SATA2? 1/3 słabsze osiągi? Czy warto zmieniać zasiłkę na alternatywną z zestawu BeQuiet? Różnica w cenie jest symboliczna, ale jakoś ten drugi zasilacz wydaje się jakoś... lepszy. Edytowane 17 Stycznia 2013 przez Fiedzio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 Jaką różnicę odczuję podłączając dysk HDD z SATA3 pod wejście SATA2? Żadnej różnicy nie zauważysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiedzio Napisano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2013 Jak mocno odczuwalna jest różnica między G860, a i3-3220 ? Z tego co wyłapałem sam to 300MHz szybszy jest i3. Róznica w cenie to niecałe 200zł, a jaka różnica w wydajności? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
