_KaszpiR_ Opublikowano 20 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2012 (edytowane) Wygrałem w konkursie na PurePC białą obudowę Enermax Ostrog. Muszę się jej przyjrzeć w domu, pewnie zmigruję do niej mojego aktualnego juz troche archaicznego kompa robiącego za serwer z funkjcą HTPC. Pomysł: Biała buda czarne części - mobo, ramy i pare innych. Na razie nie mam mysli czy chłodzić to wodą, aczkolwiek mam pompkę, blok i chłodniczkę. Tak myślałem, że byłby to 'prawie' negatyw zestawu Mardoka :) Z drugiej strony oryginalna nazwa serwera to Bagno, na którym dzieją się takie dziwne rzeczy, że w sumie przydałby mu się jakiś kolor - a wtedy pasuje np zielony płyn, czarne złączki... Wieczorem albo jutro jakieś fotki. Edytowane 9 Stycznia 2013 przez _KaszpiR_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 22 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2012 (edytowane) Kilka fotek nowej obudowy - porównanie z dwoma Cooler Masterami CM 690. http://kaszpir.hlds.pl/index.php?path=hardware%2Fenermax.ostrog/ Ogólne wrażenia: - obudowa jest uh oh biała, wszystko widać - blachy są bardzo cienkie, obudowa jest nadzwyczaj lekka - przywyczaiłem się do produktów, które jednak nie wyginają się pod palcami - wykonane otwory w oknie są łagodne, ogólnie wygląda to lepiej niż się spodziewałem - odpadła klapka od CD, widzę, że pewnie w transporcie coś się wytrzęsło i poleciało, juz fixed, ech ułamał się kawałek plastiku od zawiasu, naprawa się udała. Edytowane 29 Grudnia 2012 przez _KaszpiR_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinq123 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2012 Jaki białas ! No to teraz przez rękawiczki będziesz się jej tykał żeby jej nie upalcować :P ? Btw. front jakoś nie przemawia do mnie ; / Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 22 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2012 (edytowane) Front nie jest taki zły, na fotach lampa błyskowa znacznie wyciąga to wgłębienie. W zwykłym świetle wygląda to lepiej. Zaraz będą dodatkowe foty. http://kaszpir.hlds.pl/index.php?path=hardware%2Fenermax.ostrog/ Uwagi: - klatka na 2 dyski na dole nie jest obracalna, jest przynitowana - jak masz dwa dyski na samym dole to musisz zrezygnować z wentylatora w podłodze. - klatka na 3 dyski ma tylko jedną pozycję w jakiej można zamontować dyski - na fotach widać taki plastikowy ząbek dający do myślenia przy składaniu, do tego jeszcze plastikowy element przykręcany do koszyka ma prostokątny rozstaw otworów - myślałem, że będzie kwadratowy. - z tyłu właściwie centymetr za płytą główną ;D - kieszeń na flopa jest za mała na dysk - nawet jeden nie wejdzie z powodu innej wysokości otworów, dysków 2.5" nie sprawdzałem, ale pewnie by weszły z jakimiś modyfikacjami. - plastikowy koszyk na dysk w górnej zatoce jest ok. Ktoś chce kupić? Jedyny w Polsce! http://www.youtube.com/watch?v=8Db8eA5ZuME Edytowane 29 Grudnia 2012 przez _KaszpiR_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 23 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2012 (edytowane) Wczoraj patrząc na inne obudowy zainteresowała mnie jedna rzecz - czy da sie zamienic boczne panele miejscami? Tak. Ale bok z oknem na tylniej ścianie troszkę nie pasuje z powodu plastikowej rączki - na szczęście nie na tyle aby nie dało sie tego zamknąć - trzyma się nawet bez śruby. wygląda to dziwnie, ale się da http://kaszpir.hlds.pl/index.php?path=hardware%2Fenermax.ostrog/ - na samym końcu. Edytowane 29 Grudnia 2012 przez _KaszpiR_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m4r Opublikowano 25 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2012 Cholera, udało Ci się tymi zdjęciami zmulić 64 bitową przeglądarkę na czterech rdzeniach. Nie da się robić miniatur? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 29 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2012 leci na allegro - http://forum.purepc.pl/topic/350186-enermax-ostrog-white-window/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 9 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2013 (edytowane) zmiana tytułu tematu, myśle czy jest w ogole sens robic workloga. Zamiast białego Enermax Ostrog będzie Fractal Design R4, biały. Bagno to moj serwer w chacie ktory przy okazji robi jako HTPC. Biały, aby zniknął na tle białej ściany. Edytowane 9 Stycznia 2013 przez _KaszpiR_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
