Malik
project ARC
Project ARC
Cel: Zbudować projekt z dostępnych produktów EKWB
Dołączona grafika
Opis: Stworzenie tego projektu miało na celu pokazanie, że można zbudować estetyczny komputer bez pomocy "kosmicznych" narzędzi, czy "customowych" części. Skupiłem się na tym aby było jak najprościej i najładniej. A przy tym wszystkim, wydajnie. Możliwości jakie daje obudowa Fractal Design Arc midi sa imponujące. Można w niej naprawdę dużo zmieścić. Dlatego mój wybór padł na nią.
System miał być jak najbardziej prosty w swojej budowie, dlatego nie ma przeplywomierza, czy multum czujników. Jeden czujnik temp. znajduje sie w rezerwuarze i tylko on dostarcza infromacje do panelu sterowania.
Co do produktów, które użyłem...
Wykorzytane elementy:
1. EK Water Blocks EK-Supremacy - Full Nickel
2. EK-FC 570/580 DCII - Acetal+EN (Nickel) z Backplate
3. EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 240
3. EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTC 280
4. EK Water Blocks EK-RAM Dominator X4 - Acetal+Nickel CSQ
5. EK Water Blocks EK-FB ASUS Max4 Extreme - Acetal+EN (Nickel)
6. EK Water Blocks EK-DDC X-RES 100 CSQ - Acetal
7. EK Water Blocks złączka prosta SK 12/16 G1/4 black
8. EK Water Blocks złączka CSQ 45
9. EK Water Blocks złączka CSQ 90
10. EK-RAM Dominator Module - Black
11. EK Water Blocks EK-UNI Holder 50/70
12. EK Water Blocks EK-UNI Holder D5
13. EK Water Blocks EK-UNI Holder DDC ADD-ON
Oprócz w/w produktów, w projekcie użyłem również:
1. wąż Tygon 3603 11.1/15.9
2. płyn Aqua-Computer Red
3. Wentylatory Corsair AF 120mm oraz 140mm
4. panel sterujący Aquaero 5 XT
Zdjęcia:
1. Przygotowanie obudowy, czyli usunięcie koszyków HDD. Zabieg ten miał na celu zrobienie miejsca dla chłodnicy 2x140mm, która idealnie pasuje na front. Na góre natomiast zastała zamontowana chłodnica 2x120mm
Dołączona grafika
2. Kompletowanie części
Dołączona grafika
Dołączona grafika
3. Zaczynamy zabawę... czyli uzbrajanie sprzętu w bloki.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
EK Robo in da house Dołączona grafika
Ten pomysł narodził sie bardzo szybko. Trzeba było stworzyć stojak dla pompki, który pozwolił na zamontowanie dysku pod nim. A z drugiej strony - wyciszał pompkę.
Dołączona grafika
4. Czas na chłodnice
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
5. "Owężowanie" i można odpalać. Oczywiście z aktywnym system ANTYwyciek Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
6. Finał zabawy
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edytowane przez Malik
Bardzo mi się podoba, mała obudowa a wszystko w niej zmieściłeś.
Wielki + za zdjęcia no i zawsze podobał mi się minimalizm, bez zbędnych dodatków.
Sam w lipcu planuję gruntowną przebudowę chłodzenia a to dlatego że chcę zmienić mojego kolosa Chieftec Bravo na coś innego, może też pójdę w kierunku mniejszej obudowy... ?
  W dniu 27.03.2013 o 11:42, superbojar napisał(a):
Powiedz mi wentylatory Corsair AF 120 dawałeś Quiet Edition czy Performance Edition bo są całkiem ciekawe i waham się jeszcze tylko między Enermax T.B.Apollish Red UCTA12N-R 120mm do chłodnicy EK Water Blocks CoolStream RAD XT 360.
Uzylem wersji Performance
