kaijitsu
M3A770DE brak obrazu 8 beep [Rozwiązany]
Witam,
Kupiłem do drugiego zestawu zasilacz SPC Deus500 + gtx760. Po złożeniu PC odpalił, poinstalowałem stery, potestowałem grafę i wyłaczyłem kompa. Wieczorem odpalam i pc wydaje z siebie piski (BIOS beep codes) - 8 szybkich pisków. Podłączyłem gtx770 ten sam objaw. Podłączyłem HD3450 (która nie wymaga zasilania dodatkowego) obraz jest. Obie karty tj. gtx760 oraz 770 działają na drugim zestawie. Więc wykluczam awarię karty oraz płyty głównej. Komputer wydaje z siebie identyczne dźwięki w przypadku braku podłączonej karty graficznej. Co tu jest nie tak? Zasilacz nie podaje napięcia na liniach zasilających kartę graficzną? Próbowałem wszystkie możliwe kombinacje podłączenia 6+8pin i nic, robiłem CLEAR CMOS, odpalałem z 1 modułem ram, odpalałem na pająka aby wykluczyć spięcie. Nie mam możliwości przełożenia zasilacza z PC1, nie posiadam miernika. Any idea? Reklamować/Zwrócić zasilacz?
edit1. Zasilacz sprawdzony u znajomego. Jego zasilacz z moim PC odpala, mój zasilacz z jego PC nie odpala (nie ma dźwięków ponieważ nie posiada speakera). Na 99,9% zasilacz ma uwaloną linie zasilania PCIe. Czytając różne zagraniczne portale wszystko wskazywało na to, że uwalone jest GPU (a dokładnie VRAM) - 8 piknięć (Display memory error).
Edytowane przez kaijitsu
GTX sprawdzany był na moim drugim PC i działa. Pojadę kupić dzisiaj drugi zasilacz o ile będzie coś ciekawego za normalne pieniądze w tym zacofanym technologicznie mieście a tego odeśle. Pytając dzisiaj w 2 sklepach stacjonarnych o to jakie posiadają markowe zasilacze w ofercie usłyszałem: tracer 500W za 50zł, logic 500W za 59zł, TITAN za 80zł. Dołączona grafika
Nowy zasilacz Corsair VS550 i komputer dalej piszczy. Co dalej ? Na seasonicu 450W odpalił bez problemu.
http://www.youtube.com/watch?v=sIHXxC98ZGk
Karty:
GTX760 nie działa na tym PC
GTX770 nie działa na tym PC
HD3450 działa na tym PC
GTX760 działa na innym PC
GTX770 działa na innym PC
HD3450 działa na innym PC
Zasilacze:
Deus 500 nie działa z tym PC
Corsair VS550 nie działa z tym PC
Seasonic 450 kolegi działał z tym PC
Deus 500 nie działa z PC kolegi.
Już mi ręce opadają....
Bios 1.8 najnowszy, bios resetowany zworką+baterią. PCI Primary Graphics ustawiony na PCI Express. Na hd3450 pracuje na GTXach nie. Na necie masa problemów z "m3a770de 8 beeps" i zero rozwiązań.
Sprawdziłem karty na tym Corsairze i obie nie działają.
w czerwonym też pika 2/3 + 8 beep. Na 3450 odpalił od razu. Płyta główna jest walnięta? Nie kompatybilna z nowymi GPU (co było by dziwne).
Jak dobrze zrozumiałem na seasonicu działa z gtx770/760?
A tego Corsaira sprawdzałeś na innym kompie?
Niby mało prawdopodobne, żeby 2 zasilacze nie działały, ale wszystko jest możliwe.
Seasonica miałem okazję sprawdzić jedynie na gtx760. Corsaira jeszcze nie sprawdzałem na innym PC. 2 zasilacze z dwóch różnych sklepów, jeszcze jakby to było z jednej palety (jakaś wadliwa seria) to rozumiem. Ale dwa zupełnie różne zasilacze? :/
Czy jest to możliwe aby mobo uszkadzała w jakiś sposób zasilacz a konkretnie linie 12v? (karty działają). Wydaje mi się to mało prawdopodobne.
https://www.google.pl/search?q=m3a770de+8+beep
odnośnie tej płyty i sygnałów dźwiękowych to można znaleźć wiele takich problemów i zero rozwiązań. Czyżby płyta?
Już miałem jechać kupić nową płytę główną ale coś mnie tknęło i jeszcze raz uruchomiłem komputer z Corsairem.
  • Po uruchomieniu PC karta weszła na 100% obrotów. Obrazu brak, dźwięków brak.
  • Uruchomiłem znów i karta weszła na 100% obrotów.
  • Uruchomiłem ponownie, karta się uspokoiła ale za to było beepy.
  • Włączam jeszcze raz, karta na 100% obrotów. Wyciągam kabel z monitora z włączonym kompem i karta się uspokoiła.
  • Uruchomiłem PC bez monitora, dysk wystartował, rolka na myszce się zaświeciła, dysk kręci, dźwięk logowania do systemu. Eureka.
  • Podłączam monitor do drugiego PC i ... to samo! Zamieniłem kable DVI w monitorach i problem znów się pojawił ale na drugim PC. Zastąpiłem kabel DVI kablem HDMI i działa.
Wniosek: Obydwa zasilacze działają, odpaliłem Deusa na monitorze z drugim kablem DVI i działa. Czemu nie działał u znajomego? Dzisiaj mi mówi, że jego monitor szwankuje i czasem się nie załącza Dołączona grafika W takim razie Deus pójdzie na sprzedaż.
Kto by przypuszczał, że zwykły kabel tyle krwi mi napsuje.
Pozdrawiam
