Małpożer Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam. Ostatnio naprawiałem komputer i musiałem przeinstalować system. Komputer jest już dosyć stary, więc nic nowszego niż XP nie ma na nim sensu. XP zintegrowany z SP3 (po drodze miałem problemy z svchost, zajeżdzającym procesor podczas uruchamiania windows update). Problem polega na tym, że sieciówka na PCI zrywa tak jakby połączenie. Dokładniej problem wygląda tak: - brak komunikatów o rozłączonym internecie - transfery plików przeważnie osiągają maksimum 60-80kb/s - na speedtest.net osiaga 6-10mb/s - pobieranie plików wg. schematu: pobiera przez 10s, 30-40s (przewaznie dluzej) polaczenie zawieszone Sterowniki najnowsze ze strony realteka. IP, bramy itd ustawione na sztywno - nic to nie pomoglo. Wyłączone w systemie wyłączanie systemu w celu oszczędzania energii - dalej to samo. Komputer: Athlon XP 1.2GHz ECS K7S5A Radeon 9250 1GB ram LAN RTL8139 (wg sterownika, na karcie na laminacie pisze 8100c) Ogólnie pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Na interneciu kilka osób miało ten sam problem ale nie widziałem aby ktoś go rozwiązał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinq123 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2014 Jeśli możesz sprawdź na innej sieciówce w celu wykluczenia lub potwierdzenia problemu z systemem. Zajrzyj także do pliku hosts czy nie ma czegoś niepokojącego. btw pod co podłączasz komputer ? router ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Małpożer Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2014 (edytowane) Niestety innej sieciówki nie mam. Komputer podpiety kablem pod router RT-N16. Jednak drugi komputer niema najmniejszych problemów. W hoscie mam tylko standardowy wpis 127.0.0.1 localhost. Z testu zrobionego przed chwilą. Filmy na yt są ściagane w mgnieniu oka. Nawet te w 1080p - jedynie komputer niewyrabia z odtwarzaniem. Edytowane 4 Stycznia 2014 przez Quave Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 5 Stycznia 2014 0. zassij ze strony najnowsze stery realteka 1 sprawdź kabel, czy ma języczki na wtyczkach 2. zmień port na routerze 3. popatrz na statystyki sieci sieciowki, czy sa jakies errory itd 4. sprawdź w sterowniku, czy może nie przestawia się w jakis dziwny tryb sieci, np może ustawia się w full duplex kiedy router ogarnia tylko half duplex, ale wtedy oznaczałoby to raczej problemy z kablem Ale szczerze... sieciówki bardzo łatwo zdychają, lepiej kupić nową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Małpożer Opublikowano 6 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2014 Sterowniki są najnowsze wgrane. Wgrałem starsze nadal są problemy chociaż już nieco mniejsze. Najdziwniejsza sprawa w tym wszystkim, że jak zaczynają się te problemy to wystarczy przez menadzer urzadzen ja odinstalowac i odczekac chwile az system na nowo ja wykryje i zainstaluje. Problem znika na jakis czas. Raczej nic się z tym nie zrobi. Co do kabla to w pełni sprawny, laptop podłączony i zero problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 6 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2014 not o sieciówka zdycha, ja miałem dwie sieciówki na płycie które miały podobne objawy, po dłuższym czasie obciązenia przestawły działać. ale bez przesady, teraz karta sieciowa gigabit kosztuje 60zł, a 100mbit jakies 25 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Małpożer Opublikowano 6 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 6 Stycznia 2014 Nie mój komputer, tylko go reperowałem. Po za tym klient i tak chce aby mu coś nowego złożyć w wkrótce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
