Digichaos
Msi Z77 Mpower + i5 3570k
Witam
Mam mały problem z podkrecanie
Moja konfiguracja:
• 5-3570K@ 4.5 GHz
• HR-02 Macho
• MSI Z77 MPower
• 2x 8GB Crucial Balistix Sport 1600MHz CL9
• Palit GTX 770 JetStream @ 1300/800
• Plextor m5s 128 GB
• BE Quiet L8 Pure power 600W
• Silentium PC Regnum
Jesli chodzi o podkrecanie poniżej zalączam screena z biosu na 4.5 raczej chodzi stabilnie Linx dziala 1h bez errorow
oraz screeny z 4.7GHz na ktorych nie dziala prawie wogule
Na czerwono zaznaczylem że to oczym niemam pojecia
Rownież niemam pojecia o ustawienia DRAM Voltage i wogule nieznam sie na RAM
Rownież to samo z PCI
Prosze o rady co sprobowac co zmienic
Pamiecie testowalem Memtestemx86 10H zero bledow
Ustaw profil XMP dla pamięci wtedy płyta sama ustawi parametry.
Skoro 4.7GHz niestabilne to może spróbuj najpierw 4.6GHz.
Edytowane przez jacekcz
Dzieki za odpowiedz
Bede jutro z rana testowal
BTW Co to  znaczy EMP oprocz extreme memory profile ? jakis profil pod OC ?
Bardzo prosze o dodtatkowe sugestie
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Dzieki Wielkie !
Panowie dzięki użytkownikowi radiergummi udało mi się zrobic poprawnie biosa i zacząć robić "normalne" oc na profilu Standard
Wyniki zamieszczam poniżej i chce spytać o wasze zdanie jak myślicie jest dobrze czy trafiła mi się "padaka" - sztuka
Jesli bedzie potrzebne zamieszcze zdjecie biosu i ustawien.
BTW Niewiem czemu CPU-Z zawsze pokazuje mniejsze napiecie aniżeli mam w biosie jesli w biosie mam 1.38 to CPU pokazuje podcza Linx 1.366
Czekam na opinie dzieki
sredniak moj tez dziala na podobnym napieciu przy 4.6
Wysyłane z mojego GT-S6500 za pomocą Tapatalk 2
Jak myslisz ma sens trzymac go przy takim napieciu 24/7 czy lepiej puscic na 4.4 przy napieciu <1.3 ?
I jeszcze jedno czemu CPU-Z pokazuje VCore mniejszy niz jest ustawiony w biosie ? ktorym powinienem sie sugerowac i dlaczego tak sie dzieje ?
Dzieki
Edytowane przez Digichaos
Witam
Mam jeszcze jedno pytanie
Dlugo bawilem sie w rozne ustawienia i OC
I doszedlem do pewnego kroku i potrzebuje juz waszej rady
Na chwile obecna Ustawenia Procesora mam
4.5@GHz 1.336 v @ Ram 800 9-9-9-24 2T - XPM wlaczone
Dzisiaj probowalem sie bawic szyna BCLK
i ustawilem 41x107.5 co dało
4.4GHZ 1.26v @ Ram 1005 11 11 11 28 -XMP Wylaczone
Oba ustawenia testowalem i OCCT i Linx ponad 2h wszystko stabilnie
Co do temperatur to przy OC szyna BCLK sa one mniejsze bo napiecie jest tez znacznie mniejsze ok 72 stopni przy BCLK@OC i  ok 82  Przy mnożnikowym OC
Wg mnie 100mhz pogody nierobi i moze lepiej go zostawic na wlasnie na takim configu
Wazna sprawa pasty uzywam zalman stg-2 i kupilem niedawno GELID GC Exteme ale jeszcze jest zapakowana
Pytanie do was co myslicie ? to po pierwsze
po drugie ram teraz chodzi na 2005 Mhz a timingi 11 11 11 28 to jest wolniej niz 1600 9 9 9 27 ??
Napiecie na ram jest na sztywno 1.5
Może pytanie i banalne ale naprawde sie natym nieznam
Dzieki
