Jump to content
Recommended Posts
cześć,
To mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość jeśli umieściłem nie tu gdzie trzeba albo coś innego.
Do rzeczy:
Mam problem z laptopem mianowicie kilka sekund po włączeniu znika obraz i trzeba go zamknąć i otworzyć (najczęściej kilka razy) żeby obraz się pokazał lecz znów po kilku sekundach znika. Znalazłem podobny post na ten temat link: http://forum.purepc.pl/topic/344554-problem-z-matryca-obraz-drzy-i-znika/
Wymieniłem już taśmę (było na niej widoczne przetarcie i myślałem, ze to jest przyczyną) lecz nic to nie dało. W poście z linku ktoś napisał żeby sprawdzić pod żarówką czy obraz jest widoczny, sprawdziłem i obraz widać tak jakby jasność była na 1%. Co to może być? Bo nie chciałbym już na darmo inwestować. Czeka mnie wymiana matrycy czy może to tylko inwerter? Albo jeszcze coś innego?
Laptop to: Toshiba Satellite A350-110 Model: PSAL6E-00600ETL 17"
z góry dzięki za pomoc
Share this post
Link to post
Share on other sites
W moim przypadku, laptop hp pavilion dv6000, też myślałem że to tylko inverter. Potem w serwisie powiedzieli, że to wina karty graficznej. Zasilanie i sterowanie jasnością jest przez gpu, nieszczęsna seria geforce 8k mobile i problem z lutowaniem układów.
Share this post
Link to post
Zasilanie i sterowanie jasnością nie jest "przez gpu" :)
@pawel_02 jeżeli pewnien jesteś że znika jedynie podświetlenie matrycy, najprostrzym sposobem jest podpięcie do inwertera świetlówki od innej sprawnej matrycy. Będzie świecić - czeka Cię wymiana świetlówki, nie będzie - wymiana inwertera lub naprawa jego zasilania/regulacji. Żeby to sprawdzić wystarczy zdjąć przednią ramkę matrycy i podpiąć.
I radziłbym uważać bo matryca 16" trochę kosztuje, nie zepsuj ;)
Edited by pix3l
Share this post
Link to post
U mnie też na zewnętrznym monitorze wszystko działa. chodzi mi oto że napięcie do inwertera jest podawane przez taki port który jest bezpośrednio na płytce karty graficznej, a "zimne" luty częściej występują na elementach które się grzeją min. karcie graficznej. W moim przypadku problem jest właśnie gdzieś na karcie graficznej, uznałem że podzielę się tą informacją skoro mam identyczne symptomy. Mówię jak jest nic nie zmyślam, info mam z serwisu. Tylko jak mi zaśpiewali 400zł wymiana karty to stwierdziłem, że kupię nowy na jakimś pentiumie ivy bridge i będzie spokój.
Edited by kapi89
Share this post
Link to post
Nie nie, napiecie inwertera nie jest podawane przez "taki port", inwerter zasilany jest z zupełnie innej przetwornicy i zupełnie innym napieciem niż grafika(10.8V-20V w zalezności w jakim laptopie i czy na baterii/zasilaczu, zasilanie grafiki to powiedzmy 1V - też zależy jaka grafika...). Samo wybudzenie ekranu jest realizowane przez podanie odpowiedniego sygnału na KBC/przetwornice (znów: zależy w jakiej platformie) dlatego też mając uszkodzoną grafikę, lub w przypadku braku post ekran się nie wybudza.
pawel_02
zdemontuj ramke matrycy i przejdz się do jakiegoś ogarniętego serwisu, podłączycie inną matrycę(powinni mieć) na miejscu i wszystko sie wyjaśni :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
