szarywks Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Witam wszystkich , mam problem z kartą graficzną Gtx 690 problem jest w tym że jak włączam komputer pierwszy raz to fps w grach wahają się pomiędzy 30-45 fps a jak zrestartuje komputer to już wszystko działa poprawnie czyli 60-120 fps . Dziś pojechałem do kolegów którzy mają sklep z komputerami i włożyliśmy inną kartę GTX 650 odpaliłem "Loadout" i wszystko pięknie od pierwszego włączenia działało 91-100 fps. Z dalszej dyskusji na dany problem wywnioskowaliśmy że problem może leżeć po stronie zasilacza GX 750 w Cooler Master ATX 80 + (zasilacz kupiony używany pomazany jakimś markerem ) w Armie 3 zasilacz po 5-10 min wyje(głośno chodzi) i jest gorący. > I pytanie jest następujące czy to może być winna zasilacza ? a może coś z karta graficzną jest ? Podzespoły Kompa : -Płyta Główna Asrock Extreme 4 -Intel i7 4770 k OC (4.2GHZ) < (mimo zmniejszenia wartości do podstawowych problem nadal występuję) -8 Gb ram Kingston Hyper X -Dysk pod Windows SSD 60Gb -Drugi dysk to Seagate 1 TB Barracuda -Zasilacz Cooler Master GX 750 W ATX 80 + -Karta Graficzna GTX 690 EVGA -Windows 8.1 Pro (Również próbowałem instalować system Windows 7 problem nadal występował wróciłem do 8.1 ) -Sterowniki 337.50( Starsze, nowsze instalowałem problem nadal występował i występuję ) Bardzo Proszę o Pomoc ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Jak temperatura karty - GTX690 to grzejnik , 2 rdzenie GK104 na jednej płytce drukowanej . A jak ma chłodzenie referencyjne to już w ogóle tragedia . Jak karta się grzeje to mogą być takie objawy . Do tego dochodzi kwestia samego SLI - nie każda gra poprawnie współpracuje z SLI , czasami się zdarza że 2 karty ( czy 1 karta kanapka jak ten GTX ) chodzą gorzej niż jedna karta . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szarywks Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Temperatury są w normie 46-max 70 temp < w BF4 Ultra > Dodam że mam zalman z 11 plus obudowa bardzo dobra komputer się nie dusi. Jeżeli chodzi o Sli to na pewno nie ten problem jeżeli po restarcie wszystko pięknie działa i W BF 4 ultra śmiga 120 fps a po włączeniu kompa bez restartu jest 40 - 50 max ... to coś jest nie tak tylko kurde coo :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
