sniapek Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam,na wstępie dodam, że jestem debilem. Stwierdziłem, że zmienię obudowę komputera mojej dziewczyny. Jako, iż miała remont to bardziej pasuje jej czarna, niż biała :o. Ale do rzeczy:Płyta główna na miejscu, dysk, napędy, zasilacz, procesor, ram. Wszystko cacy. Czas na podłączanie kabelków. Z większością nie ma żadnych problemów, oprócz tych od przycisku uruchomienia komputera, restartu etc (POWER SW, HDD LED, RESET SW, POWER LED oraz SPEAKER). W załącznikach dałem zdjęcia. Miejsce na SPEAKER jest podpisane, widać jak byk, że tam ten kabelek ma być. Reszta teoretycznie też jest podpisana łącznie z tym gdzie plus, a gdzie minus. Tylko, że POWER SW jest na 3 piny i już mi to średnio pasuje. W każdym razie próbuję to podłączać na milion sposobów i niestety przy żadnym komputer się nie włączył. Jedynie świeci się zielona dioda na płycie głównej informująca, że przez płytę główną przechodzi prąd. Nie mam instrukcji od tej płyty głównej (teraz znalazłem w necie - wychodzi mi, że Power BTN = Power LED, ok, super, ale tam są dwa piny, a ten co ja mam wchodzi na trzy piny). W linkach zdjęcia, ja się w tym pogubiłem :/, pomocy: (. Nazwa płyty głównej: asus p5g41t-mlx #1 http://oi58.tinypic.com/wb6qvk.jpg#2 http://oi62.tinypic.com/29c1clh.jpg#3 http://oi61.tinypic.com/2emipls.jpg#4 http://oi60.tinypic.com/24pw0uv.jpg#5 http://oi59.tinypic.com/oqvybp.jpg#6 http://oi60.tinypic.com/24z8xsy.jpg#7 http://oi59.tinypic.com/30u4w3l.jpg Edytowane 15 Sierpnia 2014 przez sniapek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adikss Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 są 3 kabelki czy 2? jak dwa to podłącz tak żeby kable szły do pinów a trzeci niech jest obok 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sniapek Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) POWER SW jest na 3 piny, wszystkie pozostałe są na dwa piny.: : : : . - załóżmy, że to jest ten wtyk do którego mam podpiąć te kabelki. To zgodnie z instrukcją pierwsze dwa u góry są dla power led, pozostają kolejne dwa (w górnym rzędzie) dla PWR BTN (czyli POWER SW w moim przypadku). Sugerujesz żeby podłączyć ten na trzy piny w miejsce tych dwóch pinów? Spróbuję tak zrobić. Na dole powinien być HDD LED na dwa piny, i RESET SW też na dwa. W tym przypadku na dole pozostaję mi jeden wolny pin. Nie wiem czy mogę dać odwrotnie, tj. te co są u góry dać na dół, a te co na dole dać do góry, żeby ten POWER LED na trzy piny był na dole bo wtedy teoretycznie się zmieści. Ale chyba tak próbowałem i nie zadziałało :(Edit: Może coś innego źle zrobiłem? Jestem na 90% pewny, że przez to się nie włącza, ale może coś innego źle zrobiłem?EDIT #2 - nie wiem co się dzieje z forum, ale nie wysyłają mi się kompletne posty tam na dole. W każdym razie zdjęcie jak to: http://i25.photobucket.com/albums/c62/pja77uk/DSCF0128.jpg takie kabelki, wszędzie po dwa, jeszcze jest SPEAKER na 4 piny, ale ma inne miejsce na wejście. POWERLED ma na 3 piny, 2 kabelki, z czego plus jest po lewej, w środku nic, z prawej minus, ale ten środek też miejsce zajmuje :P Edytowane 15 Sierpnia 2014 przez sniapek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 lepiej daj zdjęcie tego kabelka 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sniapek Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zdjęcie mógłbym dopiero wieczorem wrzucić więc posługuje się tymi z neta. To jest takie coś: http://www.mysuperpc.com/build_your_own_computer/antec_sonata_2_front_system_panel_connectors.jpg jak nie działa to też takie: http://i25.photobucket.com/albums/c62/pja77uk/DSCF0128.jpg Oczywiście do każdego po dwa kabelki, wszystko na 2 piny, speaker na 4 piny, ale ma osobne wejście i powerled na 3 piny z którym mam problem. Nie pokazuje mi pełnej wiadomości mojego posta dlatego piszę jeszcze raz. Coś takiego jak na tym zdjęciu: http://i25.photobucket.com/albums/c62/pja77uk/DSCF0128.jpg wszystko po dwa kabelki + SPEAKER na 4 piny, ale ma osobne wejście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Wystarczy igła/ cienki bolec i moża przepiąć jeden z pinów ( wyciagnać go z wtyczki) tam jest mały ząbek i trzeba go wcisnąć, Ty masz tak : X-X A potrzebujesz XX- ten 3 wolny plastik mozesz uciąć Opcja najprostsza : cążki / ostry nóż i tniesz wtyczkę na środku.i masz osobne 2 piny i wkładasz je jak chcesz -- polaryzacja obojętna !. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Szczerze mówiąc to nie spotkałem się żeby power sw był 3-pinowy. Power led, jak na zdjęciu to występuje w takiej formie (lub dwa "luźne" piny). 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sniapek Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) Rozumiem, że chodzi o ten kabelek. Na nim jest X-X i jak utnę ten ostatni to wyjdzie z tego XX-? Dobrze zrozumiałem? Edit: Powoli ogarniam, mam X-X, to muszę uciąć tak jakby po kabelkach żeby wyszło wszystko oddzielnie tak? I będzie X |-| X. Zamiast na trzy piny to wyjdzie każdy pojedynczy kabelek tak? Edytowane 15 Sierpnia 2014 przez sniapek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 LEON166 : Ja widziałem po prostu ciełem wtyczke na "dwoje" i pojedyncze piny wsadzałem w płyte. Sniapek masz 3 piny mechanicznie za diabła nie wejdą bo tam jest miejsce tylko na 2 pin wtyczkę wiec potnij ją przez środek i masz 2 luźne kabelki które wkładasz w piny na płycie... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sniapek Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Dzięki wszystkim za pomoc. Śmiga! Jesteście wielcy :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
