kurymyn Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 witam, kupiłem wentylator TACENS AURA II 8cm, w zestawie dostałem: tłumiące drgania śruby i ekranowe przewody. Nie umiem tego zamontować, zawsze był wentylatorek śrubki i się montowało, a teraz jakieś ekranowe przewody ... pomoże ktoś??? z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 Jeśli szukasz filozofii w montażu wentylatora na gumowych kołkach to słabo widzę Twoje zdolności techniczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpachla2 Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 Normalnie powinny być wkręty w zestawie. http://www.appinformatica.com/ventiladores-tacens-aura-ii-8cm-10dba-fluxus-ii-bearing.php ... równie dobrze śrubki możesz dopasować albo przyłapać na opaskach zaciskowych - od biedy nawet na drucie z kabla sieciowego by przykręcił..... :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 Normalnie powinny być wkręty w zestawie. http://www.appinformatica.com/ventiladores-tacens-aura-ii-8cm-10dba-fluxus-ii-bearing.php ... równie dobrze śrubki możesz dopasować albo przyłapać na opaskach zaciskowych - od biedy nawet na drucie z kabla sieciowego by przykręcił..... :) Dodatkowe informacje Antywibracyjne gumowe kołki Przejściówka 3 pin na 4 pin MOLEX Kabel w czarnym oplocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurymyn Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 Jeśli szukasz filozofii w montażu wentylatora na gumowych kołkach to słabo widzę Twoje zdolności techniczne. A więc mam rozumieć, że albo na te kołki łapie wentylatorek albo na śrubki ;) teraz pytanie na co lepiej ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 Na kołkach wentylator nie będzie przenosił drgań na obudowę, a przynajmniej w mniejszym stopniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 Na kołkach wentylator nie będzie przenosił drgań na obudowę, a przynajmniej w mniejszym stopniu. Co nie wyciszy wentylatora który z definicji jest wyjcem. Jedynie pomoże w przypadku słabego wyważenia śmigła - zmniejszy wibracje przenoszone na obudowę. Przydatne jedynie gdy ma się jakiś tam lepszy zestaw HTPC z miejscem na 80mm, SSD/2,5" HDD 5400 zamiast 3,5" 7200 i zestaw który w obciążeniu pobiera mniej prądu niż żarówki LED. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurymyn Opublikowano 24 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2014 ok dziękuje wszystkim za pomoc ;) temat do zamknięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
