ewenement22
PC GA-H67M-D2 - Nie uruchamia się system, nie można wejść do biosu
Witam mam problem PC z płytą główną Gigabyte GA-H67M-D2.
Wydaje mi się, że problem może być z płytą bo nie reaguje na próbę wejścia do biosu itd. Cały czas wisi na takim etapie
Po wyjęciu kości RAM komputer cały czas się resetuje (po około 15 sekundach) nie wyświetlając nawet nic na monitorze. Co może być przyczyną takiego zachowania? Jak spróbować zdiagnozować problem oraz ewentualnie go naprawić?
Naprawienie to się zapewne nie uda, zdiagnozowanie bez kodów POST też będzie niewdzięcznym zadaniem.
Odłączyłeś wszystkie urządzenia SATA oraz USB za wyjątkiem klawiatury, zostawiłeś pamięć włożoną i spróbowałeś się zabootować? A już najlepiej gdyby klawiatura byłą na PS/2.
Tak klawiatura jest na PS2. Urządzenia sata odłączone. Czy to normalne, że bez pamięci resetuje się cały czas PC? Włożyłem płytę Hirens i nie uruchamia się z płyty. Bios próbowałem zresetować przez wyjęcie baterii na około minutę oraz zwarcie zworki lecz niestety żadnych efektów to nie dało.
Gdy odłączyłem sata od cd-romu to pojawiło się pod "Memory Frequency 1333Mhz"
2x  "Detecting IDE drivers ..."
Tak, to normalne z zerem RAM-u komp nie wstanie.
Wg mnie pozytywny scenariusz to trup kostki RAM. czyli pożycz na chwilę inną byle jaką i spróbuj się odpalić. A negatywny scenariusz to trup Gigabyte. Nie da się też wykluczyć na tym etapie awarii zasilacza (ale to najmniej prawdopodobne).
Monitor pod integrę próbowałeś podłączać i wyjąłeś zewnętrzną grafikę ze slotu?
Zaczynam zastanawiać się czy klawiatura na 100% sprawna... ostatnio działała przy naprawianiu poprzedniego komputera... Teraz jedyny oznak życia jaki ona daje to jak na zasilaczu przełączać włącznik z "0" na "-" to wtedy na chwilę wszystkie 3 diody na klawiaturze migną. Później już nie daje żadnego znaku życia klawiatura... Po wciśnięciu NumLock, Scroll Lock i CapsLock nie zapala się żadna dioda.
Tak wyjmowałem grafikę i niestety cały czas to samo.
Zasilacz podmieniłem na inny( nie wiem czy w 100% sprawny) ale efekt jest cały czas taki sam
