E57 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Obecnie uzywam kompa na s. 1155, w budzie ATX Mid Tower. Z racji zmian w umeblowaniu chcialbym przeskoczyc na format mini ITX. Obecny komputer wystarcza mi w zupelnosci, w gry nie gram, wiec chcialbym zrobic to jak najmniejszym kosztem i wykorzystac wiekszosc rzeczy z obecnego PC. Bardzo prosilbym o pomoc w wybraniu komponentow. Obecny setup:- Core i5 2500K + Noctua NH-U12P- ASRock P67 Extreme4- Kingston 2x4GB 1333MHz CL9- Asus HD4350 Passive- Intel X25-M 160GB- WD6400AAKS- Enermax Modu82+ 525W- Antec P182 Do zmiany: Mobo ATX > Mini ITXObudowa ATX Tower > Mini ITXIntel X25-M > Crucial MX100 256GBWD Blue 3,5'' 640 GB (WD6400AAKS) > WD Red 1 TB 2,5'' (WD10JFCX) Najwiekszy problem mam z wyborem mobo mini ITX na socket 1155. Niestety nie produkuja juz nowych plyt, nie ma resztek magazynowych - jedynie uzywki. W zwiazku z tym pytanie, czego szukac wsrod uzywanych plyt? Wstepnie wyszukalem ponizsze: P8Z77-I Deluxe // trudno dostepnaAsrock Z77E-ITX // czasem sie pojawia na allegroGigabyte GA-Z77N-WiFi // czasem sie pojwia na allegro, teraz jest jedna aukcja Czy powyzsze plyty beda w porzadku? OC raczej male lub bez OC. Druga kwestia, co polecaci jezeli chodzi o obudowy? Troche poogladalem i znalazlem: Corsair Carbide Air 240Fractal Design Node 304CM Elite 120 AdvancedSilverstone Sugo SG08 Jezeli chodzi o wymiary to chcialbym zeby miala max 25-26 cm szerokosci, max 30 cm wysokosci, max 60 cm dlugosci. Dobrze by bylo miec porty USB / przycisk power z przodu. Z gory dzieki za pomoc Edytowane 21 Stycznia 2015 przez E57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dart9 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Silverstone sugo sg08 jest wraz z zasilaczem 600W i kosztuje 800zł, jak się domyślam miało być Sugo SG08 Lite ( wersja bez zasilacza) - ale nie zmieścisz Noctua NH-U12P, max chłodzenie CPU wys. 140mm. Podobnie Carbide Air 240 -max wys. chłodzenia 120mm i CM Elite 120 A - 65mm. Fractal Design Node 304 - ona zmieści cooler Noctua NH-U12P ale jedynie na płycie Asus P8Z77I- deluxe. Na pozostałych wybranych ,Z77E-ITX i GA Z77N wifi, będzie kolidowało z wpiętą kartą graficzną. Jeśli nie dorwiesz Asus P8Z77I- deluxe będziesz musiał zmienić chłodzenie CPU. Przy wyborze ITXa musisz zwracać uwagę na ograniczenia wymiarowe podzespołów. Edit A mógłbyś ulokować tego typu obudowę, myślałeś o takiej: http://www.morele.net/obudowa-silverstone-sst-gd09b-usb-3-0-grandia-czarna-648121/ http://www.morele.net/obudowa-silverstone-sst-gd07b-usb-3-0-grandia-czarna-552679/ mógłbyś w takim wypadku wymienić chłodzenie i dokupić dyski, o których piszesz, nie była by konieczna zmiana płyty. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez Dart9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E57 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2015 Dzieki za odpowiedz. Faktycznie z mini ITX moze byc problem.Poszukalem jeszcze alternatyw i znalazłem dwie obudowy ktore zmieszcza mATX i przy tym wymiarami mi pasuja - Silverstone Sugo SG10 - Antec ISK600M Macie jakies doswiadczenia z w/w budami? Do tego z plyt na s1155 poszukam uzywanego Asusa Maximus IV Gene-z i powinno byc ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E57 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2015 Poszukuje karty graficznej na PCIe, najlepiej uzywanej ktora spelnia ponizsze wymagania: - pasywnie chlodzona - mozliwosc napedzania dwoch monitorow FHD - wyjscie DisplayPort i DVI (ew HDMI, z tego co mi wiadomo sa elektrycznie zgodne wiec tylko kabel inny bedzie potrzebny) Monitory 2xU2412M (monitory maja D-Sub, DVI, DP, podlaczony juz laptop przez DVI na jednym, DP na drugim). Teraz chce jeszcze podlaczyc kablami drugi PC i w razie czego zmieniac zrodlo w menu. W tej chwili mam na stanie to co ponizej, jednak nic nie ma DP... Asus HD4350 Silent (DVI, HDMI, D-Sub)XFX HD6570 Passive (2xDVI, Mini HDMI) Maximus IV Gene-Z (1xHDMI) W gry narazie nie gram, wiec wydajnosc nie ma takiego znaczenia. Bardziej liczy sie relatywnie niski pobor pradu i cisza. Cena najlepiej do 200 zl, da rady wiecej jak zajdzie taka potrzeba ale im mniej tym lepiej bo nie widze sensu doplacac za wydajnosc ktorej nie bede uzywal. Bardzo prosze o pomoc, szukalem ale poki co nie znalazlem nic ciekawego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NostradamuSek Opublikowano 29 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) http://allegro.pl/nvidia-quadro-nvs295-256mb-2x-displayport-pci-ex16-i5033271660.html http://allegro.pl/quadro-nvs-440-2-x-molex-4-x-vga-i5040861279.html Może być? Edytowane 29 Stycznia 2015 przez NostradamuSek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E57 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Dzieki za sugestie, o czyms takim nawet nie pomyslalem :) na allegro znalazlem od reki dostepne w miescie gdzie mieszkam, tylko troche sie obawiam ze bedzie mocno slaba nawet do akceleracji sprzetowej GPU np do Flasha, chociaz ciezko mi powiedziec Przemyslalem jeszcze troche ten temat i chyba bede szukal jakiejs plyty z DisplayPort + DVI/HDMI i skorzystam z iGPU w procku. Jakie mobo mATX polecacie na s1150 z DisplayPort + DVI/HDMI plus procek, w cenie do powiedzmy max 1300-1400 zl za komplet? Edytowane 30 Stycznia 2015 przez E57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NostradamuSek Opublikowano 2 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2015 (edytowane) Coś z tego ma display port http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z87m-gaming-z87-dualddr3-1600-sata3-raid-hdmi-matx-z87m-gaming-616352/http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-h97m-g43-h97-sata3-m-2-usb-3-0-1150-matx-h97m-g43-640735/ i do tego procek na jaki ci kasy zostanie, najlepiej z K podejrzewam, że tylko http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-4690k-socket-lga1150-64bit-do-3-9-ghz-88w-cache-6mb-box-bx80646i54690k-647918/ Edytowane 2 Lutego 2015 przez NostradamuSek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E57 Opublikowano 5 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2015 (edytowane) Ostatecznie stanelo na ASRock Z87M OC Formula http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z87m-oc-formula-z87-dualddr3-1600-sata3-gblan-raid-matx-z87m-oc-formula-586952/ Teraz pytanie - jakie pamieci 16 GB (2x8GB) kupic do ponizszego zestawu? ASRock Z87M OC Formula i5-4690K Wybor jest spory i calkowicie sie juz zamotalem...Najlepiej jezeli nie mialyby bardzo wysokich radiatorow jak np g.skill ripjawsxDzieki za pomoc Edytowane 5 Lutego 2015 przez E57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MesJasZ Opublikowano 8 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2015 cruciale low profle 1.50 v? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E57 Opublikowano 12 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2015 (edytowane) Dzieki, myslalem nad Crucialami LP 16GB ale ostatecznie odpuscilem temat i zostaje przy 8GB. Zamowilem wstepnie TridentX 2400MHz CL10, po sciagnieciu grzebieni maja 39mm. Beda tylko dwa moduly wiec zawsze mozna obsadzic sloty 2/4 (patrzac od socketu). Chcialbym jeszcze dorzucic jakies inne chlodzenie na CPU, moge kupic HR-02 BW (Rev A) albo HR-02 Rev B (cena taka sama, 200 zl) ewentualnie cos innego... Cena do 300 zl max - polecacie cos innego niz napisalem? Zastanawialem sie tylko czy HR-02 wejdzie na wysokosc, wg specyfikacji sam radiator ma 162mm wysokosci, miejsca w obudowie jest 174mm ale trzeba jeszcze doliczyc mocowanie do plyty glownej. Zestaw po zmianach: i5-4690K Z87M OC Formula 2 x 4GB TridentX 2400MHz CL10 MX100 256GB Antec ISK 600M Enermax Modu82+ 525W Edytowane 12 Lutego 2015 przez E57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
