sebbo98 2 Report post Posted May 17, 2015 (edited) Witam, cześć i czołem Więc od początku, zacząłem przygodę z LC w listopadzie roku 2013. Wtedy zakupiłem pierwszą część i powoli zbierałem wszystko do kupy, jednak pod koniec układanki koncepcja uległa zmianie i wszystkiego się pozbyłem. Jednak ten krótki romans utwierdził mnie, że jest to zabawa, w której chcę uczestniczyć. Piękna i droga zabawa. Zastanawiam się jeszcze nad tematyką i dobrą nazwą do projektu, czekam na jakieś propozycje Do rzeczy, w planach jest wykonanie biurka mieszczącego całego pcta, ot cała filozofia. Blat z drewna sosnowego (miał być dąb, ale koszty... ech) ma wymiary 170x80x4, nóżki wykonane z profili 3cm i 4cm podstawa pod blat. Mam zamiar wyciąć prostokąt, wpuścić w niego szkło, pod którym widoczna będzie płyta główna, rez oraz pompka. Poza "obudową" będzie to dalej biurko, potrzebne między innymi do nauki, dlatego nie będzie to 3/4 przeźroczysty build jak w licznych buildach dostępnych w sieci. Specyfikacja LC: Blok CPU: EK supreme ltx nickiel-plexiBlok GPU: Aguacomputer Kryographics Hawaii Radeon R9 290x nickiel-plexi Blok MOBO: Ek fullcover GA P67A (UD7) Chłodnica: Hardwarelabs SR1 560Pompka: Swiftech MCP655 D5Rez: Perełka, dzieło od Skeepera Złączki: To samo co wyżej Podzespoły komputerowe:CPU i3 2100GPU brak MOBO Gigabyte z68x ud7 b3RAM Crucial Balistix 2x4gb 1600HDD 1gb WD BlueSSD Crucial m550 128gbPSU Corsair RM 750Ktoś zapyta po co chłodzenie wodne do takie komputera? Będzie to dobra podstawa na przyszły sprzęt Poza tym marzenia są po to, aby je spełniać. Niestety przed wakacjami żaden upgrade nie nastąpi. Dzisiaj wykonałem, a raczej pomagałem (lub jak kto woli przeszkadzałem) Tacie przy sporządzaniu stelażu. Wstępne przymiarki i rozłożenie elementów. Nie jestem pewien położenia chłodnicy, jutro będę nad tym rozmyślał. Wczoraj zakupiłem klejonkę sosnową na półkę i przegrody o wymiarach 240x30x2 więc trzeba było:Pociąć Wyheblować (zewnętrzne strony były półokrągłe, potrzebny był kąt prosty) Oraz skleić, pierwszy klocek będzie pod rezerwuar, tak, aby był pod kątem 45 stopni, drugi to już właściwa półka Wieczorem czekając aż klej wyschnie zabrałem się za blok na cpu, a dokładniej jego matowość, która nie przypadła mi do gustu Przy zdejmowaniu logo EK miałem obawy czy nie wygnie/połamie się, jednak wszystko obyło się bez problemów, był jedynie przyklejony na taśmę dwustronną. Mały minus leci jednak do Nich za zastosowanie niestandardowych łbów imbusów, musiałem je rozwiercić Trochę gimnastyki było ze szlifowaniem w środku ze względu na nierówności, ale i z tym można sobie poradzić. Szlifowałem najpierw papierem 1500, potem 2500 (tutaj niepotrzebnie, różnicy nie zauważyłem) kolejno przed i po szlifie: Wieczorem czekając aż klej wyschnie zabrałem się za blok na cpu, a dokładniej jego matowość, która nie przypadła mi do gustu Przy zdejmowaniu logo EK miałem obawy czy nie wygnie/połamie się, jednak wszystko obyło się bez problemów, był jedynie przyklejony na taśmę dwustronną. Mały minus leci jednak do Nich za zastosowanie niestandardowych łbów imbusów, musiałem je rozwiercić Trochę gimnastyki było ze szlifowaniem w środku ze względu na nierówności, ale i z tym można sobie poradzić. Szlifowałem najpierw papierem 1500, potem 2500 (tutaj niepotrzebnie, różnicy nie zauważyłem) kolejno przed i po szlifie: Udało się prawie w całości wykonać skrzynkę, zabrakło z 20cm.. Może dostanę u stolarza kawałek deski Kilka ładniejszych fotek: Jak widać klocek do poprawki A tego maluszka zamontuję na którejś ze ścian. Potrzebny będzie adapter pod msata. Kojarzy ktoś może, był taki mod, nie pamiętam nazwy.. Zielono-czarny ze sztywnymi kablami zasilającymi, ma ktoś pomysł gdzie to nabyć? (sam kabel/przewód) Zapraszam do komentowania :) Edited May 17, 2015 by Klaus Czyszczenie koloru czcionki. 2 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted May 17, 2015 (edited) 17.05.2015 Myślałem, że będzie więcej wolnego czasu, wybaczcie tak długą przerwę :D Ogólny postęp prac na tę chwilę (proszę nie oceniać bałaganu z tyłu, ale masa roboty w garażu+3 chłopów to ciężki przypadek): Przymocowana chłodnica i, uwaga, blat na zawiasach B-) Wyszło z lekkim przekosem przez co pod koniec ruchu czuć lekki opór, jednak po głębszej analizie stwierdziłem, że nawet dobrze, nie będzie trzeba nigdzie opierać ani trzymać podczas grzebania. Więcej w spoilerze: Frez na szkło, jest już zamówione 5mm klejone. Wycięty otwór na zasilacz po prawej stronie, z lewej na porty płyty głównej oraz wykonana ramka pod ledy RGB, nada to smaczku dla oświetlenia. Planuję dać jeszcze wąski pasek pod rezerwuarem kolorowy, a całość rozjaśnić paskami pod blatem białych ledów. Widać również wycięte otwory na przewody zasilające ;) Ogólnie nie polecam robić takich rzeczy mając do dyspozycji tylko amatorski sprzęt.. Dobrze, że nie widzicie wszystkich niedociągnięć. Zachęcam do pytań, sugestii :] Edited May 17, 2015 by sebbo98 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
TSRules 282 Report post Posted May 17, 2015 zasadniczo nie wiem czy nie szybciej byłoby zamówić blat (ew. lakierowanie, okleina we własnym zakresie), a resztę dopasować z jakiś tanich biurek ponadto buda z drewna w przypadku jakiegoś zwarcia może być średnio :wink2: Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted May 18, 2015 Tu nie ma być szybciej, ale tak, abym był zadowolony :grin: Dlaczego drewno miałoby być pod tym względem złe? Ewentualne zwarcie nie przeskoczy dalej, bo drewno nie przewodzi prądu, a spalić też się nie powinno, w końcu od czegoś jest ten markowy zasilacz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
HeatheN 538 Report post Posted May 18, 2015 Drewno jest bardzo dobrym izolatorem Musisz pomimo WC zapewnić chociaż minimalny obieg powietrza w skrzynce (nie widzę otworów, ani nie doczytałem o tym) bo inaczej latem zrobisz piekarnik. Mimo wszystko duży plus, bo drewno wygląda pięknie. Jak je wykończysz? Mam nadziej że nie żaden lakier na połysk:) Ciemny olej do drewna i byłoby pięknie:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted May 18, 2015 (edited) W skrzynce gdzie siedzi mobo będzie wentylator na ścianie ponad płytą oraz z prawej, między rezerwuarem i pompką. Może trzeci dodam pod płytą, większa ilość chyba mija się z celem. Natomiast w miejscu zasilacza i dysków ruch powietrza będzie zapewniony dzięki wentylatorowi na wspólnej ścianie. Wyfrezuję wywietrzniki i powinno być ok.Kolor, ze względu na meble w pokoju, to olcha, pewnie półmat. Wydaje mi się, że kiepsko komponowałoby się ciemny kolor z resztą, szczególnie, że biurko będzie ustawione z drugim na kształt litery L więc barwa odgrywa sporą rolę. :) Edited May 24, 2015 by Klaus Używaj domyślnej czcionki (kolor rozmiar)! Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted May 24, 2015 17.05.2015 Nic wielkiego nie zdziałałem przez ten weekend. Wciąż czekam aż szklarz wykona swoją robotę, dopóki nie dostanę szkła nie mogę pomalować blatu i całej reszty. Dokończyłem kwestię ledów, fotki w spoilerze. ;) Zdjęcie z ledami na 12v oraz lekko zmniejszonym napięciem. Pomimo użycia mlecznej pleksy, za radą Skeepera, nie udało mi się dostatecznie rozproszyć światła :( Potrzebuję pomocy, jak zrobić ładne zdjęcie? :D Jeśli czas pozwoli to być może jeszcze dziś dam radę wyfrezować wentylację pod hdd. Prawdopodobnie wpuszczę wentylator 120mm BQ Pure Wings aby był na równi z deską. Będzie on wtłaczał powietrze do środka, Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted May 29, 2015 Przyszła paczka z bit-techu więc i za przedłużki mogłem się zabrać. Problem kabli rozwiązany, próbka wersji roboczej poniżej :cool: finalnie drut będzie prosty i wygięty pod odpowiednim kątem, a nie tylko do przymiarek: Dostałem również zgodę na zmianę złączek :D Myślę nad rurkami 16/12, ale ciężko z $$ więc zanim zwoduje zestaw miną ze 2 miesiące :P Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted June 26, 2015 (edited) Witam po długiej przerwie. NFZ to jakaś kpina i przez nich musiałem równiutki tydzień dłużej siedzieć w szpitalu, chociaż nie ukrywam, że później dałem się ponieść efektowi wakacji. ;) (lenistwo) No więc tak, biurko zostało pobejcowane (olcha, podobno) i pomalowane lakierem półmat. Zdjęć póki co nie będzie ładnych, ponieważ raz, pogoda nie rozpieszcza, dwa kolano nie pozwala na latanie po schodach w tę i z powrotem zbyt często. Efekt malowania poniżej: Z szybą na miejscu Stelaż niestety nie jest malowany proszkowo, chociaż bardzo bym tego chciał, ale wiadomo, $$. Jak wcześniej mówiłem, wpadły również złączki do rurek akrylowych 16/12 od EK Barrow to to nie jest, ale ujdzie :D Temat, do którego podchodziłem jak pies do jeża to oplatanie kabli.. Na początku EPS, bo jest najkrótszy :D Fotki z prac: Z braku zaciskarki do pinów trzeba było zlutować Po włożeniu do wtyczki wszystkich ośmiu pinów odciąć jak najbliżej plastiku i dać trochę cyny na końcówki Lutowanie w "paski" I efekt końcowy :D Na górę (w miejsca lutów) pójdzie hips 3mm, który ładnie wszystko zasłoni. Teraz wystarczy wygiąć i gotowe :) Top do D5 i oplecone kabelki (znacznie łatwiejsze..) Oko Mistrza (Skeepera) od razu wypatrzyło defekt w rezerwuarze dlatego odesłałem go na RMA :D po wymianie korka, który wziął się i pękł w podróży dostałem nowy, z kilkoma bonusami, prętem do podświetlenia oraz rurka coby bąbelki się nie tworzyły. Dodatkowo korzystając z okazji nabyłem fillport, przeznaczenie ich poznacie wkrótce.. ;) Mini update Odkopałem zdjęcia sprzed malowania, zaraz po wycięciu dodatkowych otworów wentylacyjnych. Dodatkowo wpuścilem głębiej wentylator na ściance między mobo, a zasilaczem. Prostokat będzie zasłonięty meshem z filtrem Jak na frez z ręki jestem całkiem zadowolony :D Fillporty trafiły we właściwe miejsce, zostały użyte po to, abymm nie musiał ciągnąć rurek daleko do chłodnicy-to byłoby zdecydowanie trudne zadanie :P Dzielnie wspiera mnie leciwa jednak wciąż sprawna GT240 od Gigabyte :) Edited June 29, 2015 by sebbo98 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted August 6, 2015 (edited) Witam ponownie. W końcu udało mi się zabrać za całość i złożyć układ. Gięcie rurek nie jest takie straszne, wprawdzie jest kilka błędów, ale póki co nie ruszam tego-przy następnej zmianie układu zostanie poprawione gięcie pompa-blok mobo ( a właściwie poprowadzone z pompki do karty), fillporty wpuszczę na równi z deską. Fotka po skończeniu: Jednak okazało się, że znowu korek pęknięty :( Mam chyba jakiegoś mega pecha do tego.. Z przyczyn technicznych wymiana korków nastąpi nie prędzej niż koniec wakacji, ech. Zamiast Reza poprowadziłem wąż, na razie musi wystarczyć :D Cały efekt aurory 2 zanikł po tym jak przez wyjazd trójnik z tyłu (zdjęcia dodam jutro, zapomniałem zrobić) był odwrócony w dół, a od czasu do czasu ktoś z komputera korzystał. Aktualnie wygląda to tak Miałem zabrać biurko na mała sesję, ale nie ma sensu targać wszystkiego na dwór gdy brakuje tylu elementów. Po małym remoncie pokoju stanowisko wygląda tak: (sajgon pod biurkiem ogarnę.. kiedyś ) Edited August 6, 2015 by sebbo98 Quote Share this post Link to post Share on other sites
SpiderMAN 6 Report post Posted August 7, 2015 podoba mi się... czekam na więcej fotek z budowy... Quote Share this post Link to post Share on other sites
HeatheN 538 Report post Posted August 7, 2015 Efekt końcowy całkiem przyjemny. Nie uderzasz kolanami o "obudowę"? Ja jak siedzę przy standardowym biurku to mam około 7cm luzu między kolanem a spodem blatu gdy np noge oprę o stopkę fotela biurowego. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SpiderMAN 6 Report post Posted August 7, 2015 Biurko klawe, ale tak jak przedmówca mam wątpliwości o kolana... :P Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted August 7, 2015 Dzięki za miłe słowa :) Mam 187cm i nie przeszkadza mi to. Często siedzę z wyciągniętymi nogami, a jeśli mam je pod kątem prostym to ledwo muskam skrzynkę. Na siłę można byłoby zmniejszyć wysokość o te 3-4cm, ale czy jest sens? Jeśli będzie mnie mocno denerwować to po prostu usiądę obok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SpiderMAN 6 Report post Posted August 7, 2015 Generalnie, fajny projekt, wykonanie pierwsza klasa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted August 8, 2015 [...] wykonanie pierwsza klasa... Tutaj się nie zgodzę, jest naprawdę masa rzeczy, które należałoby poprawić, ale nie będę od nowa całej skrzyneczki dłubał. Niestety, jestem dość porywczy i jak mam coś zrobić to robię to jak najszybciej, co daje efekt nie do końca przemyślanych decyzji. Mam to szczęście, że ja robię fotki i decyduję co mogę pokazać, a co nie ;) Zdjęcie tyłu, widać ile "perły" oddzieliło się z aurory. Inna kwestia, że D5 na pierwszym biegu nie jest wstanie wyrwać lezących drobinek z połączenia chłodnica ->pompka (jak są w ruchu to nie ma problemu), a nie pomyślałem o regulacji przy montażu pompy :/ przy następnych zmianach wymierzę i wywiercę otwór na regulacje prędkości. Włos wszędobylskiego kota... Quote Share this post Link to post Share on other sites
TSRules 282 Report post Posted August 8, 2015 po lakierowaniu zupełnie inaczej wygląda, ale przed nim faktycznie mogłeś uszczelnić czymś szczeliny połączeń, wyglądałoby cacy-idealnie Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted September 16, 2015 (edited) Mini update. Kupiłem kartę referenta r9 290x, ale sprzedawca się machnął z gwarancją i jest krótsza o rok :( teraz muszę wywalczyć zwrot. Uparłem się na amd, bo tańszy, ale ostatnio z ciekawości spojrzałem na ceny używanych gtx 780 i nie ma tragedii! Kusi mnie nvidia, ale przez politykę sztucznego osłabiania starszych kart czuję lekki niesmak. Także końca jeszcze nie ma, ale Skeeper wykonał korki (kolejny już raz..) za co serdecznie mu dziękuję, więc jest jakaś motywacja do poprawy kilku elementów: -regulacja pompy, -zajęcie się osadzającymi cząsteczkami perły, -skończenie oplatania (już nie będę czekał na kartę) Dodatkowo na froncie w kawałek deski wpuszczę kontroler Lamptron FC5 v2 i przyciski power/reset. Ktoś tu jeszcze zagląda? :) Zacznę od chłodnicy, pewnie wielu estetom przeszkadzał jej kolor. Pomalowałem ją na czarny mat i prezentuje się lepiej. Chociaż brakuje lat świetlnych do oryginalnego malowania. Od czegoś trzeba zacząć: Niby wszystko ładnie, ale tak naprawdę było to moje pierwsze malowanie przy pomocy sprężarki i pistoletu więc wyszło jak wyszło.. Zacieki również dają się we znaki Przy okazji widać czujnik temperatury. Podepnę go pod Lamptrona FC5, ale o tym już niedługo Wszyscy mają Małych Pomocników, mam i ja! :) Z założenia miał być układ bez adapterów kątowych-tylko proste złączki. Niestety trudno było mi połączyć rez z pompką więc w ruch poszły adaptery 90* Mocowanie dysku SSD na jednej ze ścianek (taśma dwustronna do adaptera) Teraz niewielka porcja fotek. Jakość powala w sposób negatywny :( Obecnie po rozmowie z Malikiem zbieram na lepszy osprzęt także kiedyś wstawię coś ładniejszego.. ;) Edited October 22, 2015 by sebbo98 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted October 24, 2015 Kilka fotek. Na początek "front panel". Docelowo będzie wpuszczony przycisk power i, jeśli da radę, czujnik do sterownika ledów milimetr pod powierzchnią drewnem. Jeśli sygnał będzie za słaby ukryję go gdzieś przy stelaży, żeby zlał się z otoczeniem :) Jak widać do poprawki. Raz, że nierówno, dwa nie ten kolor. Były mieszane dwa kolory bejcy i nie pamiętam jakie oraz w jakich proporcjach :/ Po pierwszej warstwie wydawało się ok.. Jako tako aurorę widać przy zdjęciach z fleszem. Oraz Xonar DX, który lezy i czeka na wtyczkę. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TSRules 282 Report post Posted October 24, 2015 wygląda to nieźle nie myślałeś żeby dać większy monitor na ścianę ? regulator obrotów na brzegu będzie podatny na uszkodzenia, dałbym go gdzieś na bok, lub na wypasie na panelu na biurku Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted October 24, 2015 Pewnie, że myślałem :) Ale przez wakacje udało się zarobić tylko albo aż na kartę i lepszego cepa. Teraz tez inne wydatki; blok na kartę, obiektyw.. Kiedyś wymienię na 24" i podwieszę na ścianie. Korytko w ścianie już czeka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted November 8, 2015 :( :( Kolejny raz wygląda stanowisko w ten sposób: Albo płyta albo zasilacz (niestety to pierwsze chyba). Na początku uruchamiał się na chwilkę po czym resetował, nawet na wyświetlaczu nie zdążył pojawić się błąd. Wyjąłem baterię na noc i trochę lepiej było, doszło do błędu E4, małymi kroczkami do sprawnego systemu :D Coś mogę jeszcze sprawdzić? Na drugim zasilaczu to samo, drugiego ramu czy cepa niestety nie mam. Odłożyłem parę groszy na nowy obiektyw do aparatu, ale chodzi za mną zmiana platformy na Haswella alby Skylake. Zaniosę do jakiegoś serwisu, niech sprawdzą co jest nie tak i może po sprzedaży aktualnych gratów jakiś upgrade będzie. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sebbo98 2 Report post Posted April 20, 2016 (edited) :[Mobo okazało się do wymiany, wpadł Asus Z77a-V. Kolejne zmiany to blok na kartę, fullcover od EK. Ubolewam nad topem (brak pleksi), ale za tę cenę żal było nie brać. Wymieniłem również stary blok cpu Ek Supreme ltx na Ek Supremacy CSQ (zbiło flow, ale parę stopni w dół). No i w końcu na chłodnice trafiły Eloopy, póki co zamontowane na sztukę, bo zamówione śruby jeszcze nie przyszły (oryginalne od HWlabs były trochę za krótkie)To tyle jeśli chodzi o te lepsze wiadomości :D Miałem poczekać ze wstawieniem zdjęć na wszystkie detale między innymi łądniejsze korki i poprawione połączenie gpu-pompka, ale chyba nie jest mi dane tego skończyć. Dzisiaj pojechałem do sklepu i wyłączyłem komputer, przychodzę i "zonk". Wygląda na to, że znowu płyta padła, podpiąłem drugi zasilacz i nic. Może znak, że definitywnie trzeba przerzucić się na nowszy model? :)Sam nie wiem, skarbonka bez dna.. Ciężko to pogodzić z kieszonkowym.Kilka fotek z montażu i zaraz po zalaniu. Edited April 20, 2016 by sebbo98 Quote Share this post Link to post Share on other sites
