paleoss Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 Witam chciałem podkręcić procesor , i wybrałem w biosie upgrade 40 % po czym zrestartowałem komputer zapisując ustawienia. Lecz komputer się zaciął i po paru resetach załadował defaultowe ustawienia w biosie. Czy możliwe żeby problemem była używana obecnie integra intel hd graphic 4600? Ponieważ za tydzień będę miał gtx 970 i chciałem podkręcić podzespoły do wiedźmina 3. I postanowiłem już się tym zająć. Niestety nie mogę znaleźć też żadnego przejrzystego poradnika do gigabyte płyt. Proszę o pomoc, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 +40% za dużo od razu, spróbuj wolniej iść do góry Coś nie zagrało na domyślnych ustawieniach ale nie jest powiedziane, że także nie zagra na ręcznych. Mało prawdopodobne aby to akurat integra spowodowała. Napięcie na rdzenie 1.25V, wejściowe na 1.9V i jedziesz po 100 MHz do góry, zaczynając powiedzmy od 4 GHz, zobaczysz jak daleko da się zajechać. Chłodzenie to oczywiście nie box? No i jeżeli to wyłącznie z powodu Wiedźmina to podkręcanie, to nie ma potrzeby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paleoss Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 Wiedźmin jest tylko częścią powodu podkręcania. Obiecałem sobie że wykorzystam ten procesor gdy tylko kupię kartę, za tydzień będzie nowa gtx 970. A wracając do tematu chodzi mi tylko o to żebyś pomógł mi zacząć , resztę będę sobie jechał po 100Mhz. Gdy będzie problem z Bsod, lub komputer się nie włączy ile trzeba wtedy zwiększyć napięcia? Posłużę się screenami z UEFI kolegi z tematu niżej: 1. http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_1.jpg2. http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_2.jpg3. http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_3.jpg4. http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_5.jpg5. http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_6.jpgCzy mógłbyś mi powiedzieć jakie najpierw opcje muszę ustawić , i od czego zacząć. I czy w celu sprawdzenia stabilności wystarczy sprawdzić temperatury i włączyć linx ? Jeżeli tak to na ile czasu. // BTW chłodzenie Be Quiet Dark Rock 3. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 http://www.purepc.pl/poradniki/jak_podkrecic_procesor_core_i54690k_poradnik_dla_poczatkujacych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 Ustaw sobie CPU Clock Ratio na manual (czy jak tam GB ten wariant nazwał) CPU VRIN External Override na manual i na 1.9V CPU Vcore na manual i na 1.25V do 1.3V CPU RING Voltage na 1.10 (z możliwością podniesienie gdyby było trzeba) Uncore ratio na manual i zmień na 3.8, docelowo pewnie uzyskasz więcej 3.9 lub 4.0, może 4.1, więcej pewnie nie, chyba że dobry egzemplarz procka. I to jest dopiero początek, potem jakbyś chciał bardzo walczyć napięcie z manual zmienić będzie trzeba na adaptive albo na wariant z offsetem. Manual ustawiasz dlatego, żeby orientacyjnie zobaczyć ile ten procek uciągnie, ale docelowo manual napięcie to nie jest optymalny wybór. Co do stabilności: ja miałem 4670K który bez kłopotu przechodził OCCT, linxa i co tam chciałem, a potrafił dać co parę godzin blue screena przy aplikacji javy czy przeglądarce. A jak dałem mu 100 MHz mniej skończyły się takie problemy. Do pewnego momentu łatwo się idzie w górę, potem każde 100 MHz to wiele miliwoltów więcej i walka z ustawieniami (jest ich w cholerę), ogólnie jeśli ktoś nie jest fascynatem, to nie warto, bo ja między 4.5 a 4.3 żadnej różnicy praktycznej nie widzę. Masz aż 1.65V na pamięciach przy 1600 MHz? Raczej za dużo albo częstotliwość za niska. Nie dokonuj tych wszystkich zmian na raz, podziel to na 2 lub 3 restarty, żeby w razie czego łatwiej zlokalizować co nie gra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paleoss Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) OK CPU VRIN External Override dałem na 1.9 i po kolei cpu ratio zmieniałem wyżej, testowałem linx , po czym zwiększałem vcore cpu voltage. Doszedłem do 4.4 przy vcore 1.130 v. i przy testowaniu temperatura podskoczyła do 95 stopni , więc natychmiast wyłączyłem. Musiałem trafić na naprawdę felerny model. ;/ Edytowane 24 Maja 2015 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 Nie wklejaj formatowanego tekstu. Sztukę masz całkiem fajną, jeśli przy 1,13 V robisz 4,4GHz. Czym chłodzisz procesor? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paleoss Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 Be Quiet Dark Rock 3. Czytałem że w biosie są do wyłączenia opcje procesora przez które jest wysoka temperatura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 Temp. są trochę za wysokie jak na takie chłodzenie, Vcore. Można sprawdzić montaż chłodzenia. Samymi temp. w Linx nie ma się co przejmować. W grach będą pewnie kilkanaście st. niższe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paleoss Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 A może ja coś nie wyłączyłem dlatego nagle po włączeniu linx , jest 90 stopni z 30. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Stabilne 4400 przy vcore 1,13V? Coś w to nie wierzę za bardzo. Czekamy na blue screena z serii 124. 90 stopni? Phi, ja lekko dobijałem do setki przy 4.5GHz latem. Nie zaszkodzi procesorowi taka temperatura od czasu do czasu. Edytowane 24 Maja 2015 przez adashi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paleoss Opublikowano 24 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Przeszukałem fora , i doszedłem do wniosku przy pomocy innych użytkowników ze obciążenie ze strony linx nie przyda sie do niczego i nie trzeba sie martwić temperatura. Polecili mi program aida 64 do testowania i jutro przetestuje, ponoć jeżeli w tym programie nie wywali przez temperaturę to mogę spokojnie grać i uzytkowac ( z doświadczenia pewnego użytkownika ) w sumie może ma racje dlatego ze ten radiator jest zimny. Podkręce jutro na początek 4.4 i przetestuje aida. /////////////////////////////EDIT Ok postanowiłem trochę pokombinować i ostatecznie jest 4.4 Ghz na 1,100 V. Testowane programem aida 64 extreme przez 2,40 h gdzie maksymalna temperatura była 83 (patrz screen). Temperatury w spoczynku 30,35,40,44.I no i co jak najbardziej działa stabilnie, czas pokaże. Głównie proszę was o sprawdzenie czy wszystkie opcje mam dobrze, czy dobrze ustawiłem aida64 , czy oc się udało i czy warto przejmować się wynikami z katowania procesora programem linx?1.http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_1.jpgTutaj wszystko tak jak na screenie.2.http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_2.jpgTutaj Intel Turbo Boost Technology - ENABLED Turbo Ratio na wszystkich rdzeniach - 45 Wszystko poniżej Hyper Threading ( czyli C statey , EIST) - DISABLED3.http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_3.jpgTutaj wszystko tak jak na screenie.4.http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_5.jpgTutaj Auto wszystko.5.http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2014/gigabyte_ga_z97x_gaming_5/screeny%20bios/gigabyte_z97x_gaming5_6.jpgCPU VCORE - 1.100 V CPU SYSTEM AGENT - +0.100 V CPU ANALOG VOLTAGE - +0.100 V CPU DIGITAL VOLTAGE - +0.100 V CPU VRIN : Normalcała reszta na AUTO, /////////Czy dobrze ustawiłem Aida 64 Extreme. ? : http://zapodaj.net/3590db934b63a.png.htmlJeżeli ustawienia w porządku , to czy te temperatury w programie Aida 64 są jak najbardziej dobrze? Czy warto się przejmować tymi z linx'a? Proszę o odpowiedź , pozdrawiam ;) Edytowane 25 Maja 2015 przez paleoss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paleoss Opublikowano 25 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2015 (edytowane) Obecnie testowana gra to cs go, tylko na to pozwoli mi integra w tym momencie. Maksimum to 61 stopni. // po odpaleniu prime 95 na najwyższym poziome tortur komputer się wyłączył. Pewnie przez temperatury. A może trzeba zwiększyć obroty wentylatora? Edytowane 25 Maja 2015 przez paleoss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
