aerial
Lian Li v1020 zewnętrzne LC
Postanowiłem pobawić się w lc z zewnętrzną chłodnicą i pompą tak jak już dawno chciałem zrobić.
Tak to wyglądało z AC:
Idea jest taka żeby pozbyć się hałasujących elementów z obudowy, odstawić chłodnicę + pompę możliwie daleko od stanowiska.
Dodatkowo chłodnica może być duża, i fakt że stoi poza obudową dość znacząco zwiększa jej wydajność.
Phobya 4x140
Blok uniwersalny na gpu, bo znacznie taniej, i przy wymianie gpu nie ponosimy kosztu. Druga rzecz że w mojej ocenie przy obudowie atx (nie inverted) bloku typu full cover w zasadzie nie widać i przynajmniej efekt wizualny jest częściowo zmarnowany.
Heatkiller ma tą zaletę że przynajmniej połączenia są łatwe.
Na VRM siedzi 92mm wentylator na 5v. Ledwo się kręci. Duże radiatorki na karcie na klej, także trzymają jak skała, dobrze odbierają ciepło, nic nie odpada. Radiatory na vrm robią się ciepłe w testach, ale nie tak że można się oparzyć. Rdzeń rewelacja, ciężko przekroczyć 40 stopni przy oc :E
Połączenie z wykorzystaniem oryginalnych przepustów. Złączki wtykowe były na próbę, zrezygnowałem z nich, były problemy ze szczelnością (najprawdopodobniej dobór węża).
Miały być quick release, ale koszt zabija. Tutaj widać węże kończą się pół metra dalej, i tam są złączone z dalszym odcinkiem przez łączniki ze złączek skręcanych. Także opróżnienie układu jest dość łatwe, mogę odłączyć obudowę od reszty. oczywiście płyn trzeba zlać, ale chłodnicy nie muszę ruszać.
Kilka zdjęć świeżo poskładanego zestawu. Zrobię lepsze jak będą lepsze warunki i czas.
No i pompa + chłodnica:
Daleko od stanowiska:
Wentyle na chłodnicy mogą iść na 7v, NIC NIE SŁYCHAĆ jak się tam nie podejdzie na metr. Pompa ek dcp 2.2, też cicha na 7v. Zasilanie puszczony przedłużacz molex z obudowy.
Generalnie wydajność jest rewelacyjna, temperatura wody praktycznie nie rośnie, tak jak cpu/gpu osiąga jakąś temperaturę po np. minucie stresu, tak trzyma, nic nie rośnie. Może 1-2 stopnie po dłuższym czasie.
Chyba poraz pierwszy jestem w pełni zadowolony z wydajności i kultury pracy LC.
Istnieje możliwość zmiany obudowy, platformy na cokolwiek, da się to wstawić wszędzie, łącznie z itx z zasilaczem nad cpu, czyli najbardziej limitowana możliwa obudowa. Oczywiście czegoś takiego nie planuję, ale możliwości jest dużo.
Edytowane przez aerial
Wow, chyba tam masz ze 4m węża. Na pewno masz w nim przepływ? ;)
Na takiej długości węże mogą zmieniać elastyczność pod wpływem temperatury - nie masz pproblemu, że nagle zaczyna brakować cieczy w zbiorniku?
Dodatkowo myślę, że powinieneś puścić to na większym obciążeniu i zobaczyć jak temperatura rośnie - testowałbym tak jakoś przez 12h full load cpu/gpu.
Podejrzewam, że masz tak dużo wody przez długie węże że możliwe, iż ciepło ucieka na całej długości węża i chłodnica nie ma co za bardzo robic ;)
Jeszcze jedno pytanie - głośność: czy masz otwarte okno jak to pracuje?
U mnie jak otwieram jakiekolwiek okno w mieszkaniu, to szum z zewnątrz jest wyższy niż komputer na full obrotach.
Edytowane przez _KaszpiR_
Ja mieszkam na odludziu, także jest cisza, nie mam tego problemu.
Co do węży, w sumie poszło z 11m węża na wszystko. Przepływ jest, odpowietrzenie/zalanie to żaden problem nie był, wszystko pod ręką, można chłodnicę sobie wyjąć poobracać. Jak lejesz do reza strumieniem stałym to napełni się całe za jednym zamachem.
Ale z oddawaniem ciepła wąż prawie nic nie daje. Z chłodnicy czuć ciepłe powietrze ładnie dmucha po kilku godzinach np. wiedźmina 3 (gpu 90%+ non stop). Temperatura wody, na podstawie temperatury idle gpu, rośnie o kilka stopni z 3-4 powyżej tego co jest w idle. Także na rdzeniu jest tam 43 stopnie max, jak jest cieplej. Dla porównania te same takty, na mk-26 buda się tak nagrzewała że przy wentylach na 5v (2x140) grafa prawie dobijała do 80 stopni. Dosłownie krok do throttlingu rdzenia był. Także różnica jest kolosalna. Jeszcze przy AC to wszystko szło na cpu i też podgrzewało cooler. Także w grze która słabo obciążała cpu relatywnie, temperatury były wyższe, bo grafika dmuchała na cpu. Teraz oczywiście nie ma tego problemu. Testowałem to sporo, kilka godzin ostrego obciążenia, i chłodnica spokojnie sobie radzi, bardzo zimna woda. Moim zdaniem można drugie gpu lekko dołożyć, nie powinno wiele zmienić.
Generalnie woda jest zimna przez to że jest bardzo mocna chłodnica, węże nie miękną. Woda płynie dość wolno bo pompka jest skręcona, ale nie ma to dużego wpływu na temperaturę (z 2 stopnie?). Jestem zadowolony z wydajności. To działa nieporównanie lepiej niż układ który miałem w full towerze na 2 chłodnice. Tam jednak wszystko się z czasem nagrzewało. No i wentylatory też trzeba było skręcić do minimum i słabo dawały radę przez te grube chłodnice przedmuchać.
Jeszcze ciekawe, obudowa w której jest 1 wentyl tylko 92mm na vrm gpu, w ogóle nie robi się ciepła. Kilka godzin stresowania gpu i nic. Nie ma żadnej wentylacji, top obudowy jest normalnie zimny jak w idle. Widać jak mało mocy oddają te vrmy do otoczenia. Radiatorki + delikatny nawiew spokojnie sobie radzi. Radiatory w dotknięciu są oczywiście pod obciążeniem gorące, ale to dlatego że to sam stosunkowo mały radiator bez żadnych hp. Samo ciepło jakie to oddaje do otoczenia jest dość skromne.
