lugosi69 Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 (edytowane) Witam Ostatnio zastanawiam się czy aby mój procesor nie miał jakiegoś problemu otóż: Jak mi wiadomo procesor w trybie TURBO osiąga max 3900 Mhz, od jakiegoś czasu lubi przekroczyć tą granicę np o 10-20 raz zdarzyło się nawet o 100. Problem w tym, że dzisiaj zobaczyłem, że maksymalne taktowanie podskoczyło do 4500 i trochę mnie to przeraziło. Napięcie na procesorze maksymalne wyskoczyło 57W. Pytanie do was czy powinienem iść do serwisu czy taki przebłysk chwilowy jest możliwy? Chłodzenie procesora to Scythe Grand Kama Cross 2 Zasilacz Logic 520W 120mm Procesor Intel Core i5-4690 3.5 GHz BOX Edit Otworzyłem komputer i na moje oko wszystko wygląda okej, temperatura w stresie nie przekracza 69 stopni Edytowane 14 Września 2015 przez lugosi69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 Nie masz może i5 4690K? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lugosi69 Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 Nie masz może i5 4690K? No właśnie nie, wkleiłem nazwe procesora z faktury ze sklepu. To pierwszy raz jak coś takiego mi się zdarzyło, nie zdążyłem zauważyć czy te 4500 było chwilowe czy też nie ale tak czy tak moim zdaniem coś takiego nie powinno mieć miejsca. Jeszcze jedno, wiatrak nie chodził ani głośniej ani ciszej, nie było słychać żadnych dźwięków awaryjnych, niestabilności czy też BSOD. Dlatego trochę się przestraszyłem, procesor nie jest w żaden sposób podkręcany.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 Odpal cpu-z i odczytaj tam model cpu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lugosi69 Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 Odpal cpu-z i odczytaj tam model cpu. http://imgur.com/v9v2XEn Daje cały screen z cpuz. Na moje oko Bez "K" jak nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 Jak będzie częściej wskakiwać na 4,5GHz, cieszyć się. A tak to olać sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lugosi69 Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 (edytowane) Jak będzie częściej wskakiwać na 4,5GHz, cieszyć się. A tak to olać sprawę. Mówisz, że nie powinienem się przejmować tym przy moim chłodzeniu? Czy po prostu taki żarcik i powinienem się jednak udać. Zapomniałem dodać, że obudowa to Gladius M30 z 2 wiatrakami :) Edytowane 14 Września 2015 przez lugosi69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 Mówisz, że nie powinienem się przejmować tym przy moim chłodzeniu? Czy po prostu taki żarcik i powinienem się jednak udać. Przy twoim chłodzeniu rozumiem, że żarcikiem było twoje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 (edytowane) Albo mogły być to przekłamania softu - nie raz widziałem jak różne programy przekręcały np. odczyty temperatur . Gdzie ci się pokazało takie taktowanie procka ? Edytowane 14 Września 2015 przez reyden Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lugosi69 Opublikowano 14 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2015 (edytowane) Przy twoim chłodzeniu rozumiem, że żarcikiem było twoje pytanie. Okej to dzięki za pomoc, rozumiem, że chłodzenie potwór :D. Wpadnę jakbym miał więcej pytań ;) "Reyden" Nie chcę robić double posta dlatego dodam to tutaj. Używam CPUID HWMonitor, możliwe iż on przekłamuje bo moja karta ma 44 stopnie w spoczynku :) Edytowane 14 Września 2015 przez lugosi69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
