ptr2206
Problem z moim zestawem
Witam, mam problem z trzema kwestiami w moim PC:
1. Do tej pory użytkowałem 2 sloty ram na płycie głównej ale zaczęło nie wystarczać ramu więc dokupiłem kolejne 2 i okazało się że pierwszy slot koliduje bo wentylator musiałby "leżeć" na ramie i przez co wystawał 1 do 1.5 cm po za obudowę więc wyjąłem wentylator z tyłu obudowy i zmieniłem pozycje tego wentylatora od radiatora z prawej na lewą stronę no i faktycznie jest lepiej bo brakują dosłownie milimetry by zamknąć budę ale tak być nie może,  i co mógłbym zrobić by jednak zapewnić dobry przewiew w mojej obudowie, myślałem o włożeniu ponownie wentylatora na tył obudowy a ten od ratiora wymienić na jakiś mniejszy który nie przeszkadzałby i znowu na prawą stronę go dał - i jakie są wasze propozycję dotyczące wiatraków  + gdzie dostane te druciki montażowe bo te które mam aktualnie są troszkę po wyginane
dodam, że ta obudowa ma 2 wentyle od góry i dwa z przodu
zdjęcia jak to wygląda:
- http://i.imgur.com/b4PsQrf.jpg
- http://i.imgur.com/N1peOYa.jpg
2. Czy jest możliwość źle złożyć komputer? wiem że to głupie pytanie ale w moim mikrofonie zauważyłem dziwną rzecz nagrywając z niego audio -  jest to mikrofon pojemnościowy na USB wiec tutaj karta drzwiękowa nie ma kompletnie znaczenia  ale nagrywając audio na tym komputerze są dziwne trzaski i bzyczenie w momecie gdy go wepne do laptopa tego nie ma,  gniazdko mam uziemione.
3.  Ostatnio mam dziwne  przejawienia z tym komputerem,  moje dwa monitory robią się czasem czarne jak by straciły sygnał ale komputer dalej chodzi  i nie mial reseta, wtedy wyłączam go guzikiem na zasilaczu i odpalam i wszystko chodzi ,  3 razy mialem taki przypadek ale czy to mogą być oznaki że coś już się pasuje?
CPU: Intel i7 4790K at.gif 4.50 GHz
CPU Cooler: Thermalright HR-02 Macho Black-White
MOBO: MSI Z97-G43
RAM: G.Skill RipjawsX DDR3 4x4GB 2133MHz CL9
GPU: Gigabyte Radeon R9 290X OC
SSD: Plextor 128GB
HDD: Western Digital Caviar Blue 1TB
PSU: Thermaltake Smart SE Modular 530W
CASE: Zalman Z3 Plus White Edition
MICROPHON:  TRAKSTAR GL100 USB
Jak mniemam to Macho Rev. B czyli ze 140mm wentylatorem. Możesz zmienić go na 120mm ergo zyskasz 2cm na wysokości - musisz sprawdzić czy jeśli położyłbyś ten wentylator na kości ram to czy zmieści się w obudowie.
Inne rozwiązanie to sprzedaż obecnego chłodzenia i zastąpienie go jakims niesymetrycznym coolerem w typie Fortis 3
Edytowane przez Piehursson
